1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 11
Этапы большого пути для маленькой баньки
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yoker, 25.10.10.
  1. yoker
    yoker
    ленинградец
    yoker
    ленинградец
    Уже декабрь месяц... по сравнению с прошлым годом, в это время уже лежал снег.и если вспомнить, то банька была "законсервирована" на зиму полностью.
    Ну а стройка продолжается. Вся проводка будет уложена на чердаке в металлическом рукаве, в помещения через потолок будут спускаться концы проводов. Другой конец проводов - в блок автоматов, который установлен на наружной стене бани (в дальнейшем это будет внутренняя стена предбанника). Успел подключить освещение парной и моечной.
  2. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Все очень красиво и аккуратно.
    По фундаменту есть вопросик.
    Скажите, пожалуйста, а зачем вы вставляли рыжую трубу в рубероид при заливке столбов? Как я понимаю, можно просто свернуть трубку из рубероида и заливать туда бетон.
  3. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Добрый день.
    Скажите, вот в первых сообщениях видел, что вы не стали утеплять пол в самой парилке. Так ведь холод будет идти снизу... или как вы решили это проблему? интересно, т. к. планирую сам стоить каркасную баню, но если делать теплый пол в парной, то как защитить утеплитель от воды, которая будет попадать в него...
  4. yoker
    yoker
    ленинградец
    yoker
    ленинградец
    У меня УГВ очень высокий. Когда бурил, вода стояла около 30 см ниже уровня земли, т. е. скважина была заполнена водой и свернутый в трубку рубероид сплющивало, а надетый на рыжую трубу - решил все мои проблемы заливки скажины бетоном. И еще хочу сказать всем форумчанам, что приготовленный бетонный раствор воды не боится, т. е. вода будет вытеснена самим раствором.
  5. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Все понятно, спасибо.
    Как я понял расширение внизу вы не делали. Как ведут себя столбы на сегодняшний день? Не шубуршатся вверх-вниз?
  6. yoker
    yoker
    ленинградец
    yoker
    ленинградец
    У меня пол сделан из шпунтованной доски, плотно сплощен. Откуда должен идти холод? :faq:. И проблем у меня нет. Париться зимой я не собираюсь - у меня сезон "весна-осень". По поводу утепления пола https://www.forumhouse.ru/threads/27005/page-4#post-897791 - здесь все грамотно написано
    Расширение не делал. Столбы стоят как вкопанные - не шубуршатся. Зима у нас в этом году теплая. Посмотрим что весна покажет, но думаю что будет все нормально.
  7. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Вопрос...
    Если в вас пучинистый грунт с высоким уровнем грунтовых вод, то почему вы не оставили пластиковую канализационную трубу в скважине? Мне кажется, если вырыть буром скважину на 1.5 м, затем установить в нее такую трубу, но расширением вниз - и залить внутрь трубы бетон с армированием...
    Думаю так на сваю будет меньше нагрузки действовать при боковом пучении грунта...
    P. S. у меня такой же грунт - много воды и глины... Хочу сделать пристройу к дому, и вот уперся пока в выбор фундамента... у дома фундамент на половину лента, на половину кривые столбики из кирпичей, которые хочется заменить, т. к. их пучит каждую зиму...
  8. yoker
    yoker
    ленинградец
    yoker
    ленинградец
    Слишком накладно получилось бы... такая труба стоит около 650 рубликов, да помножить на 8 столбиков
    получим 5200 руб., а на весь фундамент ушло 6 мешков -1050 рублей...
    При боковом пучении грунта нагрузка будет таже самая что с трубой, что без трубы...
    Здесь не очень понятно какой фундамент у дома (столбики в земле сверху лента или часть дома под ленточным фундаментом а часть под кривыми столбиками)... Если хотите сделать пристрой к дому, нужно делать единый фундамент с домом... иначе бессмысленная трата времени и денег... пристрой будет гулять сам по себе, дом - сам по себе.
  9. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Да, половина дома под ленточным фундаментом, тераска, она же вторая половина дома, под столбиками.
    Цельный ленточный фундамент - это хорошо. Но проблема - как подлезть под эту тераску, чтобы залить ленту...
  10. yoker
    yoker
    ленинградец
    yoker
    ленинградец
    У меня тоже сделано также - дом на ленточном фундаменте, а терасса на двух столбиках. Столбики внизу залиты на единой ленте. Фото правда не очень... но понять можно.
  11. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Фото не видно... :(
    У вас столбы на ленте, а у меня они просто на земле... Т. е. 4 столба ничем между другом не связаны...
    Вот как раз есть желание сломать их и сделать ленту... но блин как подлезть под тераску... поднимать дом? ума не приложу...
    хотя можно под дом и не лезть... ограничиться новой лентой по периметру... но тогда получится две ленты не связанные друг с другом, что тоже не есть хорошо...
    Короче, буду думать, время до мая пока еще есть :)
  12. yoker
    yoker
    ленинградец
    yoker
    ленинградец
    Лучше видеть фото или план, а так на пальцах трудно что либо советовать.
  13. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Я создавал тему в разделе фундаменты https://www.forumhouse.ru/threads/137880/ но пока на нее никто не ответил :)
    как я понял, если лить вторую ленту, то придется делать деф. шов, т. к. две ленты, разные условия усадки и т. д. и. т. п.
  14. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    У Яковлева в книге есть похожий пример. Бурите отверстие под углом \, выбираете грунт до вертикального положения, получается конус \| Вставляете трубу, заливаете ее бетоном, засовываете арматурный каркас и выравниваете столб вертикально. Оставшуюся ямку вокруг столба засыпаете песком с трамбовкой.
  15. dekor238
    dekor238
    dekor238
    ВО! точно... помню, что видел как это делают, а где нет... :)
