1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 11
Этапы большого пути для маленькой баньки
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yoker, 25.10.10.
  1. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Вот картинки для наглядности.
  2. yoker
    yoker
    ленинградец
    yoker
    ленинградец
    В вашей теме и пообщаемся, только информации очень мало (план уже видел), а высотные характеристики столбиков и фундамента не понятны. Нагляднее по фото.
  3. honda42
    honda42
    honda42
    Новокузнецк
  4. yoker
    yoker
    ленинградец
    yoker
    ленинградец
    Пенопласт становится гадостью, когда горит. А под пароизоляцией лежит тебе спокойно и не пахнет. Когда разбирал пристройку к времянке (фото в альбоме), там был заложен пенопласт без пароизоляции, поверх был прикрыт ДВП... прошло двадцать лет, пенопласт даже внешний вид не потерял, не считая места, прогрызанные мышами... Это говорю я не эколог. Каждый выбирает утеплитель на свой вкус и цвет...:hello:
  5. unforgiven
    unforgiven
    unforgiven
    Мытищи
    Yoker, спасибо за подробный фотоотчет.
    Скажи, чем руководствовался при выборе шага половых балок (630мм) и стоек (640мм)?
    Ведь пенопласт имеет размеры 1000х2000, а парок 600х1000. Получается много резки и отходов.
  6. yoker
    yoker
    ленинградец
    yoker
    ленинградец
    Шаг стоек каркаса (по осям досок) = 640мм - 50мм (толщина доски) = 590мм в свету. Парок имеет ширину 600мм, 10 мм для плотного прилегания. Длина ЦСП 3200мм делим на 640мм получаем 5 стоек. Эти размеры я выдерживал для парной, где укладывал минеральную вату. В других местах шаг стоек немного отличался от 640мм, что для пенопласта это было не важно (его в любом случае нужно было резать). Для половых балок можно было взять расстояние по эмпирической формуле 1/20 толщины доски пола, т. е. для сороковки 800мм. НО по расчету несущей способности деревянных балок при сосредоточенной нагрузке не проходило. Тогда методом подбора было вычислен шаг 630мм. Расстояние между крайними досками нижней обвязки = 8190мм делим на 630мм получаем 13 пролетов (пытался одинаково расположить). Я просто не увязывал стойки каркаса с половыми балками. Насчет резов согласен много получилось, а вот отходов не так много...
  7. unforgiven
    unforgiven
    unforgiven
    Мытищи
    Понятно, просто я "шаг" понимаю как ты "в свету".
  8. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Yoker спасибо за подробный отчёт. У меня похожая банька сделана несколько лет назад. Для ваших последователей скажу, что думаю, что ЦСП в стенах при таком мощном фундаменте можно было не ставить. Если бы вы не оббили стены вагонкой, то тогда понятно, а вот с вагонкой? И по вопросу утепления пола в парной: я сделал с утеплением, так как на холодном дереве будет очень быстро конденсироваться влага из воздуха в парной, да и ходить по таком полу будет очень неприятно. Опыт трёх лет эксплуатации у меня положительный. Конечно, если на пол попало много воды, то желательно её быстро убрать тряпкой, но так получается очень редко-обычно на пол попадают только брызги от веников, а они сами быстро высыхают. А вот холодный пол-это мощный осушитель воздуха в парной, то есть после поддачи весь пар быстро упадёт на пол, то есть режим русской бани сделать не удастся.
  9. yoker
    yoker
    ленинградец
    yoker
    ленинградец
    Если даже утеплили пол, то температура ваших досок будет такая же как у воздуха. Пол будет нагреваться в последнюю очередь. Мое мнение, что утеплять пол нет необходимости.
    В прошлом году в конце сентября уже парился. Могу сказать, что дискомфорта не испытывал, температура пола была порядка 25-30 градусов, даже конденсата не было.
  10. дачник123
    дачник123
    дачник123
    Нижний Новгород
    Эдравствуйте. хотелось бы узнать, как вы решили проблему жесткого ИК излучения от печи.?..помниться, хотели установить легкосъемный экран. если сделали его, то как?
  11. yoker
    yoker
    ленинградец
    yoker
    ленинградец
    Экран пока не делал, но буду делать в этом году. Как только сделаю, обязательно выложу фото.
  12. yoker
    yoker
    ленинградец
    yoker
    ленинградец
    Давненько не заходил. Закончилась наконец посадочная и прополочная пора, и теперь можно продолжить строительство бани. Предстоит сделать предбанник и водоснабжение. По водоснабжению пока небольшая пауза... А пока банька выглядит так IMG_1902.JPG
    На кухне провел освещение, установил мойку и газовую панель, В принципе все готово к приему гостей... IMG_1908.JPG IMG_1903.JPG IMG_1905.JPG IMG_1906.JPG
  13. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Доброго дня! Опишите как резали пенопласт, нихром 0.5, как натягивали и какой ток и вольтаж. спасибо.
  14. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    И второй вопрос, если ростверк не делать в вашем случае, а ложить на столбы деревянную обвязку?
  15. yoker
    yoker
    ленинградец
    yoker
    ленинградец
    Извиняюсь за долгое молчание - был в отпуске.
    Источником постоянного тока послужил блок питания от ноутбука (напряжение выходное 19 вольт, а ток 4,7 ампера). Провод длиной приблизительно 40 см был зажат между двумя винтами (один конец винта с пружиной для натягивания провода и предотвращения провисания от нагрева). На фото в посте 46 можно разглядеть узел крепления провода. Рейки, между которыми закреплена нихромовая проволока, шурупами прикреплены к уголкам. Сами уголки концами закреплены на валу. Поднимая или опуская уголки с рейкой мы изменяем высоту проволоки относительно пола, тем самым меняем ширину реза.
    Расстояние между столбами (сваями) 2700 мм. Вот и посчитайте по расчету несущей способности деревянных балок какого сечения бруса нужно положить на столбы, чтобы балка не прогнулась, учитывая все нагрузки (каркаса с обшивкой, крышу и т. д.). Есть другой вариант - чаще ставить столбы, а это уже вариант каркасной бани предложенный Стариком https://www.forumhouse.ru/threads/27005/.
