1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 11
Этапы большого пути для маленькой баньки
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yoker, 25.10.10.
  1. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Спасибо за ответ! Понял про электрику. про фунд, тогда конечно, большие пролеты.
  2. yoker
    yoker
    ленинградец
    yoker
    ленинградец
    Вот и дошла очередь до водоснабжения. Смонтировал систему горячего и холодного водоснабжения... Почитав тему https://www.forumhouse.ru/threads/17875/, проверил только для холодной воды и за одно герметичность всех соединений. Напор воды, конечно не как в городской сети, но помыться можно, и к тому же еще недостаточно высоты бака (еврокуба). Низ бака оказался IMG_1984.JPG ниже верха водонагревателя, поэтому в ближайшие выходные предстоит работа по увеличению высоты еврокуба.
    В случае недостаточного напора горячей воды, буду подключать насос, а для этого предусмотрел изменение схемы водоснабжения с минимальными затратами. В роли автоматики для насоса будет использовано КИВ-1А.
    А пока это хозяйство выглядит так:
  3. yoker
    yoker
    ленинградец
    yoker
    ленинградец
    Прикупил автоматику фирмы Пампела КИВ-1А и вмонтировал между сливным краном и насосом. Проверив на герметичность всех соединений задвинул душевую кабину в угол на постоянное место.
  4. yoker
    yoker
    ленинградец
    yoker
    ленинградец
    За две недели до отпуска подготовил фундамент для предбанника. Пробурил три скважины глубиной полтора метра и забетонировал три столбика.
    Накануне отпуска закупил для строительства предбанника 6 досок 50*150, 20 досок 50*100, 13 досок шпунтовки и половину куба вагонки. В бюджет бани ушло еще 15 тыс. рублей. И в первый день отпуска установил нижнюю обвязку.
  5. yoker
    yoker
    ленинградец
    yoker
    ленинградец
    Второй день отпуска. Подрезал ондулин на крыше бани. Установил стойки каркаса и верхнюю обвязку. Подготовил потолочные балки и стропила.
    Третий и четвертый день. Установил и закрепил потолочные и стропильные балки. Подготовил доски для обрешетки крыши.
  6. yoker
    yoker
    ленинградец
    yoker
    ленинградец
    Пятый и шестой день отпуска. Сделал обрешетку крыши и постелил ондулин. Подготовил доски для чернового пола. На следующий день настелил черновой пол, поверх степлером закрепил пергамин и между половыми лагами уложил пенопласт. Далее настелил шпунтовой доски не прибивая к лагам.
    Три дня отпуска потратил на укладку пенопласта между стойками каркаса. Такая длительность связана с укладкой обрезков пенопласта, оставшиеся от бани. Снаружи каркас обтянул изоспаном АМ. На стойки каркаса набивал доску 22*100 и потом вагонку.
  7. yoker
    yoker
    ленинградец
    yoker
    ленинградец
    Одиннадцатый и двенадцатый день отпуска потратил на наружную обшивку каркаса.
    Последние два дня отпуска посвятил внутренней обшивке. Изнутри каркас обтянул пароизоляцией изоспан В и поверх вагонкой. Успел сделать только боковые стенки.
    Вот так и провел свой отпуск. Осталось еще заказать пластиковое окно, установить дверь, добить переднюю стенку вагонкой и покрасить снаружи.
  8. yoker
    yoker
    ленинградец
    yoker
    ленинградец
    Покрасил снаружи в три слоя тонотексом, установил металлопластиковое окно, дверь, внутри осталось набить вагонку на потолок...
  9. yoker
    yoker
    ленинградец
    yoker
    ленинградец
    Вот и закрыл банный сезон до весны, несмотря на теплую погоду. Слил всю воду из бака и водонагревателя. Снял автоматику и отделил насос от магистрали водоснабжения. Закончил потолок в предбаннике, повесил плафон, смастерил вешалку (временно), оформил вход в баню из двух ступенек.
    IMG_2079.JPG IMG_2078.JPG IMG_2075.JPG IMG_2076.JPG IMG_2073.JPG IMG_2074.JPG IMG_2082.JPG IMG_2081.JPG
  10. Юрник
    Юрник
    Юрник
    Yoker Хороша баня, а продолжение будет
  11. yoker
    yoker
    ленинградец
    yoker
    ленинградец
    По строительству продолжать практически нечего, осталось только обустройство предбанника и сделать "юбочку" по периметру бани
  12. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Вода зимой не замерзнет в трубах?
  13. yoker
    yoker
    ленинградец
    yoker
    ленинградец
    А воды уже давно нет (см. пост 204) - все слито.
  14. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
  15. Accuphas
    Accuphas
    Accuphas
    Северск
    Ребята, какое там отлично? Как здесь читал, потом головы болят, организм "раком" встаёт! Вы что совсем обезумели от современных материалов? Наши ПРАЩУРЫ строили из чистого ДЕРЕВА, и жили по 100 лет! А здесь одна химия! Вы о здоровье думаете? Концлагерная ДУШЕГУБКА!
