1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 11
Этапы большого пути для маленькой баньки
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yoker, 25.10.10.
  1. yoker
    yoker
    ленинградец
    yoker
    ленинградец
    Отличный намек :hndshk:
  2. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А нет опасений за вертикальную устойчивость сооружения.
    Тонна воды поднятая на такую высоту и имеющая площадь опоры около 1м2 выглядит не очень устойчивой к боковым нагрузкам.
    Как думаете?
  3. yoker
    yoker
    ленинградец
    yoker
    ленинградец
    Еврокуб установлен на высоте 3м. Стойки связаны в трех местах по высоте (не считая добавочной части 750 мм). За вертикальную устойчивость опасений нет. По поводу боковой нагрузки - это может быть только ветровая. Тонну воды не так просто сдуть с места. У нас преобладают западные ветра, т. е. вдоль бани (бак расположен с восточной стороны и прикрывается фронтоном). В последнее время были сильные ветра до 20 метров в секунду... Пока устойчиво...
  4. Николай Z
    Николай Z
    Николай Z
    Сясьстрой
    yoker а можно узнать по подробнее про слив и вообще как будет удалятся вода с бани ?
  5. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Это хорошо.
    Только в данном случае положение "пока устойчиво" лучше заменить утверждением "надежно".
    Я намекал не на процесс сдувания, а на процесс уменьшения вертикальной устойчивости конструкции вследствие боковой нагрузки, в т. ч. и ветровой. А если с основанием что-либо произойдет и вертикальность конструкции нарушится, то и небольшой боковой силы будет достаточно.
    Попробуйте смоделировать ситуацию поставив детский пластмассовый кубик, заполненный водой, на два подобный, но пустых. А если под нижний кубик подложить что-либо с одной стороны?
    А вот то, что от господствующих ветров конструкция защищена это хорошо. Может ее в верхней части связать чем-то с помощью растяжек? Это здорово увеличит устойчивость конструкции. И можно их сильно не тянуть. Они, кстати, могут служить и сигнализаторами сохранения вертикальности конструкции.
  6. yoker
    yoker
    ленинградец
    yoker
    ленинградец
    Согласен с данным высказыванием. Скоро пойду в отпуск и верхнюю часть обязательно свяжу уголками с помощью сварки. Не закончил еще до конца. Насчет вертикальности конструкции, то здесь всё нормально. Основание установлено на песчаную подушку 500мм и за три года отклонения от вертикальности не было.
    Каждый год весной проверяю вертикальность - зима бывает разная (почва пучинистая).
  7. yoker
    yoker
    ленинградец
    yoker
    ленинградец
    При строительстве бани (внутренней отделке) были заложены канализационные трубы (посмотрите на 7 странице). В парной у меня слива нет.
  8. Николай Z
    Николай Z
    Николай Z
    Сясьстрой
    Ну я правильно понимаю помывочная только душевая кабинка там слив? открыто вода на доски нигде не течет как в некоторых банях? я первый раз просто собираюсь строить баньку)
  9. yoker
    yoker
    ленинградец
    yoker
    ленинградец
    Все правильно понимаете
  10. Николай Z
    Николай Z
    Николай Z
    Сясьстрой
    Спасибо ясненько!)
  11. Николай Z
    Николай Z
    Николай Z
    Сясьстрой
    Можно еще вопрос. вот гадаю есть возможность достать бетонные блоки можно их использовать для фундамента или всё же лучше ленту залить ?
  12. yoker
    yoker
    ленинградец
    yoker
    ленинградец
    Можно, но все зависит от грунта, уровня грунтовых вод, материала бани. Есть раздел посвящённый фундаментам посмотрите там. У меня грунт супесь, глина, УГВ высокий. Я сделал ростверк и не прогадал. Три года - полёт нормальный.
  13. Cerg1974
    Cerg1974
    Cerg1974
    Челябинск
    Здравствуйте. Вы покрасили баню Тонотексом, как по истечении 2-ух лет он себя показал, если есть "минусы" то какие? Тоже собираюсь использовать эту пропитку.
  14. yoker
    yoker
    ленинградец
    yoker
    ленинградец
    Не плохая краска. Нужно покрывать три раза, При первом проходе - очень впитывается в дерево и видна текстура дерева. После второй покраски - тоже впитывается, но меньше и только с третьего раза получается устойчивое покрытие. Сейчас появился тонотекст с воском. Им покрывал предбанник два раза. Этот тонотекс мне понравился больше. За два года даже на солнечной стороне эта краска не выгорела. "Минусов" этой краски пока не заметил.
  15. Cerg1974
    Cerg1974
    Cerg1974
    Челябинск
    Спасибо. Взял Тонотекс с воском - буду красить.
