1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 24
Одноэтажный дом - строительство в подробностях
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем espl, 25.10.10.
  1. espl
    espl
    espl
    Минск
    по пункту 4-5 несогласен.
    Думаю имеет смысл сделать сверху уже сейчас готового фундамента плиту сантиметров 15.
    т. е.:
    Утрамбованный грун, песок., гидроизоляция, укладка арматуры в два слоя диаметром 10 мм, ячейками 10х10 или 15х15, заливка бетона см. 15. причем Ваша плита будет лежать на стенах фундамента, что будет очень надежно, а так как написали Вы будет, плита внутри фундамента, т. е. не исключено поднятие ее в связи с сезонным расширением грунта. или просадкой плиты.
    Подумайте пожалуйста, на мой взгляд это будет правильнее.
    а дальше гоните стены, и потом уже внутри сделаете финишную стяжку поверх утеплителя и ТП.
    просчитайте, что будет выгоднее, сделать монолитную плиту поверку, либо накрыть фундамент плитами перекрытий. если по размерам позволяет. я думаю плиты будут дешевле.
  2. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Подумаю над вашим предложением, это конечно надежнее. Грунт у нас не пучинистый, УГВ очень низко. Дело в том, что по такой схеме у нас уже не один залит, вот и решил ее применить. Да и цоколь мне необходимо поднять минимум см на 40, тк осыпали дорогу выше чем планировалось. В эти 40 см и планировал уложить ПГС 20 см, залить стяжку 15 см, утеплитель 5 см и финишную стяжку 5 см.
  3. Maximal
    Maximal
    Maximal
    Казахстан
    Куда пропал хозяин ветки? Ждем отчета о проделанной работе, если таковая есть...
  4. partur
    partur
    partur
    Оренбург
  5. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Вы куда провпали espl? Есть ли какие нибуть продвижения по стройке, отделке?
  6. espl
    espl
    espl
    Минск
    Доброй ночи. Прошу прощения, действительно много всего произошло, небыло возможности выкроить время для общения.
    Блог о строительстве дома закрыл, из за нехватки времени. Теперь буду чаще тут на форуме.
    И так, за летний сезон было сделано отопление дома (теплые полы, батареи), разводка воды и канализации.
    Установил для отопления два котла, один твердо топливный, второй электрический.
    Сделана стяжка на первом этаже.
    Переделана электро автоматика и сделана разводка электричества по первому этажу.
    Спонтанно было решено сделать камин -:) уже доделывается.
    Пробурена скважина.
    Сейчас на очереди ввод воды в дом.
    Изучаю тему по теплопроводности и точке росы, прихожу к мнению, что даже блок газосиликат придется утеплить ватой 5 кой.
    Через часик, загружу фото того что сделано...
  7. espl
    espl
    espl
    Минск
  8. espl
    espl
    espl
    Минск
    Отопление еще чуть чуть...
  9. espl
    espl
    espl
    Минск
    Стяжка пола:
    Утепление кровли, мансарды:
    3 слоя утеплителя по 5 см.= 15 см
  10. espl
    espl
    espl
    Минск
    Крыльцо:
    на фото этого не видно, не сфотографировал, поверх насыпи был уложен слой гидроизоляции, и выложена арматура с засверливанием к основному фундаменту.
  11. espl
    espl
    espl
    Минск
    Скважина на воду:
    после того как была пробурена скважина, вкопали два бетонных кольца, для обустройство кессона.
  12. espl
    espl
    espl
    Минск
    Камин:
  13. espl
    espl
    espl
    Минск
    Камин еще чуть чуть...
  14. espl
    espl
    espl
    Минск
    вот по поводу утепления мысли:
    точка росы и тепло потери
    Теплопотери = 0.18 Вт/м2/K
    EnEV2009* U<0,24 Вт/м2/K
    Конденсата нет
    , а вот если убрать слой утепления минеральной ваты, все кардинально меняется, причем не в лучшую сторону - :(
    http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20120819033526zlKKmgD
  15. Sciuro
    Sciuro
    Sciuro
    Тута
    Скажите, а зачем и теплые полы, и батареи одновременно?
