1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 24
Одноэтажный дом - строительство в подробностях
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем espl, 25.10.10.
  1. espl
    espl
    espl
    Минск
    Почему же?
    Спрашивайте, какие вопросы Вас интересуют?
  2. savina04
    savina04
    savina04
    Автор, давай продолжение, очень интересная тема, читала с удовольствием
  3. espl
    espl
    espl
    Минск
    В ближайшее время начну выкладывать фото, без пояснений, на это уже совсем нет времени, если что то кому то будет интересно постараюсь ответить подробно!
  4. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    Какой у вас фундамент гаража.
  5. espl
    espl
    espl
    Минск
    Доброго дня, фундамент гаража:
    Монолит,
    ширина: 25 см
    глубина от 1,2 до 1,8 метра (участок под уклоном)
    армирован 10 -кой арматурой
    внутри засыпан пгс - ом, и стяжка утеплена 5см эппс, выше есть пост с заливкой пола в гараже
  6. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    Спасибо за ответ.
  7. espl
    espl
    espl
    Минск
    Проект и реализация по гипсокартонным потолкам:
  8. espl
    espl
    espl
    Минск
    По гипсокартонным потолкам еще чуть чуть
  9. espl
    espl
    espl
    Минск
    Сейчас готовлю проект приточно вытяжной вентиляции, задался темой вопроса, понял что это ОЧЕНЬ важный момент. И он ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть.
  10. espl
    espl
    espl
    Минск
    Еще фото каркаса в гостинной
  11. espl
    espl
    espl
    Минск
    И еще:
  12. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
  13. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    @espl, спасибо за тему. Всё так классно у вас получается! Появились вопросы:
    1. Подвал будет отапливаемый?
    2. Сколько см ЭППС под теплый пол? Какое финишное покрытие ВТП? Зачем к ВТП добавили батареи? Плиты как-то выравнивали под ЭППС? Чем крепили трубу?
    3. Как будете утеплять плиты со стороны чердака (я так понимаю, что вы его будете обживать/отапливать потом когда-нибудь)?
    4. Из чего сделаны межкомнатные перегородки?
    5. Почему не стали делать радиаторное отопление одной большой трубой в цоколе с выпусками под батареи на этаж? (понятно написала? :|:)
    Короче все вопросы, которые сейчас актуальны для моего, похожего на ваш, дома :)
  14. Арнольдушка
    Арнольдушка
    Арнольдушка
    ...поздравляю...!:pioner:
  15. espl
    espl
    espl
    Минск
    1. Да цокольный этаж полностью отапливаемый, теплым полом.
    2. Эппс в цоколе и на первом этаже 5см. По финишному покрытию теплого пола пока придерживаюсь Арт винил. Плиты изначально лежат по уровню их никак не выравнивал, но если бы лежали не по уровню выровнял бы подсыпкой под эппс песком. Трубу к эппс крепили специальными пластиковыми скобками которые прижимаю трубу к эппс. Батареи существуют в спальнях, там над теплого пола, доп батарея в тамбуре - лишней не будет. Отключить можно всегда. В цоколе перед укладкой теплого пола предварительно по грунту выполнили бетонную армированную Стяжку с гидроизоляцией и уже на ее клали пирог теплого пола.
    3. Со стороны мансарды плиты не утеплены, на мансарде установлены батарее. Мансарда жилая.
    Межкомнатные перегородку сделаны из блока 12,5 см. Несущие стены внутри дома сделаны из блока 40 см и по периметру всех стен залит монолитный пояс.
    5. Не совсем понятно, но отопление должно быть эффективным и контролируемым.
