1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 24
Одноэтажный дом - строительство в подробностях
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем espl, 25.10.10.
  1. Вова$
    Вова$
    Вова$
    Автору респект за отдельный самостоятельный сайт с подробным описанием и изложением своих мыслей, но ни на сайте, ни здесь (на форуме) не нашел плановой сметы строительства в целом или по этапам и накопления данных по фактическим расходам. Можно ли раскрыть такую финансовую информацию?
    Как я понял стройка идет с привлечением подрядной организации?
  2. espl
    espl
    espl
    Минск
    Добрый вечер!
    Спасибо за благодарность:|:
    Вы правы, смету не выставлял по некоторым причинам, во первых она везде разнится, в частности дом строю в РБ.
    во вторых, могут подумать что реклама -:)
    Если интересно, напишите в Л.С. подробно отпишусь что и как.
    Да, на определенные части работ, решил нанимать подрядчиков. На главные этапы.
  3. espl
    espl
    espl
    Минск
    После монтажа стен деревянной опалубки, щиты между собой стягивают шпильками. Это необходимо в первую очередь для того, чтобы опалубка не разошлась под многотонным весом бетона при заливки опалубки.
  4. espl
    espl
    espl
    Минск
    заканчиваются работы по стяжке стен при помощи шпилек. Еще предстоят работы по установке распорок и их укрепления. На монтаж опалубки высотой 1,5 метра ушло приобретенная ранее 8,9 кубов обрезной доски, и около 400 шпилек.
  5. Sdon
    Sdon
    Sdon
    садовое товарищество Северо-Запад
    А дальше? Должно быть выстоялся бетон
  6. espl
    espl
    espl
    Минск
    Добрый вечер, нехватка времени, небыло возможности зайти на форум.
  7. Владимир 999
    Владимир 999
    Владимир 999
    Челябинск
    Очень интересно, ждем продолжений, желательно с фото.
  8. espl
    espl
    espl
    Минск
    Добрый вечер! Спасибо. Весь процесс стройки фотопротоколируется
    иногда просто не успеваю выложить на форум фото.
    Буду стараться
  9. ichernykh
    ichernykh
    ichernykh
    Красноярск
    Спасибо за подробный отчет и отдельную страничку!
    Ждем с нетерпением продолжения!
    Сам продумывал как делать монолитный подвал, благо УГВ позволяет. Остановился на такой же схеме, только пока думаю делать щиты из фанеры (надо будет просчитать стоимость работы и материалов для опалубки из фанеры и доски) и шпильки конусные заказывать, что-бы не хоронить их в фундаменте, так как это мостик холода, да и жалко денежку :|:
    Вопросик:
    С внутренней стороны у шпилек есть какие нибудь ограничители для опалубки, чтобы толщина стены была одинаковой?
    Или опалубка упирается в арматуру?
    А как же тогда защитный слой в 50мм?
    Не заметил кольца на арматуре для создания защитного слоя, может просмотрел?
  10. Сормович
    Сормович
    Сормович
    Нижний Новгород
    Здравствуйте! А Вы случайно не под Оршей дом строите?
  11. espl
    espl
    espl
    Минск
    Добрый вечер, прошу прощения за долгий ответ.
    чтобы толщина стен была одинаковая используются распорки из арматуры, которые вставляются внутрь опалубки. такие штыри, длинной по 35 см.
    с внешней стороны опалубка скреплена шпильками с усиленными шайбами.
    Добрый вечер, к сожалению нет. под Минском
  12. Victor140
    Victor140
    Victor140
    Улан-Удэ
    только на пучинистых грунтах , а так не менее 500мм
  13. espl
    espl
    espl
    Минск
    Все верно, зависит от типа грунта.
    Подушка из ПГС и монолитное основание и фундамент в целом, в моем случае позволяет так сделать.
  14. ddim
    ddim
    ddim
    А другие варианты цокольного этажа не рассматривались (газосиликат, кирпич)?
    Не очень дорогой цоколь получается? Кубов 100 бетона ушло? И серьезные требования к опалубке по прочности ... судя по фото рабочего, влезающего не нее, высота цокольного этажа 2 метра?
  15. espl
    espl
    espl
    Минск
    Вот по стоимости, прежде чем приступить к строительству, нужно все просчитать, на момент начало стройки, стоимость цоколя из ФБС была на 10% меньше чем монолит, не стал экономить, так как сравнивать ФБС и монолит несерьезно.
    По поводу прочности опалубки, Вы правы. тут нужно хорошенько укреплять, доска для опалубки 32мм толщиной. усиливающие бруски 40мм.
    Высота цоколя 2,6 метра.
    На цоколь с учетом подушки ушло 83 куба бетона.
