1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 24
Одноэтажный дом - строительство в подробностях
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем espl, 25.10.10.
  1. Mons
    Mons
    Mons
    Обман зрения, наверное..
    Тоже впечатление, что правая каминная труба покосилась малёх...
    Может, конечно, оптика на фотике подвела..
  2. espl
    espl
    espl
    Минск
  3. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Домик получается хороший, так держать.
    Хотел спросить, почему Вы его назвали одноэтажным? Ведь в планах мансарда с двумя большими комнатами.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Одна из труб проходит прямо через ендову?
  5. espl
    espl
    espl
    Минск
    Доброе утро!
    Спасибо.
    Да, верно, но в планах. первоначально планирую делать первый этаж, и заезжать - :)
    Мансарда, это то что пришло позже, а так можно изменить немного крышу, и сделать одноэтажный, без мансарды.
    это уже если кто-то захочет...но такое количество метров, я считаю надо использовать... а не чердаком...
    Почти верно, но нет. совсем рядышком...в нескольких сантиметрах.
    это можно было бы предупредить, если бы в последний момент не решил бы из кухни два вентканала сделать. из за этого. вент шахта расширилась.
    Установлены дымники
  6. белгород
    белгород
    белгород
    Белгород
    Добрый день! Вопрос по кровле. Крыша четырехскатная. Много-ли пришлось выкинуть в мусор обрезков металочерепицы? Не прощитывали ли вариант мягкой кровли? Если считали насколько получается дороже? Почему отказались от мансардных окон "скворечников" как было задуманно изначально? Спасибо!
  7. Dima izh
    Dima izh
    Dima izh
    Просмотрел процесс постройки по фоткам. Впечатлило :)
    Возник вопрос, а что с комуникациями? Планируется централизованный водопровод и канализация, или своя скважина и выгребная яма? И как в будущем это все проводить в дом?
  8. Admin
    Admin
    Admin
  9. espl
    espl
    espl
    Минск
    Монолитные перемычки внутренних перегородок
  10. espl
    espl
    espl
    Минск
    ЗалиВаем перемычку в ванной
    Бетон для перемычки в пропорции 1:3 + щебень, с добавкой пластификатора для быстрого созревания и набора прочности.
  11. espl
    espl
    espl
    Минск
    Монолитная перемычка ванной комнаты готова, боковая опалубка снята для лучшего и быстрого твердения бетона.
    С момента заливки прошло 4 дня.
    Раствор в пропорции 1:3, щебня 1/2. С добавкой пластификатора, для быстрого созревания бетона, пластификатор ускоряет твердение бетона на 30% по времени.
  12. espl
    espl
    espl
    Минск
    Зима, не самое лучшее время для строительных работ, очень холодно- :)
    В работе большой перерыв, были доделаны внутренние перегородки комнат, сан. узлов, гардеробной комнаты и тамбура.
    Завез газовую пушку 15 KW, для возможности работы в минусовую температуру, но т. к. помещение очень большое комната около 70 метров, откровенно говоря, при температуре наружного воздуха -18, пушка не справляется с отоплением, при минус 10 градусах, она работает отлично, успевает прогревать воздух.
    Начал разметку под электропроводку, начал штробление при помощи дрели, занятие, то еще...
    Удобно дрелью штробить газосиликат при условии что штроба не очень длинная, т. е. как вспомогательный инструмент для штробения - УДОБНО. нет пыли и штроба аккуратная, но если необходимо проштробить весь дом? на помощь пришла болгарка с дисками для резки бетона.
    И так, разметку электропроводки делал следующим образом, из побуждений, розеток мало не бывает - :)
    Продумал расстановку мебели и электроприборов, и добавил еще дополнительно розеток.
    Высота установки розеток 30 см. от пола, установка выключателей 90 см. от пола.
    Электропроводку буду прокладывать в штробе, на расстоянии 30 см. от чернового потолка, разветвительные коробки будут на уровне 35 см. от потолка.
  13. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Приветствую espl! Большое спасибо за ваш отчет. Тоже строюсь по этому проекту, только одноэтажный. Пристроил к нему гараж и баню. Крышу хочу двухскатку сделать, т. к. дом без цокольного этажа, поэтому хочется чтоб он был повыше. Возникло пару вопросов:
    1. Средние несущие стены у Вас какой толщины, и какова глубина опирания плит на эту стену?
    2. Какова толщина внутренних перегородок?
    3. На одном из последних фото видно стену из рядового кирпича, кажется это место под лестницу. В ней имеется отверстие для чего оно?
    4. Какие будут замечания по планировке, жду критики от всех.
    Заранее, спасибо.
  14. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
    Меня напрягают три трубы выходящие через крышу вашего дома.
    1. Большой санузел
    2. Маленький санузел
    3. Котельная.
    Стропила придётся сращивать.(но это нестрашно)
    Стены большого санузла смежны с обеими спальнями, слышимость шума воды будет хорошая. Но может я не прав исхожу из опыта проживания в панельном доме.
  15. espl
    espl
    espl
    Минск
    Добрый день. Спасибо.
    Извиняюсь что не по порядку, но как одноэтажный, если у Вас на фасаде видно что есть второй этаж?
    От гаража в доме я отказался по ряду причин, во первых это "запахи"!
    Во вторых, освещение: в вашем проекте на мой взгляд в гостиной будет мало дневного света, но это мое мнение...
    Если делаете гараж к дому. я бы сделал дверь между гаражом и кухней, но в Вашем проекте наверное не стоит так делать.
    Я делал вальмовую крышу, из соображений практичности и эстетики. Безусловно, двух. скатная кровля легче и дешевле в монтаже.
    Подумайте у Вас под крышей получается большущая комната, ее не использовать это не рационально...
    И так, а теперь по вопросам:
    1. Средние несущие стены толщиной 400 мм, плиты опираются по см 15, приблизительно.(позже поищю раскладку по плитам, но вы и сами можете это сделать, посмотрите какая ширина проема у Вас и какие плиты перекрытий есть возможность достать. Плитами перекрываться значительно дешевле нежели монолитом. Но изначально, я планировал перекрывать этаж балками, в последний момент из-за проблемами с лесом, и расчетом нагрузки на балки длинной 6 метров, отказался и перекрыл плитами. никапельки не жалею.
    2. Внутренние перегородки толщиной 120 мм.
    3. Кладка из кирпича, да это действительно проем для лестницы в цоколь и на мансарду.
    Про отверстие не совсем Вас понял - :( покажите что конкретно Вы спрашиваете?
    Я бы возле спальни которая 19,6 метра. сделал бы шкаф гардеробный для верхней одежды например. на см. 60 сдвинул бы стенку внутрь спальни, и получился бы в холле шкаф.
    При одноэтажном строительстве, крайне тяжело сделать планировку так, чтобы уменькшить кол-во вентканалов, труб.
    Шум воды не критичен, это же не общежитие, а свой дом. :hello:
