Чем штробить дерево?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем den40rus, 25.10.10.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    а сейчас альтернатива Китайская есть?TELECO очень дорого считаю, расскажите сайт китайских аналогов.
  2. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    А заголовок у темы вообще то про другое, да и раздел.. Предлагаю вернуться в кошару.
    тем более с сухой цепью.
    Фирменное масло для цепей, со временем с дерева линяет.
    Наверно инструмент будет определяться требуемым качеством паза?
    А как здесь можно использовать перфоратор с буром а ля стамеско, он мне симпатичен отсутствием в данном случае мелкоразмерного мусора
  3. den40rus
    den40rus
    den40rus
    В общем в результате штробил дерево самым обычным ручным фрезером
    получилось вот так:
  4. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Есть, есть. на днях мне комплект должны привезти на пробу. Все сфоткаю и отпишу как работает.
    Имхо - самый разумный и аккуратный способ.
  5. Olnn
    Olnn
    Olnn
    Владимир
    Извините, что вмешиваюсь ... По работе - в конторе, которой я рулю, одно из основных видов работ - электромонтаж и проектирование. ... к вопросу о компенгаген ...
    где угодно, в каркасных перегородках, в перекрытиях, в тех.помещениях - в коробе, но не в массиве сруба ...
    розетки на плинтус.
    светильники вместе с выключателем-ИК приемником на потолок, пульт куда угодно.
    настенные бра - сквозным проколом из кладовок, гардеробов, тех.помещений.
    Если уж совсем никак - наружная прокладка коробом за мебелью ... есть короб разный цветов, есть под дерево.
    И в заключение:
    Рисовали большой комплекс - ресторан-лыжная база и т.д. Все в срубе. Как не предупреждали - заказчик стоял насмерть - срытая прокладка. По пуэ - стальная труба. Заказчик и загнал эту трубу в массив сруба (сухого, между прочим) ... че стало со срубом? пошел винтом после зимы-весны... вот как-то так.
    не прокладывайте провода в массиве .. ни в трубе, ни в штробе, ни под окосячкой, ни под наличником.
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Согласен на все 100%. Нельзя ориентироваться на, например, финский опыт, когда делается э/проект на стадии проектирования всего дома. Там это отработано годами, мы же пытаемся подручными средствами наделать каналов и штроб, потом думаем как это все задекорировать
  7. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    А не подскажите, марку фрезера? Сколько времени уходило на одну канавку? Удобно ли работать фрезером по вертикальной поверхности?
    Собираюсь приобрести фрезер для аналогичных задач, поэтому задаю такие вопросы. Заранее спасибо.
  8. Olnn
    Olnn
    Olnn
    Владимир
    Сверху, как я это понимаю, выключатель? кабель 2х1,5
    Снизу розетки? Три штуки? Кабель 3х2,5. Коммутация розеток в корпусе подрозетника?
    Итого, минимум два кабеля через три нижних венца ... Расширьте штробу, чтобы кабели лежали свободно, не зажимались в дереве. Оставьте, хотя бы пару сантимеров на компенсацию движения дерева...
  9. ale4969
    ale4969
    ale4969
    Берем бензопилу и делаем штробы для проводки.
  10. den40rus
    den40rus
    den40rus
    Фрезе обычный отечественный интерсколовский, модель не помню.
    Работать - ну прям удобно это назвать сложно, но результат мне понравился. Сложности при работе с вертикальными поверхностями - забивается стружкой (по этому каждые 15см приходится останавливаться и вычищать). Раскручивается зажим фрезы, по этому постоянно надо проверять чтобы фреза не вылезла.
    сверху nym 3*1.5 к выключателю
    снизу nym 3*2.5 к розетке
    Все в металогофре, распаячных коробок и прочих соединений нет - все ч/з щиток этажный идет.
    Розетки двойные, комутация в корпусе розетки, взял легранд, у них специальные двойные контакты для этих целей.
    Кабеля 2, гофра 17мм в диаметре, фреза 20мм. глубина в нижних венцах порядка 5см, т.е. гофра везде лежит свободно. Компенсационные изгибы везде сделаны.
    ЗЫ: да на каждый кабель будет стоять свой автомат, для 1.5мм - 6А, для 2.5мм -10А дабы не допустить нагревание провода.
  11. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    К вопросу о о скрытой прокладке провода в мет. трубах внутри стены - имеем межкомнатную перегородку , она скользит по пазам в стене . Провод под выключатель прокладывался внутри дверного проема , чтобы усилить локализацию проложил его в профиле от гипсокартона .
    Включил отопление , через месяц перегородка села на 1% - 3см . правая сторона проема повисла на профиле .
    Так вот , представляю что может случится в деревянных домах со скрытой проводкой сделанной по ПУЭ - как минимум брус повиснет на трубах , а как максимум -перерезать кабель о кромку трубы со всеми вытекающими ...
    П.С. это у меня еще клееный брус , а профилированный и оцилиндровка -усадка до 3% - 10 см на этаж .
  12. ale4969
    ale4969
    ale4969
    Так надо было не в размер высоты проема профиль то ставить, а меньше.
  13. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Если бы я поставил меньше и не закрепил верх профиля , стена пошла бы вниз и перерезала кабель о профиль :(
  14. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Я сейчас смотрю на белорусские радиовыключатели Noolite. Цена - чуть больше 1тыс руб. На стену крепится одно-трехканальный выключатель. Батарейки хватает на 1 год с лишним.
    Правда сами кнопки вызывают недоверие. Из опыта, такая пленочка протирается при активном использовании.
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Я тоже когда писал свой пост выше еще живо было Teleco. Счас Бренд умер и я как раз подошел к реализации электрики. Применил систему EnOcean. Кнопка бывает 1,2 и 4 канальной. Батареек в кнопке нет работает от пъезозаряда. Передатчик в щиток на рейку и все. На первый пробный комплект пришлось купить еще блок понижения напряжения с 220 на 12, и передающую антенну, все монтируется в щитке. На дом 200 кв. м вся электрика беспроводная встала в 60тр.
