Чем штробить дерево?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем den40rus, 25.10.10.
  1. longday91
    longday91
    longday91
    Нужно делать чтобы не прижимало провода.
    Ни разу не видел, что бы провод сгорал всегда сгорает вилка в розетке или скрутка в распред коробке, это слабые места Нужно делать без распред коробок, отдельный провод от щита, до розетки без скруток и соединений, и сечение кабеля подбирать, и тогда ни какой металлорукав не нужен, с сегоднешними ценами золотая однако выйдет. Бред маркетологов, вот и всë. Так же гофра чем она может помочь? Провод ни когда не загорится, бред полный. А если даже предположить что такое произойдёт, то гофра ему ни чем не поможет как и металлорукав, и металические трубы, металлорукав или труба расколится до красна и тем самым подожгет дерево. Моë мнение лучше вложится в хороший кабель, и проложить проводку без распред коробок от щита к розетке, а свет, сделать под выключателем подрозетник, и в нём соеденить провода и сварить концы стержнем от батарейки!
  2. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    по моему 70% или 80% всех пожаров как раз когда "провод загорится".
    и не знаю о чем вы - но, если мне не изменяет память (несколько лет прошло с сообщения) - речь шла о проходе кабеля внутри дерева или поверх. тема вроде о этом. а не о распайках.
    Дерево меняет свои размеры (увеличивается или уменьшается до 7% (при усушке, например). При таких подвижках - пвх изоляция кабеля (будь он и без распредкоробок) срезается элементарно (ее часто и ногтем срезать можно, а не то что - многотонной силой), и происходит КЗ.
    поэтому и написал "тогда хоть не в натяг кабеля делайте что ли."
  3. Ser383
    Ser383
    Ser383
    Металлорукав обязательно заземляется:
    Распайки нормальные мастера делают так: https://www.forumhouse.ru/posts/30327509/
  4. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    у него нет локализующей способности, это бесполезно. В месте пробоя он просто прогорит
  5. longday91
    longday91
    longday91
    Ну может быть лет через 50 когда изоляция раскрошится, тогда конечно загорится или когда косорукие строители просверлят или пришурупят провод в стене, вешая какую нибудь поку, а с новой что может случится, а чтобы дерево не меняло своих размеров нужно подождать пока пройдёт процесс усадки сруба, это года 3, а уж потом штробить и прокладывать проводку.
  6. longday91
    longday91
    longday91
    Большенство пожаров списывают на проводку, так как, не кому не охото расследовть, что на самом деле стало причиной пожара, если был взрыв значит всему виной газовый баллон, а если взрыва небыло значит КЗ в проводах, вот и всё расследование.
  7. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    да вот фото выше есть. я в нем в кружочках нарисовал, откуда вероятно начнется пожар, когда кабель будет тереться от металл шкафа при высыхании/набухании дома (туда сюда конструкции ходят, а что-то намертво закреплено в них).
    Тоже скажете "не охото расследовать"?
    но это печальная статистика и страховых компаний в том числе.
  8. Ser383
    Ser383
    Ser383
    Эксперт блин. Короба на скользячках.
    А кабель в металлорукавах и с коробом не соприкасается.
  9. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    @Vikotors, не пытайтесь что-то доказать, здесь люди на форуме, в основном отстаивают свои решения, а не спрашивают как правильно. Есть несколько активных хамов, которые всегда правы, в любом вопросе. Я то-же как-то пытался доказать что внутренние розетки в дереве зло, и откуда пожары - получил лишь оскорбления.
    Люди слушают лишь себя.
    Поэтому кому-то советовать здесь - бессмысленное занятие.
    Даже заголовки некоторых тем прочитать - уже "бред сивой кобылы".
  10. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    тереться? это ж сколько нужно тереть что б повредилась гофра?
    У себя делал в трубах, тонкостенных, так как стенка не нормируется брал от стеллажа. Новый дом делать не буду, никак не оправдало себя. максимум не ПВХ гофру возьму а металл в пвх оплетке и только гофра из за того что удобно ее компактно развести. Сорри так сказать отчет временем.
  11. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    скажи как заземлял рукава? так как не сталкивался интересен сам процесс как к чему и как часто надо
  12. Ser383
    Ser383
    Ser383
    Заземлял мастер, что работал, видео по ссылке есть. Он зачищал металлорукав от ПВХ изоляции, далее скоба под которой зажимается медная жила от кабеля. Собственно, эта жила проходит через все зажимы всех металлорукавов и уходит на нулевую шину. Если вдруг кабель пробьёт на металлорукав, то отработает узо.
  13. Ser383
    Ser383
    Ser383
    Для розеток в дереве придуманы подрозетники копас и огнеупорная пена. В совокупности с грамотно спроектированным щитом (наличии узо на каждой группе автоматов) и заземлением металлорукавов - даёт не мнимую безопасность.
    Зло - это экономия на электрике в деревянном доме и привлечение электромонтажников широкого профиля к работам. Кто делает в основном квартиры даже при хороших познаниях, нормально не сделает в деревянном доме.
  14. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Аккуратно получилось. Распишите пожалуйста технологию? Какой диаметр режущей кромнки фрезы, длина. (глубина выборки за 1 проход) и тд и тп.
  15. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А что за финский опыт? Вообще я встречал сообщения, что фины не живут в срубах! Это миф для русских
