Электрокотел - GSM-управление
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем SuperMario, 25.10.10.
  1. Geolog42
    Geolog42
    Geolog42
    В этих розетках, я ноль полнейший.
  2. MPI
    MPI
    MPI
    у меня тоже Коспел ... только R2... с ним прекрасно работает ZONT с тремя датчиками
  3. maamed
    maamed
    maamed
    Здравствуйте форумчане ! Что касается GSM-модуля на электрический котел и не важно на какой...Протерм, Эйван, Войланд, не важно. Ни одним GSM-модулем вы не сможете управлять мощностью котла...НИ ОДНИМ...! Что имеется в виду - поясняю: Это переключение на пример с 4 Кв. т мощности на 9 Кв. т или выше-ниже...не важно. Такой основной функции ни в одном GSM-модуле НЕТ ! А это единственно то что реально дает ОЩУТИМУЮ экономию нашему кошельку ! У меня дом 100% кирпич 43 толщина стены, 160 кв. м. Первый этаж теплый пол и радиаторы, второй-третий этаж радиаторы. Котел Протерм- электрический 24 Кв. т. с уличным датчиком и Термолинк-S недельным программатором. Система работает уже 3 года и Все супер ! Но вот наблюдения таковы. Повели ЭКСПЕРИМЕНТ ! Живем за городом, ЗИМОЙ месяц и безусловно следим за работой котла, контролируем. За месяц при средней тепературе -12 -16 денежный расход 5.780 т. р. Уезжаем в город и функцию надзора возлагаем на Термолинк-S недельный программатор. Расходы как минимум на 50-60- процентов выше...! И все потому что...: в нашем присутствии в доме, на ночь прогрев до 25-26 градусов при включенной мощности в 20-22 Кв. т ночной тариф дешевый. Утро, День, и вот только к 16.00 приходится для поддержания +18 +20 периодически включать но максимум 10 Кв. т. И вот самое главное...ВНИМАНИЕ. Термолинк- S, GSM - модули могут только ВКЛЮЧАТЬ или ВЫКЛЮЧАТЬ котлы, а ни как не регулировать мощность котла...! ДУМАЙТЕ прежде чем покупать.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    ДУМАЙТЕ, прежде чем советовать. Дело не в управлении, а в котлах. Большинство котлов не имеют возможности регулировать мощность извне. И правильно делают. Надо график отопления правильно составлять, а не термостат обвинять - тогда и расходы будут нормальные.
    Топиться 2 часа на 10квт или 4 часа на 5квт - нет никакой разницы по деньгам, если в пределах одного тарифа, поскольку в обоих случаях вы потратите 20квтч.
    Зачем вам котёл 24 квт на 160 квадратов - ещё одна загадка. У меня 160 квадратов топятся котлом 12квт ещё и с хорошим запасом.
    В общем, советую сначала разобраться в основах, а потом СОВЕТОВАТЬ.
  5. Vicaminev
    Vicaminev
    Vicaminev
    Moscow, Russia
    Возможность подключения к модулю GSM ЭВАН радиодатчика температуры
    Испытал, попробовал - классная тема. Баня на расстоянии 30 метров от дома. Повесил туда радиодатчик. Теперь знаю какая там температура. 2015-12-02 13-49-04 Скриншот экрана.png
    Датчик в панели управления ZONT показывает кроме температуры силу сигнала и состояние батареи.
  6. SkyNet86
    SkyNet86
    SkyNet86
    Киров
    Добрый день. Подскажите, установлен Эван QX и Zont h-1. Могу ли я на аварийный вход зонта подключить датчик аварийного давления в системе? В котле насколько помню его нет?
  7. Vicaminev
    Vicaminev
    Vicaminev
    Moscow, Russia
    В QX есть датчик минимального давления, при срабатывании его котёл блокируется. Если установить реле давления, срабатывающее при давлении меньше 0.5 атм, то релейные контакты можно подсоединить к ZONTу как аварийный сигнал.
  8. SkyNet86
    SkyNet86
    SkyNet86
    Киров
    а с датчика котла взять сигнал я так полагаю не получится?
  9. Vicaminev
    Vicaminev
    Vicaminev
    Moscow, Russia
    Он задействован в системе безопасности работы котла, чисто теоретически думаю возможно, но нужно изучать документацию котла и GSM модема. А её не очень то хотят давать Разработчики.
  10. zerok
    zerok
    zerok
    А можно использовать этот модуль Эван GSM без котла? Для нагрева дома конвекторами?
    У нас пока никаких котлов нету, присматриваю мужу подарок на НГ.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Можно. Но для этого понадобится его подключить к силовому реле, которое будет прерывать силовую цепь питания к конвекторам. Более того, у меня такая схема уже два года работает. Но для этого для конвекторов должна быть отдельная линия, которую и будет рвать модуль через силовое реле. Если конвекторы просто распиханы в разные розетки по дому, на которых подключено ещё что-то - то не получится.
    Если муж любитель гаджетов - то, я думаю, очень даже оценит такой подарок.
  12. zerok
    zerok
    zerok
    Ну мы линию для конвекторов еще не таскали (потом у нас пока он один) но в целом - эту мысль он уже думал. Еще я хотела котел в печь-камине запаралелить с электро-теном, чтоб когда камин не работает тен гонял горячую жидкость в батареях.
    А какое реле для этого нужно? Может название скажете?
  13. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Я здесь где то сбрасывал схему QX. А руководство по эксплуатации найдёте на официальном сайте ЭВАН.
    Какую ещё Вам документацию?
    Датчики давления при аварии размыкают 5 В, идущие на контроллер.
  14. Vicaminev
    Vicaminev
    Vicaminev
    Moscow, Russia
    Запрос был о возможности использования датчика давления для определения аварии котла. Если датчик разрывает цепь 5 Вольт, идущую на контроллер, то можно "мерять" эту цепь у контроллера и при пропадании 5 вольт, считать это сигналом аварии.
  15. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Зачем лезть в плату? Отключите на датчике давления одну клемму и проверте, как изменится напряжение на той и другой клеммах проводов.
