Электрокотел - GSM-управление
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем SuperMario, 25.10.10.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А ничего, что Кситал пол года назад получил дополнительный беспроводной функционал, как по термодатчикам, так и по почти любым датчикам?
    Также раньше добавили блоки расширения, измерение уровня GSM сигнала и т. д.
    А вот базовый функционал хоть и совершенствуют, но, слава богу, не сильно, ибо надежную, проверенную вещь лучше не трогать...
    Я же и говорю, что - бешеное количество изменений и соответственно, версий, ошибок и прочего.
    Да и функциональность: в основном - термостат, интернет понты и всё.
    А Кситал - универсальный прибор - термостат, охрана, пожарка, протечки, измерения уровня напряжений. Любые датчики...
  2. ЭдСуровый
    ЭдСуровый
    ЭдСуровый
    Вопрос к знающим по Кситалу.
    Мне его подключили, при подключении меня не было. Теперь вот разбираюсь, что там сделано.
    Управлением пользуюсь программой Thermics GSM.
    Она присылает мне отчеты:
    Вот теперь хочу узнать, какой из датчиков, что показывает ? У меня их по факту два, а показаний присылает три.
    Кто из них
    1. Воздух в котельной
    2. Вода
    3. Воздух
    Что показывает датчик на трубе ?
    Что показывает датчик у холодильника ?
    Какой из них датчик в котельной, какой датчик вода, какой датчик воздух ?
    Спасибо.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я стесняюсь спросить... а Вы денюжку кому за монтаж, пуск и настройку заплатили? ;) Перечислите первому правильно ответившему четверть той суммы? (инструктаж пользователя - немаловажный момент)
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Тут есть тема по Кситалу - там скорее ответят
  5. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Да ладно Вам, знаете же ответ. Первый датчик находится внутри кситала, поэтому всегда показывает завышенные значения - греется от работы самого прибора, так что температура в котельной у Вас будет всегда повышенная:). Второй висит у Вас на трубе. Вроде как показывает температуру воды. Но так КАК его повесили, он будет показывать цену на дрова. Ну а третий - показывает температуру воздуха ... Возле холодильника.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  7. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Подскажите не дорогой хронотермостат с сухими контактами без GSM для электрокотла. Хочу запрограммировать включение по ночному тарифу и чтобы в будни держал +10 а к выходным нагревал до +23 градусов. Желательно программирование на каждый день отдельно.
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Забивайте в яндексе недельный хронотермостат и выбирайте из тысяч вариантов.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Реле температуры RT-12-34, RT-12-35. Это сайт производителя.
    Я эту серию (RT-12) давно использую, дома стоят несколько штук. Ни одной неисправности, погрешность - мизерная.
  10. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Прошу прощение за оффтоп.
    @Андрей-АА, Вот за это девайс (Реле температуры RT-12-35) спасибо!
    Подскажите, к нему только один датчик можно подключить? Или их можно как-то параллельно пускать?
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Sanchello999, только один. Там еще есть термостаты двухзонные, вроде.
  12. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    В любом случае, спасибо! Моя задача не относится с теме отопления, скорее наоборот.
    Есть несколько холодильных камер с температурой близкой к 5 градусов (+-3 градуса). Хочу сделать систему предупреждения о приближении к критической температуре. Т. е. приблизилась температура к 7,5 градусам, реле включает звонок, человек понимает что что-то не так (он в этот момент может товар заносить в камеру и слишком долго держать дверь открытой). Зуммер работает до тех пор, пока температура не приходит в норму. Соответственно, в выходные мои "игрушки" не нужны. Как раз нужно чтобы гистерезис настраивался и точность была не более чем 0,5 градуса.
  13. johnnywhite
    johnnywhite
    johnnywhite
    Ребят, вопрос дилетанта, кситал всегда подключается только в клемник предусмотренный изготовителем котла? как цепануть его туда где не предусмотрено подключение контроллеров вообще (как на картинке только шайба регулятора и 3 выключателя тенов)
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    через силовое реле, чтобы кситал вообще рвал питание всего котла.
  15. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    @johnnywhite, можно и без силового реле. Перерезаете проводок, который идет от термостата на силовые реле. В этот разрыв и вставляете нормально разомкнутые контакты кситала
