Электрокотел - GSM-управление
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем SuperMario, 25.10.10.
  1. Kultarr
    Kultarr
    Kultarr
    Можно узнать название или киньте ссылку на это устройство.
  2. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Поищите на Али товары под названием Security Alarm System. Я брал такую, только уже с новыми брелками. На форуме есть ветка про подобные устройства.
  3. YURI_ABAKAN
    YURI_ABAKAN
    YURI_ABAKAN
    Здравствуйте! Читаю теме, но конкретного ни чего не почитал, хочу домой установить электрокотёл с GSM, для того чтобы в моё отсутствие дом было немного тепло и не чего не перевезло. Основное отопление это котёл будерус тт. Подскажите по фирма которые готовые, так сказать цена - качество, или можно ли купить отдельно котёл и управление к нему и не придумывать всякие схемы. У нас видел только zota. Буду всем благодарен за советы!
  4. FELEN186
    FELEN186
    FELEN186
    Сургут
    Здравствуйте! Я думаю, что проблем нет с поиском на форуме. Уже все очень доходчиво рассказано и показано. Выбор котолов в отдельных ветках есть и соответствующего оборудования к ним.
  5. YURI_ABAKAN
    YURI_ABAKAN
    YURI_ABAKAN
    Искал, не нашёл конкретные темы. Да и у нас в городе комплектующие найти сложно, продают одни зота. Может поможете чем, где прочитать или ссылки чтоб заказать комплектуюшие и собрать.
  6. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    @Avoronkov, @Сарычев321, Всем здравствуйте!
    Завтра буду ставить котел Протерм скат 12 + БКН дражице + Zont H-1V.
    Темы перечитал, нашел несколько похожих обсуждений, но до конца не понял.
    Как управлять отоплением теплым полом и Гвс через зонт, если управление только температурой в доме ?
    Отопление только ТП через фугас (трехходовой и датчик в БКН).
    Как будет происходить нагрев Гвс при режимах Зонт Эконом, Комфорт или Антизаморозка ?
    Если выкладывалась схема подключения котла Скат к зонт, тоже киньте плиз.
    p. s. С зонтом кстати видимо ошибся, видимо буду менять, надо было брать Н-2 с Wi-Fi. Жаль что Н-1 ни через какой адаптер нельзя к Wi-Fi подключить.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Как раз лучше оставьте тот, который взяли. Wifi может упасть при пропадании эл-ва, а вот 2g с резервной батарейкой будет живее всех живых, уведомляя вас о динамике промерзания дома.
    По бойлеру - не подскажу, нет его у меня. Но судя по логике и тому, что у зонта один релейный выход - он может управлять только самим котлом.
  8. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    А н-2 без батарейки ? У меня просто уже стоит в доме роутер с 4G usb модемом, думал чтобы за 2 симки за интернет не платить.
    Интересно, значит или Гвс будет греть всегда или убирать датчик температуры или еще как-то отключать гвс к примеру на длительный отъезд.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А роутер с резервным питанием? А при пропадании электричества ближайшая вышка остается на 4g или переключается в режим только звонков и смс? Многие операторы позволяют делить трафик одного номера на неск устройств. В мтс я делю свои 5гб на 6 устройств за 100 руб в месяц.
  10. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Батарейка в Zont тут не при чём. Вопрос в том что если будут проблемы с электричеством у роутера, а так же если у него что-то там пойдёт не так, Вы остаётесь без связи с системой.
    Так же в обычном Зонте можно на него позвонить и узнать что и как, можно переключить режимы. В версии W-Fi сязаться с системой можно только посредством сети Интернет. Кому как, но по мне это снижает надёжность системы в силу ряда причин:
    1. Не исключены проблемы с модемом, вдруг он отвалится от роутера или от сети (это относится и к роутерам со встроенным модемом).
    2. Не исключены проблемы с самим роутером, что-то глюканёт и он подвиснет.
    3. Не исключены проблемы с соединением W-Fi, оно может отвалится и не соединится повторно.
    4. Кроме этого единственного канала связи другого способа управлять системой просто нет.
  11. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Я же Вам в другой теме ответил на этот вопрос. С Zont-ом других вариантов нет.
  12. Lexx298
    Lexx298
    Lexx298
    Ребят, принимайте новенького..
    Обрисую проблему в деталях. Провёл отопление, электричество. Котёл "zota balance 6". Тобишь 6квт, больше не дают со столба. На котле есть выводы на внешний датчик температуры и шайба регулировки+3 выключателя, каждый по 2квт. Вопрос: хочу подключить удалённое управление котлом с помощью gsm контроллера. Просмотрел интернет, увидел нечто, похожее на автомат с симкой. По моим понятиям в электрике, хочу сделать просто "вкл-выкл". Котёл запитан на отдельный автомат, насос к нему не цепляется. Насос отдельно подключен к розетке. Розетки тоже на отдельном автомате в каждой комнате. Если куплю gsm (автомат-контроллер) на весь дом (с отключением ненужных электроцепей принудительно) будет как работать? gsm идёт на 16А. Вводной 25А. Для 6квт нужен 25, это я понимаю. Как его зацепить? Контактор нужен? Или силовое реле? Реле не навернётся, если его юзать не отключая долгое время? Просто собираюсь жить в этом доме, но наверное не с этого года. Приезжать хочется в тёплый дом, но пока только электрокотёл. В дальнейшем планируется пристройка и ТТ котёл. Что посоветуете, чтоб за день до приезда удалённо запустить электрокотёл с заранее выставленной температурой? Залит будет конечно антифриз. И ещё вопрос: при подключении внешнего датчика он становится приоритетным? Пока там перемычка.
    P. S. Не судите строго. Почти ничего в отоплении не соображаю. Делали спецы, я хочу доработать немного.
  13. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    Санкт-Петербург, Южное шоссе 37
    Можете поставить Эван эксперт с climate expert. Теперь zont GSM внедряется в оборудование и даёт возможность управления непосредственно автоматикой котла. Это очень удобно. Только схему подключения дополнительного котла правильно выполните и будет замечательно работать.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    С прибытием! :)
    Самы простой ванриант называется GSM розетка, но они многие некачественные, китайщина.
    Посложней, универсальней, надежней и подолрожке тоже есть. Могут не только упраялть отоплением, но и - пожарно-охранные функции, антипротечка водопровода. К ним многие датчики цепляются, например - сигнализация по превышению угарного газа и других газов. Обычно на них есть несколько исполнительных реле, которыми и управляется то, чем нужно управлять.
    Я использую "Кситал GSM". См. в подписи.
    Его надо тоже включать при включении котла. Он - маломощный, поэтому реле Ампер на 8 достаточно.
    Ненужные электроцепи лучше отключать вручную при отъезде, а реле контроллера использовать для удаленного управления, или сигнализации охранной системы.
    Да, для 6кВт нужен контактор.
    Это хорошо, но еще, возможно, остается вода в системе водоснабжения. Вот с ней - сложней.
    Контакты двух термостатов можно включать, как прараллельно, так и последовательно. Соответственно и "приоритет" будет разным.
  15. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    GSM climate зацепите на колодку внешнего датчика котла и получите желаемые возможности.
    Терморегулятор GSM-Climate.
    Только режим антизамерзание останется минимальной температурой в помещении.
