Электрокотел - GSM-управление
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем SuperMario, 25.10.10.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Нужно рулить не питанием котла, а включать gsm управление на перемычку для комнатного термостата, предварительно удалив эту перемычку. Я бы посоветовал Zont. Из-за традиционно идиотской конструкции зоты контакты для комнатного термостата там не сухие, поэтому нужно будет промежуточное реле (а не контактор для разрыва питания, как вам советуют). Вот из инструкции:
    При использовании внешнего термостата, убрать перемычку (П) с колодок Т1 и Т2 и присоединить к ним нормально замкнутые контакты реле внешнего термостата.
    Внимание! При подключении внешнего термостата к электроводонагревателю ZOTA-3 ток в цепи управления может достигать величины 16а. Необходимо учитывать это при выборе модели термостата.
    Только в инструкции, похоже, как обычно у зоты, ошибка - и контакты термостата надо подключать НО, а не НЗ, как они пишут. Но это придется проверять на месте, какая у них там логика срабатывает при отключении перемычки. Большинство котлов всё-таки включается именно при Замыкании контактов термостата.
    Так что схема такая: зонт - промежуточное реле (катушкой управляет 12В с зонта, котел через реле развязан с зонтом от 220в) - контакты комнатного термостата котла.
    Насос надо в таком случае подключить от котла.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если на момент пуска системы обманете котел, что температура больше 3 градусов, то он запустится.
    Главное потом температурный датчик подключить релюхой обратно
    У нормальных систем и по два канала сделано.
    И на вход чего хочешь вешай.
    • Контроллер SMS-оповещения об авариях на Modbus-оборудовании ЕМ-486 холодильное оборудование.jpg
  3. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Ну во-первых я писал про две версии Zont.
    Ну и на мой взгляд предложенное решение для домашнего пользователя ну очень избыточно и дорого. Есть и более бюджетные варианты, тот же Кситал например. Хотя конечно плюшек в предложенном оборудовании немеряно, но сомнительно что они понадобятся обычному пользователю, да и есть и другие варианты имеющие большое количество плюшек именно в разрезе домашнего пользователя. Данная система скорее предназначена для промышленного использования.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Там просто контроль шлейфов на срабатывание.
    Подскажите кто может измерять давление в СО, температуру несколько каналов,. управлять насосами в СО, вентиляцией, контролировать температуру в очистных, уровень, давление в компрессоре и работу насоса дренажника.
    Половина из них требует измерительного входа 4-20 мА и понимания прибора, что на входе подключено. А вторая половина просто контроля сухих контактов.
    Из доступных по цене я еще знаю только Овен и реле Oni PLR-S
  5. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Мы всё ещё говорим про управление котлом и всем что с ним связано? :) .
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ну кроме котловой автоматики и контроля за группой безопасности котла, есть еще отопление пару контуров и бойлер ГВС,
    А все перечисленные ранее хотелки просто тоже являются критическими важными системами, чтобы оставлять их без контроля.
  7. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Ну просто именно эта тема про котлы. А про умные дома и автоматику к ним есть хорошие темы в другом разделе. Мне всё же думается это там лучше обсуждать, сюда мало кто заглядывает из обсуждающих те системы.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вот еще симпатичное решение и с удаленным управлением.
  9. Fingerlink
    Fingerlink
    Fingerlink
    Здравствуйте!
    Надеюсь ветка правильная. Подскажите, пожалуйста, как технически решить вопрос. Стоит элкотел Эван, регулируется gsm модулем ZONT по температуре комнаты. Проблема в том, что в холодное время, температура в комнате долго не падает, судя по обычному термометру, соответсвенно котёл не включается, батареи остывают, становится некомфортно. Как выйти из положения?
  10. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    гистерезис температурного датчика сколько градусов?
  11. Fingerlink
    Fingerlink
    Fingerlink
    Здравствуйте, sersuhov!
    0.1 С.
    Дом каркасный, тепло держит хорошо.
  12. Fingerlink
    Fingerlink
    Fingerlink
    Минимальный интервал:
    от выключения до включения котла: 0 мин
    от включения до выключения котла: 0 мин
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Смотрите в настройках котла как поменять наклон кривой нагрева.
    В идеале котел должен работать на минимальной мощности и не отключаться.
    тогда у вас всегда будут чуть теплые батареи и сухие окна.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Так в межсезонье при управлении по комнатному термостату и должно быть. Чем теплее дом, тем холоднее батареи (в промежутках)...
    При морозах батареи не будут успевать остывать и будет нормально.
    Можно сделать, чтобы батареи в межсезонье были всегда чуть теплыми.
    Это называется - управление отоплением по температуре теплоносителя. Ставите на зонте явно завышенную температуру, а комфортную подстраиваете вручную регулятором температуры. В морозы, конечно, батареи будут горячими.
    Если же поставить погодозависимую автоматику (ПЗА) с уличным датчиком, то подстройка в ручную скорее всего будет один раз ("настройка"), или очень редкая.
    Но, при этом котел будет всегда работать (часто щелкая включением ТЭНов) и насосы будут всегда крутить, что - не есть хорошо для ресурса обоих подсистем.
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Это нормальная работа эл котла. Мощность на нем регулируется встроенными реле. Если зонт будет постоянно дергать котел на поддержание теплых батарей (так его можно настроить) - ресурс реле сократится на порядки.
    Я для себя сделал отдельно систему управления «теплые батареи» из еще одного зонта, умного реле с функцией геофенсинга и тд., то есть в моем случае батареи теплые только если кто-то в доме. Но и то я эту функцию включаю крайне редко, чтобы сохранить ресурс реле котла.
