Электрокотел - GSM-управление
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем SuperMario, 25.10.10.
  1. SuperMario
    SuperMario
    SuperMario
    Это вообще не то, чтоб поставить GSM-термостат надо новый котел покупать. Не так не пойдет.:hello:
    кстати у кого котел РУСНИТ, вам хорошая новость ----
    "РусНИТ" приступает к выпуску эл. котлов «РусНИТ» с GSM модулем.:)
  2. alex0987alex
    alex0987alex
    alex0987alex
    и это правда ))
    у них термостаты общаются с котлом по собственной шине передачи данных. жаль.
    тихо зрею разобрать термостат и подпаять внешние клеммы управления на включение режимов антифриз и стандартная программа.
    тогда любая гсм сигнализация подойдет имеющая управление для трех внешних реле.
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Я по этой ссылке ни полслова про PT30GSM не увидел.
    Вы наверно про регулятор РТ55Х почитали по этой ссылке. Этот девайс действительно не для рассматриваемого случая.
  4. AlShev
    AlShev
    AlShev
    Красноярск
    У нас есть GSM сигнализация с функцией управления электрокотлом Glin-termo.
    Мож кому надо.
  5. SuperMario
    SuperMario
    SuperMario
    Уже переключился на www.rusnit.ru c gsm управлением. Жду появления модели 7квт с gsm.
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Сотовая система оповещения и управления КСИТАЛ - отечественная фирма. Только не помню, какое исполнительное реле. В вашем случае необходимо с перекидным контактом, а не просто замкнуто-разомкнуто. Подключайте вместо хронотермостата тремя проводами, и будет Вам счастье.
  7. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    Уважаемый Kromanon, тогда может как специалист подскажите: будет ли WARMOS QX 9 работать с этой штукой? Хотел бы поставить вместо штатного хронотермостата, который был в комплекте.
  8. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    А чего бы не работать, будет
  9. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Действительно. Это и есть хронотермостат с прикладухой для согласования с сотовой сетью.
    Но есть один момент. QX работает с перекидным реле (трёхконтактным) по входу воздушного датчика. Лень лезть в документацию по Кситалу (она у меня ещё в 2005 году помечена). Просто реле на замыкание и размыкание не подойдёт.
    На QX существует вход для воздушного датчика и вход для тёплого пола. Различие в том, что по воздушному датчику заданная температура теплоносителя жёстко 85 градусов и не изменяема, а по тёплому полу волен сам устанавливать заданную температуру теплоносителя - имейте ввиду это.
  10. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    Kromanon, спасибо за ответ, но честно говоря я не понял. Точнее я понял так, что штатный хронотермостат подключается к входу датчика температуры воздуха (у меня сейчас так подключен) и работает такая система только в режиме "ВКЛ" или "ВЫКЛ", при этом температуру самого теплоносителя регулировать нельзя, т. е. если ВКЛ, то максимум будет 85 гр.
    Есть также вход датчика теплого пола, через подключение которого можно регулировать температуру самого теплоносителя, а также включать или выключать котел и вообще получать обратную связь о работе котла и эти функции реализованы в Кситале, во всяком случае были в 2005 году. Так?
    Еще вопрос: в документации на Кситал (хоть и от 2005 г.) была инструкция как это подключить (пусть и не на QX, а на подобные системы) и как этим управлять?
  11. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    В Кситале как раз перекидной.
    Да, инструкция есть. Подключение внешних линий (датчики, котлы, сирены и пр.) с 2005 года не изменились.
    Если Вы один из температурных датчиков Кситала примотаете к трубе обратки (или подачи) и подключите ко 2-ому реле управление котлом (это в Кситале который), то сможете задавать температуру теплоносителя. Контролировать можно температуру, можно организовать включение.
  12. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Ежели хронотермостат, или Кситал не отключит нагрев котла по причине низкой температуры в помещении, то теплоноситель нагреется до 85 градусов, и только после этого нагрев отключится - это при входе воздушного датчика. А при входе тёплого пола нагрев отключится при температуре теплоносителя, какую Вы установите.
    В Кситале имеется исполнительное реле, которое надо подключить к котлу аналогично реле на хронотермостате. Всегда надо контролировать индикатор на котле "воздушный датчик", что бы горел даже при команде с хронотермостата (Кситала) откл. нагрева. Необходимая температура в помещении программируется с сотового телефона. Это всё описано в инструкции на Кситал. Вот конспект, составленный мною в 5 году. На картинке там указано включение с помощью реле питание котла ~220 В. Всю цепь эту надо убрать и подключить реле Кситала по аналогии с реле хронотермостата ко входу воздушного датчика (тёплого пола).
  13. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    Kromanon, спасибо! Дело для меня новое и прямо скажем не профильное. Буду думать и если не сочтете за навязчивость, то буду задавать вам вопросы.
  14. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    ОК.
  15. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Лет 7 как поставил Кситал 4Т. Работает, ни одного сбоя. Управляет котлом ЭВАН12. Сигнализация без надобности. Датчики Т мерят температуру в помещении и прямой воды. Раньше стоял хронотермостат - выкинул, Кситал удобнее.
