Электрокотел - GSM-управление
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем SuperMario, 25.10.10.
  1. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Тогда непонятно, почему не комфортно.
    Допустим у вас температура установлена по комнатному термостату +25 градусов. Котел работает, пока температура в комнате не достигнет 25,1 градуса, отключается, остывает до 24,9 градуса, опять включается. Так происходит? Или нет?
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    не всякий котел будет шелкать релюхами. Зависит от алгоритма работы в контроллере котла.
    Если умеет понижать мощность, то чего он будет щелкать ?
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Потому что тема про внешнее gsm управление. Если погодка реализована через внешний термостат - то он будет дергать котел по питанию каждый цикл (причем по полному циклу: контактор - все реле на полную мощность - часть реле на снижение мощности - контактор. И так каждый цикл подогрева батарей, то есть минимум раз 5-7-10 в час).
  4. Fingerlink
    Fingerlink
    Fingerlink
    Спасибо за ответы!
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Внешний термостат влияет на настройку эквитермической кривой в зависимости от температуры на улице.
    Внешнее gsm управление просто дает команду на включение,
    А вот какую мощность котел включится, зависит от мозгов котла.
    Если контроллер не умеет модулировать мощность, в зависимости от того какая разница температуры теплоносителя, то непонятно зачем тогда столько цифр и букв на дисплее?
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Внешний gsm термостат управляет котлом по сухим контактам и вообще ни на что не влияет кроме как на вкл-выкл котла по температуре в помещении. Про какой дисплей речь?
    Котел включается на полную мощность и потом модулирует при необходимости. Добиться, чтобы котел модулировал не выключаясь и при этом не перетапливая помещение - можно только силами самого котла при наличии у него такого функционала. Gsm модуль в этом вообще никак не участвует и скорее даже мешает.
    В любом случае каждая модуляция - это сработка одного или нескольких реле, соответственно, их дополнительный износ. Но это в любом случае лучше, чем управление модуляцией через gsm термостат, который заставляет котел каждый раз прощелкивать все реле + контактор.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Про дисплей котла конечно.
    Эксперт например показывает сколько тенов включено и количество разрешенных.
    На картинке 0 из 5
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Это почти любой нормальный котёл показывает, правда не всегда так красиво)
    Но вопрос в том, что никаким внешним устройством, подключённым по сухим контактам, без вреда для ресурса реле котла невозможно добиться постоянно теплых радиаторов. Силами котла - можно (при наличии у него такой функции), подбирая кривые погодки, но тогда внешнее gsm управление будет мешаться. Короче, для эпизодического проживания и эл котла задача не такая простая.
  9. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    Санкт-Петербург, Южное шоссе 37
    Снизьте температуру подачи котла...
  10. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    А зачем Вы датчик от климата и котловые используете одновременно? Определитесь либо котёл, либо термостат управляет. Не может в системе быть два регулятора одновременно.
    Датчики переключите в зонт и пользуйтесь им, а котёл в режим водонагрев.
    Так как Вы сейчас гоняете зонт эксперт нужен и все заработает в адеквате. Я много раз писал, что этот котёл с ПИД регулятором на температуру помещения! Он не простойное логике!
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Наверно вы что то перепутали с цитатами.
  12. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Всем привет. Есть задача. Котёл Будерус 42 КВт, с выносным проводным модулем. Модуль стоит возле котла, нет возможности вывести его на 1 этаж и по этой причине некорректное измерение температуры в помещении. Раньше поставлялись к нему дистанционные датчики и можно было как-то эту проблему решить поставив его на первый этаж и попробовать поймать сигнал, но сейчас их нет, ну и не факт, что сигнал пробил бы перекрытия 1 этажа. Сейчас рассматриваю вариант регулировки по джисм сигналу если получится). Если у кого-то есть опыт, то по возможности подскажите как можно решить эту проблему.
  13. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    Нет, тут все верно. Владелец говорит о замере и регулировке температуры воздуха через интернет. Следовательно у него зонт с подключённым комнатным датчиком. А на фото дисплея мы видим, что он так же использует датчики комнатный и уличный, которые подключены в автоматику котла. Следовательно возникает конфликт между управляющими устройствами (котловым и зонт). И режим выбран комнатный. В нем котёл ориентируется на комнатную температуру и по её не достижению увеличивает температуру подачи усугубляя ситуацию.
  14. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    Это вы о GB-172-42 с RC300 пишете? Тогда воткните RC на место в котле и включите погодазависимое регулирование - это самое простое. Ну если заморочиться, то GSM у них нет, но есть модуль КМ под LAN ну а перевести одно в другое- разбиретесь самостоятельно. Датчики все на EMS шине. Без проводов не получится. Помочь не смогу, далеко слишком... А вообще здесь о электрокотлах... :) удачи.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это фото с вашей рекламы и к текущему вопросу не имеет отношения.
