Электрокотел - GSM-управление
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем SuperMario, 25.10.10.
  1. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Да что Вы сомневаетесь, вполне рабочая схема. Лучше и надежнее не сделать, если использовать упомянутое оборудование. На глюк управления есть аварийное реле. А то как в анекдоте - подходит в автобусе контролер к пассажиру - "Ваш билет". Пассажир вытаскивает из заднего кармана билет, показывает. Контролер -"А вдруг выпадет из заднего кармана" Пассажир вытаскивает из другого заднего кармана второй билет. Контролер охреневает - "А вдруг и его потеряете?". Пассажир - "А у меня проездной!"
  2. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    Уважаемый bolttt, если не затруднит, то сделайте фотографии и выложите здесь. Мне стало интересно как у вас подключено. На выходные планирую подключить кситал так или иначе.
  3. bolttt
    bolttt
    bolttt
    Фото ненаглядные получаются потому как все сделано кабелем одного цвета (какой был таким и делал :)), но доработал схему до большей наглядности-расписал какой разъем где находится на кситале и хронотермостате
  4. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    В прошедшие выходные не удалось подключить. Постараюсь сделать на следующих выходных по схеме предложенной bolttt
    Кстати, (офф топ) кситал объявил о разработке программы по управлению модулем через комп. (у меня прибор с портом mini USB) надеюсь, что после подключения удастся реализовать настройку через компьютер.
  5. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Наконец то! Мастер КИТ уже давно сделали. Правда глянул на сайте Кситала - ни слова об этом.
  6. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    Да, там только реклама новинки. В устной беседе мне сказали, что вскоре ждут полностью готовое ПО - сейчас оно тестируется.
  7. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Новый что ли купить? А то у старого ни баланса ни ЮСБ! Но работает, выкидывать жалко:)]. Сейчас прикрутил датчик и на обратку, теперь дистанционно можно смотреть, на какой мощности котел работает.
  8. gizmou
    gizmou
    gizmou
    В мегафоне продаётся GSM розетка с термодатчиком
  9. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Уже больше двух лет на управление тем-рой в бане работает Кситал. Остальные его функции не использую, все датчики лежат в коробках. В связи с запуском отопления дома, решил перенести Кситал в дом и уже подключить датчики объема, дыма и т. д.
    А в баню вчера заказал и получил хронотермостат IntelliComfort CH 140 GSM
    Надеюсь в эти выходные переставлю все как хочу. Отчитаюсь о работе данного девайса. На форуме про него отзывов не нашел.
    Если кому интересно, вот его "Руководство пользователя"
  10. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Каков ценовой диаппазон? Очень хоца узнать.
  11. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Тоже заинтересовался - с сайта 220 евро, местные барыжат по 15-шке. Дороговато, по сравнению с кситалом. Функционал - в смысле скрещивания с хронотермостатом (а многие скрещивают Кситал с хронотермостатом)- повышен. GSM-функции, по сравнению с кситалом значительно беднее. Думаю покупатель найдется. Нашел еще инструкцию, потолще.
    Что-то сайт отрыгивает эту инструкцию:faq:
    http://forcetherm.ru/file/fantini_cosmi_ins_ch140.pdf
    Ссылка
  12. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Kromanon, да... пятнашка. :mad:
    Но для покупки есть причины.
    - Функционал Кситала в бане не нужен.
    - Надоели провода от Кситала
    - Функционал его как хронотермостата впечатляет. Удобство переключения между программами как вручную, так и удаленно надеюсь окажется очень удобным для меня.
    - Других приборов с интегрированным ЖСМ-модулем не нашел
    - Красивый этот Фантини
    Так что Кситал временно переезжает в дом на управление насосами радиаторов.
    А с учетом того, что с появлением газа я всю систему автоматики переведу на Vaillant calorMATIC 630, места для Кситала совсем не останется, т. к. в эту панель заводится всё, от котла до насосов. Дождаться бы только GSM-модуля от Вайлланта.
    А систему охраны в любом случае ставить нужно серьезную, типа Парадокса Магеллана, и заводить на пульт ФГУП Охраны, Кситал здесь не пляшет.
  13. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Подскажите, пожалуйста. Есть ли у Протерм Скат-6 (предыдущая модель с круглой ручкой, без экранчика) какие-либо контакты аварии, которые можно использовать для оповещения?
  14. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Установил Фантини Косми. Пока бросил 3 кабеля: 1 - питание, 2 - вкл/выкл насоса радиаторов по температуре, 3 - принудительное вкл-выкл котла Протерм Скат-6 с помощью реле 2.
    Что могу сказать... Понравилось как работает. При установке +25, включает насос при 24,9. В целом тем-ра в помещении ощущается довольно ровной.
    Есть два режима автоматической работы: недельная и дневная. Шаг задачи тем-ры 0.5 часа.
    Есть режим Jolly, когда задаешь тем-ру и время в днях и часах, сколько эту тем-ру держать. По окончании программы переходит к предыдущему режиму (авто или ручному)
    Ну и ручной режим тоже присутствует.
    Для управления по СМС есть бесплатная простенькая программка для iPhone/iPad, на итальянском правда. Но там ничего хитрого, просто внесены все команды, чтоб не забывать. Единственное нужно внести название помещения и тел. номер термостата. Называется IntelliCLIMAFC, есть в AppStore.
    Ответные сообщения приходят двумя смс-ками в виде. Например, на запрос #STATUS:
    Перенес в дом Кситал. При установке повредил его блок питания (слишком потянул за кабель при воткнутой в розетку вилке). Разобрал... пропаял.
    Товарищи, это же кошмар, не может быть у ОПС такого позорного блока питания. С виду как-будто китайская курица левой лапой паяла этот БП :mad: До чего ни касаешься внутри, всё отваливается, окислы везде вокруг пайки, изоляция проводков рассыпается при малейшем воздействии. В общем, позор Кситалу. В субботу заменю БП на другой, чтоб не рисковать.
  15. vedi74
    vedi74
    vedi74
    Доброго времени суток. В загородном доме (60кв.м) в прошлом году установил Эван Warmos 7,5 380В. В этом сезоне дополнил системой Кситал GSM8T. В данный момент система работает по регулировке температуры от комнатного датчика температуры Кситала. Возник вопрос: Какую температуру жидкости следует установить на внутреннем термостате котла? Как будет экономичнее? Ведь можно нагревать и 45 градусами, но дольше, либо включить все три ступени мощности на полную. Дом используется по выходным. Дежурный режим +12. Рабочий +18. До установки комнатного датчика температуры в дежурном режиме была установлена температура жидкости +45 и включены две ступени, при этом в доме +16 (улица -18..20).
