Электрокотел - GSM-управление
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем SuperMario, 25.10.10.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Нет, именно по датчику температуры котловой воды.
    Если было бы по термостату - то тогда выходило бы, что котел без термостата (а таких котлов много стоит) лишен данной защиты.
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну тогда нужен термостат с соответствующей защитой, хорошо, что у меня все три такие)
  3. AlexeyMatrosov
    AlexeyMatrosov
    AlexeyMatrosov
    GPRS это здорово, но в Подмосковье много где не ловит оно к сожалению так как хочется.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    C внешней антенной ловится почти везде, если это не какие-то военные пограничные территории.
  5. Hitisiff
    Hitisiff
    Стройка в местах деда Пушкина
    Hitisiff
    Липецк
    А что скажете насчет Кситал? к нему еще можно подключить шлейфы для датчиков сигнализации: пожарной, объема, звука и т. д. Цена КСИТАЛ GSM-4Т ггде-то 7 тыс рублей.
    Планируется электрокотел Поротерм Скат 12 Квт и к нему бойлер ГВС на 100л
    Кто предложит альтернативные варианты?
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я бы посоветовал zont h1. Стоит в два раза меньше, специально заточен под управление отоплением, занимает в 10 раз меньше места, да и по функционалу современнее кситала лет на 10)
  7. ABenz
    ABenz
    ABenz
    Раша
    ... я так понял, связь будет через сотовую сеть?
    А есть ли решение под Ethernet ? У меня например на даче крайне плохо ловит GSM.
    Смотрел решения от Хоневелл. красиво, качественно, но как-то не бюджетно :(
    Котел пока еще выбираю, но будет или Vaillant eloBLOCK или Buderus...
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Да связь только через gprs. Ставьте репитер сотовой связи - и телефон будет лучше ловить, и зонт работать.
    Все решения через ethernet дорого стоят. Если это не отечественные поделки.
    Между вайлантом и будерусом - естественно вайлант. Сам стоял перед таким же выбором, будерус оказался туп как бочка с тэном. Вайлонт куда умнее, экономичнее и интереснее в эксплуатации.
  9. ABenz
    ABenz
    ABenz
    Раша
    спасибо за совет! посмотрел. почитал... купил в итоге Вайлант 18квт. (с запасом на будущее).
    На счет термостата пока думаю... GSM конечно не очень хочется. К тому же цена репитера и gsm термостата будет не сильно ниже ethernet версии...
    Кроме NEST и Honeywell есть еще варианты работы не через GSM ?
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Правильный выбор!
    Ну репитер еще для обычных бытовых нужд можно использовать - все телефоны в доме начнут ловить нормально, для меня это было отличным решением последние лет 6, пока на прошлой неделе рядом вышку мтс не запустил, наконец.
    Если интернет-термостат - то вариантов много. Ecobee, Salus, Honeywell, Nest - основные. Заходите на ebay, вводите в поиск internet thermostat и выбирайте. Главное, чтобы он был не на 24 вольта как нест 1 и 2 поколения - иначе придется добавлять блок питания и реле для котла. Хотя нест третьего поколения сильно порезан в функционале.
    Тут есть на форуме моя тема про нест, почитайте. Есть темы про экоби и ханивэл. Почитайте, посмотрите, что вам больше понравится) в рф все равно их официально не купите или купите за две-три цены.
    Кстати, есть еще хорошее решение от Данфос - электронные термоголовки на радиаторы. Все это завязывается в z-wave систему и управляет котлом. Получается шикарное решение. Потом туда же можно добавить управление светом, кондиционером, техникой, роллетами и тд. Такой умный дом конструктор. Учтите, разные (по странам) версии z-wave оборудования не дружат!
  11. ABenz
    ABenz
    ABenz
    Раша
    SALUS Controls iT500 очень понравился.
    На бумаге вроде все хорошо написано.
    Только не понял, есть ли у него такая же привязка к часовым поясам как у Хоневела например?
    Так же не совсем ясно, будет ли он работать в домашней сети за NAT .. т. е. удастся ли до него достучаться из инета.
    Может есть здесь кто-то, кто уже использует эту "железяку" в своей системе?
    Поделитесь опытом, впечатлениями... плюсами-минусами...
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Салус и в москве продается официально. Тысяч за 12 вроде. Все эти устройства не требуют белого айпишника.
  13. wadimon
    wadimon
    wadimon
    Московскаяобласть
    Здраствуйте, подскажите пожалуйста про это реле с сухими контактами
    У меня есть элетрокотел руснит 6м (6кВт) и смс розетка от мегафона, он может пропускать через себя максимум 3 кВт, я в нее включаю масляный обогреватель.
    Хочу сделать чтобы по смс можно было включать котел, плюс чтобы когда я нахожусь в доме мог бы не бегать включать переключать питание котла от розетки или напрямую от сети.
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    @wadimon, через пускатель подключите электрокотел, а управление пускача от "смс-розетки от мегафона" сделайте.
  15. wadimon
    wadimon
    wadimon
    Московскаяобласть
    @Ayrat, т. е надо отключить пускатель который находится в самом котле от кнопки включения, а запитать пускатель от смс розетки?
