Дорога - какие плиты выбрать?
Тема в разделе "Подъездные дороги", создана пользователем Pax Romana, 25.10.10.
  1. Век08
    Век08
    Век08
    Омск
    Дорога в садовом товариществе из бетонных плит. В некоторых местах разбита (торчит арматура), есть ямы.
    Некоторые спецы предлагают засыпать щебенкой, а сверху асфальтовая крошка.
    Насколько такого ремонта хватит?
    Как сделать правильно?
  2. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    ДД!
    Задача уложить дорожные плиты на достаточно большой площади (1500 кв. м.), как подъездную дорогу так и площадку в конце.
    Ключевой вопрос который мне непонятен это это формирование профиля основания с требуемой вертикальной точностью (3-5мм по верху плит). Как разбить пикеты и отнивелировать, снять грунт в корыте понятно, неясно как контролировать укладку песчаной подушки в отсутствие профилировщика или грейдера с системой нивелирования. Как я понимаю задача идентичная укладке основания автомобильных дорог.
    Как поступить? Отсыпать "грубо", утрамбовать с проливкой и потом отстреливать каждую плиту при укладке, подсыпая песок при необходимости? Или отсыпать по струнам в отметку?
    Гуглёж ответа на практическую часть вопроса не дал, типовые технологические карты четкого ответа не дают.
    Спасибо!
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Rjavii, по укладке не подскажу, но хочется удовлетворить любопытство, почему именно плиты а не нормальное дорожное покрытие?
  4. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Экономически целесообразно - плиты дешевые + сроки проведения работ небольшие, соответственно движение перекрывать ненадолго.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Rjavii, а можно просветить по габаритам, классу и стоимости плит? Интересна сравнительная калькуляция по соотношению стоимости полноценного дорожного полотна и плитного варианта.
  6. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Плиты ПДН 2х6х0,14 из В27,5 на сосредоточенную нагрузку 5тс (вроде бы, это со слов). Дешевые - потому что один товарищ их "приватизировал" где-то. В норме экономии нет, зачастую плитами дороже получается.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Понятно:) "А ларчик просто открывался":)].
  8. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Вот и у нас такое безобразие. Лежат уже лет 25
  9. Александр422
    Александр422
    Александр422
    Сыктывкар
    Добрый день. может нужно было весну подождать и они бы просели? И еще при продавливании грузовику нужно ехать ближе к краю плиты, чтобы вдавить грань. Чем закончилась история?
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Проще было канавки под рёбра выкопать.
  11. Александр422
    Александр422
    Александр422
    Сыктывкар
    Хотел выложить дорогу 100 метров из таких плит, выгружая сразу из манипулятора. Чтобы он сразу по ним и ехал, копать наверно не буду успевать. Вот поэтому и спрашиваю)
  12. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Доброго времени! Подскажите как правильно организовать заезд тяжелой техники на участок 20 соток с почвой торф и плавуном песчаным под ним. Сказали выложить от дороги до строительства плитами дорожными. Какие выбрать и как укладывать правильно? Вдоль, поперек? Какой ширины сделать и толщины?
  13. lanbar
    lanbar
    lanbar
    Волгоград
    Выдержит ли плита ПАГ 14 ?
    Добрый день, хочу на участке оборудовать спуск лодки в воду.
    На участке залит пирс примерно с метр высотой. Хочу положить дорожную плиту и спускать по ней лодку с прицепом.
    Такой вопрос, выдержит ли эта плита нагрузку на излом, легковой машины 2.5 тонны и прицепа с лодкой.
    Прикрепляю фото этого места, фото было только такое, сразу извиняюсь, человек улетел со спуска, когда приехал на разгрузку песка.
