1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Выбор мойки и смесителя для кухни
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем moykilux, 19.04.07.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот например, из-за неровной поверхности, очень гладкой поверхности, капелюшной штатной резиновой прокладки, малого диаметра основания смесителя и т. д., пришлось вырезать и подложить кольцо из жесткого, белого пластика.
    Да, не красиво, да временно (пока более красивого решения не найдётся)- но проблема подвижек смесителя, образования щели и протекания воды решена.
    Будем думать дальше над красивым решением. :)
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Шайбу я недавно вставлял.
    опорное кольцо толстое - с обратной стороны не хватало витков для накидной гайки подводки.
    шайба канеш не хром но и не белое пластиковое кольцо
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот в магазине прихватил резинопластиковую, белую пробку для ванны.
    Пойдёт для уплотнения. И к отверстию на 35 мм. хорошо подходит- в фанере просверлил для образца.
    Ну и заодно кух. смеситель с углублением внутри в который хорошо входит горлышко от пятилитровой будылки- пойдёт, как я писал, в качестве центрирующей втулки.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Края острые у смесителя - не прорежет ? будет ли устойчив ?
    отпишитесь, пожалуйста, по результатм установки и эксплуатации
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Обязательно всё напишу и покажу по возможности.
    Вот например основание смесителя и кольцевая прокладка в нём (в основании)- я подобрал несколько разных, и по материалу и по толщине отдельных прокладок для более лучшего уплотнения основания смесителя к плоскости мойки.
    Сделал один раз и на всё время эксплуатации. :)
    Они (прокладки) подходят во внутрь основания смесителя.
    И кстати - выбирайте смесители с большим по диаметру основанием (можно единым, можно отдельным)-такие лучше прижимаются к плоскости.
    И если основание отдельное- выбирайте сделанное из металла, тяжелые и толстые. Пластиковые основания не очень хорошо прижимаются и герметизируют.
  6. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый купили на дачу мойку Ulgran. И теперь у стены постоянно вода, рядом со смесителем. По смесителю с мокрых рук вода стекает на мойку и потом на столешницу.
    Что может помочь?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, это проблема. :( Увы.
    Наверное только постоянно вытирать.
    Да еще и столешница может намокнуть и вздуться.
  8. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Фото сделал.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да такое у многих. :(
    Немного можно уменьшить заменой смесителя, но это немного.
    А так- вода конечно везде попадает и может испортить столешницу.
  10. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Подскажите по мойкам из искусственного камня. А именно в выборе материала. Понял, что кварц однозначно практичнее, надежней и более износостойкий, чем мрамор.
    И уже определился с кварцем, но не могу найти подходящуюю модель.
    Наткнулся на иск. гранит от Полиграна. Подскажите, в сравнении кварца с иск. гранитом - что лучше? Плюсы, минусы?
  11. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Всем привет, подскажите такого типа смеситель стоит брать? опыт есть у кого? удобный?
    И какой лучше взять LEMARK COMFORT LM3071C-GRAY который выше на фото или
    gappo с али
    визуально считай один в один, гаппо скорей всего подешевле немного, но на лемарк еще уточняю цену со скидкой
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Кухоный часто берут такого типа
  13. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Roaroma, планируется чаша одна, но размером 40х50 или 40х45 и такого плана как вы показали - моей жене категорически не нравится
    лемарк кстати 7300 со скидкой выходит, поэтому если и будем брать то gappo
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если одна чаша - то смысла нет в изливе-душе
  15. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Roaroma, он не совсем душ, и смотрел несколько отзывов "хозяек" больших моек в инстаграме и в основном все говорят про удобство например смыть с мойки по углам и ее боков именно гибкой частью
