1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Выбор мойки и смесителя для кухни
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем moykilux, 19.04.07.
  1. FRS777
    FRS777
    FRS777
    Если мойка с выпускным на 50, то есть самое простое-Анипласт M110,за 59 рублей. что будет врезано в стенку-Ваш выбор.
    Есть и с решением что врезать-Анипласт N110,около 150р.
    Если мойка на 110, то есть Анипласт N305S.,но с ка дорогой)
  2. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Извиняюсь, я не правильно выразился.
    Вместо "плоская" я имел ввиду - круглая но гладкая трубка для перелива, то есть не гофрированная. Так как гофра всегда забивается грязью.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Без проблем. Сейчас разных трубок полно каких угодно. Вопрос только в том что-бы найти нужную.
    Подбираете подходящую трубку, обрезаете по нужной длине и монтируете. Есть полужесткие, полупрозрачные- только кусочек нужен небольшой - вот в этом и проблема - найти небольшой кусочек.
    В переливе нет грязи и забиваться там нечему. При нормальной эксплуатации через перелив вода никогда не сливается. Поэтому гофрированная трубка всегда будет чистая.
  4. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Померил выпускное отверстие у мойки - 92 мм.
    Отверстие для перелива круглое 30 мм.
    К мойке в комплекте есть вот такой выпуск:
    Но у него очень хреновое качество. Я его хочу заменить на что-то другое с переливом из гладкой трубы, либо вообще без перелива.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Перелив вполне хороший на изображении.
    А вот сифон замените на трубный " S" образный. Мы это обсуждали в какой-то из тем. :)
  6. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Грязь из сифона попадает, когда вантузом прокачиваем засор.
    Сифон уже заменил.
    Поверьте, это изделие очень плохое: на всех швах наплавы пластмассы, резинки жесткие, "бутылка" сифона течет. Думаю, что и гофра с переливом такие же хреновые. Да и в приницпе я против гофры.
    Из того что приходит в голову - это ПНД трубы.
    Задал вопрос в соответствующей теме:
    https://www.forumhouse.ru/posts/31079107/
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не разу такого не замечал. Возможно что такое бывает не у всех.
    Засор почему происходит? Поставьте другой сифон и сетку в сливное отверстие мойки (она идет в комплекте и продается отдельно)
    Тогда замените на подходящую по диаметру трубку. Посмотрите в автомагазинах. хозяйственных магазинах. на рынках. но вам нужно немного, а немного не продадут. Может кто из знакомых отрежет немного от подходящего шланга.
    Например на изображении. Много разных. Продают и по одному метру.
  8. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Если вдруг трубку не найду, я это отверстие просто заглушу.
    Бывают ли в продаже герметичные заглушки для сливных отверстий?
    Хотя... Чтобы заглушка точно подошла по диаметру, была герметичная, и при этом смотрелась не колхозно - это вряд ли такое существует.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Покажите переливное отверстие.
    Возможно там и делать нечего- кусок металла через резиновую прокладку прикрутили снаружи и всë.
    Можно изнутри мойки прикрутить заглушку на винте. Полно всевозможных крышечек, заглушек из нерж. стали.
  10. FRS777
    FRS777
    FRS777
    Атакая?
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Не пойдет. В нижней части 3 ребрышка на трубке, набьется много грязи.
  12. es-domak
    es-domak
    es-domak
    У меня переливное отверстие круглое.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для круглых отверстий полно круглых заглушек.
    В принципе трубка перелива у вас вполне хорошая.
    Но если очень хочется заменить - придется подыскивать трубку. Может металлопласт подойдет по диаметру. Но нужно проверить. Он гладкий и гнется не трудно.
  14. FRS777
    FRS777
    FRS777
    Это разъем для монтажа измельчителя грязи переливного отвода!
  15. FRS777
    FRS777
    FRS777
    McAlpine есть в цвет, но дороже мойки(
