Клапан инфильтрации воздуха КИВ-125. Кто-нибудь ставил такой?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ССергей, 25.10.10.
  1. Абдурахман ибн Хаттаб
    Видимо там же в Иваново..там всё по 10 долларов
  2. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    И девчёнки?:aga:
  3. ringo71
    ringo71
    ringo71
    1. Клапан КИВ-125 предназначен для установки в помещениях (домах или квартирах) с пластиковыми окнами (или любыми другими окнами с герметичными стеклопакетами), либо вообще без окон. Назначение клапана - обеспечить приток свежего воздуха в помещение. Эта проблема отсутствовала в старых домах с деревянными окнами, т.к. он не были герметичны. Когда для таких домов рассчитывали систему естественной приточно-вытяжной вентиляции (решетки на кухне, в ванной и в туалете), то учитывали приток воздуха через негерметичные окна. Поэтому после установки стеклопакетов режим воздухообмена в квартире нарушается, становится душно, окна часто запотевают, иногда появляется "затхлый" запах. Клапан решает эту проблему. Конечно, вместо него можно установить щелевые клапаны-проветриватели на окна, и в принципе сделать это проще (т.к. под КИВ нужно бурить стену коронкой по бетону большого диаметра). Однако щелевые проветриватели не дают никакой теплоизоляции, поэтому в сильный мороз по их периметру будет образовываться наледь. В современных домах, где стеклопакеты ставят при строительстве, клапаны также уже предустановлены.
    2. Клапан обеспечивает движение воздуха в нужную сторону, если в доме правильно функционирует система естественной вентиляции.
    3. Клапан позволяет регулировать интенсивность воздушного потока. Система хоть и предельно примитивная, но работает нормально. Кроме того, там в створках есть 2 отверстия диаметром примерно по сантиметру-полтора с заглушками. Если заглушки вынуть, то даже при полностью закрытых створках небольшой приток воздуха будет. Это полезно в очень сильный мороз, или если вы на какое-то время уезжаете из дома: когда вернетесь, в доме не будет "затхлости". Оголовок устроен таким образом, что воздушный поток рассеивается по стене во все стороны, поэтому нет ощущения, что со стороны окна "поддувает".
    4. Клапан не предназначен для установке на кухне и в других помещениях с повышенной влажностью.
    5. У меня в квартире стоят такие - работают нормально, мы довольны.
    6. Действительно, цена в 3100 рублей великовата за такое примитивное устройство, на мой взгляд. Однако, сколько я не искал - дешевле не нашел. Можно, конечно, и самому сделать, как здесь уже писали, но это при наличии свободного времени.
    7. Еще могу дать такой совет: наденьте на стояки отопления термоизолирующую трубку типа "термофлекс". Если у вас на радиаторах установлены автоматические радиаторные терморегуляторы, то эффект от их применения возрастет радикально, т.к. нерегулируемые и вечно горячие стояки не будут создавать температурный дискомфорт. Если термостатов нет, то хоть не так душно будет. Конечно, это совет для обитателей городских многоэтажек с дубовой советской вертикальной однотрубкой.
    8. Регулировать интенсивность воздухообмена и температурный режим в квартире форточками - совет достойный, "советского сантехника дяди Васи". ИМХО, безграмотно это.
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Друзья КИВ 125 в Китае 10 $ в розницу..Предлагали вместе с трубой для теплых полов сюда таскать.Но нет спроса на них...:hello:
  5. SumMrak
    SumMrak
    SumMrak
    Воронежская область
    Вентиляция естественная, 3 канала вытяжки - кухня, котельная, ванна+туалет.
    При температуре ниже 15 градусов приток очень даже нормальный, ниже 5 гр. затыкаю отверстие поролоном для снижения потока. Летом, да, притока почти нету, но тут уже окна почти всегда открыты.
    Есть мысль поставить на оголовок притока куллер от компа - производительность около 60м3/ч, для периода 20-15 градусов, когда действительно плохо работает приток и вытяжка.
  6. yarikson
    yarikson
    yarikson
    Харьков
    ну почему же? я у Вас готов по 20 покупать :)
  7. rusliks
    rusliks
    rusliks
    Арсеньев
    А у нас в Приморском крае КИВ стоит 7500р:(
  8. AndreyR
    AndreyR
    AndreyR
    Это полная фигня, особенно зимой, особенно в крупных городах (запахи от авто).
    Оптимальнее установить простую приточную установку: http://global-vent.ru/goods_pritochnaya-ustanovka-selenga.htm
  9. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте. А от -36С подобное существует..?
  10. AndreyR
    AndreyR
    AndreyR
    Нет, но возможно эксплуатировать оборудование на пониженной скорости - тогда справиться.
  11. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Как? Экономичней обеспечить вентиляцию (приток/отток) в Сибири. В доме (мансардный, со вторым светом) объёмом белее 500...м3 ?
  12. AndreyR
    AndreyR
    AndreyR
    Сколько человек проживает в таком доме?
  13. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Людей 3-5...может и банкет пройти 30...чел...Вот фото для представления...
    dnepropetrovsk_i_oblast-postroyka_kupolnyh_domov__28177.jpeg 00001.jpg оаноа.jpg gostinaya.jpg z_9dc8234f.jpg
  14. AndreyR
    AndreyR
    AndreyR
    Вам подойдет только миницентральный кондиционер для тяжелых климат. условий - расчетывается на заказ, стоит дорого.
    если интересно - обращайтесь
  15. ringo71
    ringo71
    ringo71
    Опасность, реклама детектед! Не вводите людей в заблуждение, уважаемый, там фильтр в оголовке есть, так что никаких запахов.
