Клапан инфильтрации воздуха КИВ-125. Кто-нибудь ставил такой?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ССергей, 25.10.10.
  1. AndreyR
    AndreyR
    AndreyR
    Точно :), пластмассовая фигня 1 класса (из 14) очистки точно ловит все городске запахи с улицы :)
    Не смешите людей - и не вводите их в заблуждение сами.
  2. al185
    al185
    al185
    А Ваш волшебный фильтр за 670р. к Селенге чем отличается? Что внутри?
    Есть протоколы испытаний, например наружного воздуха с внутренним?
  3. AndreyR
    AndreyR
    AndreyR
    За протоколами обращайтесь к производителю.
    А отличается хотя бы тем, что это фильтр 4 класса (пыль) + слой актив. угля для адсорбции выхлопных газов.
    Но это не основное. Главное то, что я порекомендовал принудительную приточную установку, которая не зависит от времени года.
  4. al185
    al185
    al185
    Во как!
    Анекдот для продавцов.
    Дед приходит к врачу.
    - Доктор, помогите. Соседу 80, а он говорит 5 раз за ночь может.
    - Таки Вы говорите.
    Пжста, документы. Без болтовни. Бремя доказывания на заявителе.
    Остальной публике http://www.npfsever.com/pdf/Pritochnye.pdf
    А фильтр на фотках мне чтото напоминает. Автомобильный...
    При правильной вытяжке принуждать тут нечего...
  5. al185
    al185
    al185
    Спасибо большое!
    Сказка, как и подозревал, оказалась про голого короля.
    Сказочник видимо больше не появится. Хотя наглость продавцов неистребима...
  6. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Въехали в квартиру в панельке с такими вот КИВами, ну что тут скажешь...
    как говорится за не имением горничной имели дворника)
    Во время ремонта удалил два клапана с установкой в готовые отверстия канала от наборной приточки с фильтрами EU-4 (5) точно не помню. Резалт, пыли, шума, и запахов стало на порядок меньше чем было с Кив и вытяжка лучше стала работать, так как объем воздуха постоянно пополняется, вот.
  7. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    При чем тут сказка про короля?
    Человек говорил, что желательна именно принудительная приточка, если нет принудительной вытяжки.
    Летом при естественной вытяжке (которая в квартирах еще и забита часто) КИВ просто напросто не продавится толком.
    У селенги и подобных беда только в том, что спать с ней проблемно. Шум мешать будет. Но к нему может и привыкнуть можно.
  8. al185
    al185
    al185
    Мой ответ был на подробный отчет очевидца, установившего Селенгу: ни одного +.
    Почемуто удалили.
    А на эти деньги можно 2шт. вытяжных канальников на кухню и с/у и 5 брэндовых приточников с гигростатами и монтажом.
  9. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    А, понятно. А в чем была суть недовольства пользователя? Сама идея этой селенги ведь вроде нормальная.
    Просто я как раз себе в офис присмотрел аналогичный приточный вентилятор с трехступенчатым фильтром (некая Сфера). Только ценник у него еще выше, чем у Селенги (36тыс). В офисе вообще нет вентиляции. Хотелось бы обеспечить приток с хорошей фильтрацией входящего воздуха, чтобы пыльца (аллергия) не попадала в помещение. Планирую выход воздуха из офиса через щели входной двери, а там есть куда ему уйти дальше. Ну и подогрев воздуха нужен обязательно.
    P. S. Под брендовыми приточниками с гигростатами подразумеваются Аэреко?
  10. al185
    al185
    al185
    Смутно по памяти.
    Автофильтр с некой черной тряпочкой не по росту, выдаваемый за наноЕвро.
    Для произведения малейших манипуляций, надо со скрипом открывать конструкцию.
    Схема движения воздуха косячная. И т. д.
    Суть: ни одного довольства.
    Пропавший сказочник тому подтверждение.
    Именно он. Пассивный.
  11. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Понятно. То есть хорошую идею, видимо, изгадили отечественным отношением к производству.
    Надеюсь у Сферы не так. Хотя, производитель вроде тот же, что и у Селенги.
    В моем случае мне вентиляция нужна не только для вентиляции как таковой, но и для защиты от пыльцы полыни, на которую жуткая аллергия. Для этого нужно создать избыточное давление, чтобы из коридора пыльца не попадала, а входящий с улицы воздух фильтровался.
    Для своего будущего дома я тоже о комплекте оборудования от Аэреко думаю.
  12. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    Приветствую, оживлю немного тему...
    вообщем возник вопрос о создании приточной вентиляции, принято было решение делать "альпийскую форточку" т. е. КИВ-125 порыл нашел тут инфу... посмотрел что есть у нас (Красноярск) ценник в районе 100$ и за 3 трубы нужно 9 тыщ не совсем бюджетно:nono:...
    и тут я наткнулся в Лерой Мерлене на интересную решетку короче решил сделать самодельный КИВ...
    купил коронку на 110, благо дом кирпич "засыпуха",
    проделал дырку сквозную
    вставил обычную вент. пластиковую трубу на 100,
    пропенил края
    вставил внутрь трубы утеплитель, что идет на канализационную трубу толщиной 13 мм,
    и сверху поставил решетку, она регулируемая т. е. посредством веревочек или рычага закрывается или открывается
    снаружи анемостат - будет совсем холодно его можно закрутить и полностью прекратить поток воздуха...
    пока все нормально...
    вообщем что то типа такого...
  13. al185
    al185
    al185
    А чем не устроил самодельный по правильной схеме со звукоизоляцией #12 ?
  14. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    дык простата исполнения... а там надо трубу в трубу, а потом даже в частном секторе не так уж и громко чтоб там звукоизоляцию делать...
  15. Maxim511
    Maxim511
    Maxim511
    Калужская обл., г.Обнинск
