Клапан инфильтрации воздуха КИВ-125. Кто-нибудь ставил такой?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ССергей, 25.10.10.
  1. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    Да по сути тоже самое только комплект, то что на улице (на рисунке эта как бы дальняя часть) я видел но ставить не стал, а вот фронтовая часть, пока не ясно как там поток регулировать...
    по деньгам тоже что и у меня вышло...
  2. san123
    san123
    san123
    Саранск
    Не подскажите где такие китайские дешевые найти?
  3. Пивцайкин
    Пивцайкин
    Пивцайкин
    Прокопа
    Я себе такой поставил 3100 отдавал вроде бы все нормально вот только на оголовке образуется конденсат
  4. Bingo63
    Bingo63
    Bingo63
    Тольятти
    Jhat787, подскажите, на какой высоте сверлили и вставляли трубу? а достаточно ли одного такого узла или лучше сделать один внизу в комнате, а другой наверху в кухне? Мне нужно сделать на даче, в зимний период там не бываем, вот и думаю как лучше и проще все сделать. Получается у меня кухня квадратов 6 и комната 15, вот и думаю может два таких отверстия сразу сделать. Кстати, как за эти 3 года показала себя эта форточка, без проблем эксплуатация?
  5. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    Внизу сверлить не зачам, холодный воздух опускается...
    сверлил сразу над окном, точнее над оконной балкой...
    сделал по 1 шт в комнате... (итого 3 шт на 50кв.м)
    зимой форточки показали себя вполне, проблем нет, окна не потеют, вообщем нормуль, а вот летом немного хуже, скажем так у меня только в туалете принудительная вытяжка и ее летом не хватает, приходится окна на вентиляцию открывать... сейчас думаю на кухне (совмещена с залом) сделать еще одну принудительную вытяжку... тогда думаю будет еще лучше...
  6. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    Интересно, а можно клапан поставить внизу, на высоте от пола 30 см сразу за отопительной батареей? Холодный воздух будет сразу нагреваться от батареи. Кто-нибудь так делал?
  7. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Нельзя.
    Об этом на форуме писали неоднократно.
    Прочтете - поймете, почему нельзя :)
  8. al185
    al185
    al185
    стекать на пол...
  9. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    @al185, @СНорд, спасибо, понял. Будем ставить наверху в зоне действия батареи
  10. Bingo63
    Bingo63
    Bingo63
    Тольятти
    Jhat787, кстати, почему анемостат не ставить со стороны комнаты? так же проще будет регулировать, если вдруг холодно, не надо на улицу выходить
  11. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    В смысле :faq:, там решетка стоит которая веревочками открывается закрывается... в лерое брал...
    намного лучше...анемостата...
  12. no_fan
    no_fan
    no_fan
    @Jhat787, получается анемостат на улице, далее труба с утеплителем внутри и решетка для регулировки? буду благодарен за фото с разных ракурсов, спасибо.
  13. al185
    al185
    al185
    #12
  14. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    внутри комнаты и снаружи
  15. мамашан
    мамашан
    мамашан
    по сути с обеих сторон анемостат. зачем ходить на улицу крутить его на непонятной высоте.
    только из-за того что закрывающаяся решеточка понравилась:aga:;) анемостат круглый внутри громоздко смотрится
    тоже сейчас самодельный клапан присматриваю какой сделать
