Клапан инфильтрации воздуха КИВ-125. Кто-нибудь ставил такой?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ССергей, 25.10.10.
  1. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Пыльно и грязно как-то выглядит...За чистоту и 100$ не жалко...
  2. kompart
    kompart
    kompart
    Говорят, такие клапаны нельзя ставить на кухне и в санузлах. Не пойму, почему именно? Ведь и там и там требуется обеспечить приток воздуха для нормальной вытяжки.
  3. al185
    al185
    al185
    Вы не поняли принцип правильной вентиляции. Приток в жилые помещения, из нежилых вытяжка.
  4. kompart
    kompart
    kompart
    Т. е. если у меня вытяжки будут в санузле и на кухне, то вход надо делать в дальнем углу крайней комнаты, чтобы воздух тянуло через весь этаж?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @kompart, у Вас только СУ, кухня и "комната" в доме? Если "комнаты" две и более, то приток надо делать в каждой из них, если они жилые.
  6. kompart
    kompart
    kompart
    На первом этаже фактически так и есть, если не считать прихожую и площадку с лестницей на второй этаж. В конечном счёте деревянные окна, поклонником которых я являюсь, надеюсь, сделают своё дело, и некоторый воздух будет поступать в щели.
    Вот что ещё хотел уточнить. До монтажа вентиляции ещё очень долго, а вопрос с грибками на крыше надо решать уже сейчас. Производитель предлагает мне два грибка диаметром по 110 мм. Означает ли это, что в будущем я буду вынужденно ограничен этим диаметром при монтаже вентиляционных труб? Иными словами, будет ли смысл ставить в доме венттрубу в 150 мм, если она на выходе превращается в 110 мм?
    Впрочем, может я зря беспокоюсь, и для дома общей площадью в 96 кв. м. двух вентканалов по 110 мм будет достаточно?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Для принудительной 2 по 110 хватит. Для естественной - нет!
    Про бесполезность 150-й трубы, при 110-м выхлопе - правильно понимаете.
  8. kompart
    kompart
    kompart
    Последний вопрос: какой диаметр трубы является, на Ваш взгляд, подходящим для дома общей площадью в 95 кв. м. при наличии двух выходов на первом этаже и одном на жилой мансарде. Хотя бы приблизительно. 150? 180? 200?...
    Дом каркасный, ПМЖ, регион - юг Подмосковья.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @kompart, я не вижу планировок Вашего дома, не зню высоты в коньке, не имею представления о конструктиве и системе отопления. То что 2 110-х труб не хватит я уже сказал. Сказать какого сечения хватит можно только зная величину необходимого воздухообмена по каждому из помещений, посчитав располагаемый напор (тягу) и потери давления (сопротивление воздуховодов).
  10. kompart
    kompart
    kompart
    ох... А нет ли где в сети калькулятора, который выдаст приблизительную оценку с учётом этих факторов? Сколько ни искал, ничего ценного не нашёл.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @kompart, так посчитайте "ручками". "Расчет естественной вентиляции" я где-то здесь выкладывал.
  12. mosquit
    mosquit
    mosquit
    Омск
    На заглавном фото КПВ-125...вряд ли финский пластик с алюминиевой решёткой стоит 10 уе.
    Потом автор прикладывает далее фото двух разных устройств КИВ-125 и КПВ-125
  13. mosquit
    mosquit
    mosquit
    Омск
    "РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ ЖИЛЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЗДАНИЙ
    СТО СРО НП СПАС-05-201"
    ввв. omsk-spas.ru/documents/standards/
  14. КимДонЛо
    КимДонЛо
    КимДонЛо
    На самом деле, на заглавном фото изображён именно финский КИВ-125. Просто фото взято из интернета и не имеет отношения к китайской детали за 10 у. е.
    Обе картинки взяты из штатной инструкции к КИВ-125. Нет там нигде КПВ.
    Но это так... для уточнения...
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Еще один вариант клапана (цена в рознице - 20у.е. newconfus.gif ):
    Внешний вид:
    Внутри - "типа шумоглушитель" (просто вложен (а не вклеен) кусок пенофола, даже не совпадающий по диаметру):
    И "типа фильтр" (кусок губки - никаких G3 там нет):
