Dakon DOR vs OPOP H4 vs ZOTA MIX
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Осег, 26.10.10.
  1. Dinam
    Dinam
    Dinam
    Красноярск
    Итак, почти закончено
    суммарно - 7 метров дымохода
    Сегодня заказывать пойду еще полуметровку, чтобы выше торца кровли был на 50 см
    Сегодня ночью топил котел. Совсем немного. Обратно дым не идет вообще.
  2. Осег
    Осег
    Осег
    Благовещенск
  3. Dinam
    Dinam
    Dinam
    Красноярск
    Да ладно)
    Вам спасибо:)
  4. Алексей24rus
    Алексей24rus
    Алексей24rus
    Канск
    На неделе затопился. Пака к котлу не привык не все получается. Сегодня ночью остатки угля в бункере подвисли, Утром взялся растапливать. Весь гараж в дыму, психи, слезы). С горем пополам растопил. Будем нарабатывать опыт)
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Алексей расберитесь с заслонками. Если при растрпке сильно дымит-это отсутствие тяги, либо вобще её обратный эфект. У меня хоть и не шахтник, но перед тем как поднести спичку для распала ветоши, я в ревизионный тройник для дымохода, который у меня сразу за котлом, засовывал обычный бытовой фен и грел им возлух в дымоходе, минуты 3-5.Просто на холодную у меня была сильная обратная тягя и подпалеленная газетка для прогрева дымохода, моментально затухала. Вот такой Вам совет при распале котла. Уверен всё заработает!
  6. Осег
    Осег
    Осег
    Благовещенск
    @Алексей24rus,и уголь видимо нужно подразбить, раз его в шахте клинит
  7. Алексей24rus
    Алексей24rus
    Алексей24rus
    Канск
    А с о вторичным воздухом как быть? У меня всегда закрыто. Открывал на половину, котел температуру тогда не набирает.
  8. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    Ребят пользователи Орор, поделитесь впечатлениями! Как котел, на каких углях топили и были ли проблемы. ? Интересно то что вроде в нем можно и антрацит жечь и каменный. Хотелось бы отзывы реальных пользователей. :)спасибо заранее
  9. Осег
    Осег
    Осег
    Благовещенск
    @Алексей24rus, у меня вторичка обычно либо полностью закрыта, либо открыта примерно наполовину. Особой разницы не заметил, честно говоря.
    @Medved79, я в этой теме уже отписывал. антрацитом не пробовал, честно говоря очень сомневаюсь в том, что его можно антрацитом кормить, т. к. решетка у него не охлаждаемая.
  10. S1972
    S1972
    S1972
    Саяногорск
    Поставил H424 два года назад, мастер который устанавливал посоветовал. Труба на выходе и 1,5м вертикалки не утеплена, а дальше самодельный сэндвич 10м. Топлю бурым Балахтинским. Полная загрузка в 22,00 может до 8,00 прошаить и растапливать не приходиться. Только догружаю и золу (пепел) выкидываю. Пробовал нынче каменным. Быстрее набирает температуру, но его надо колоть и пару раз он у меня зависал и тух. Утром встал батареи холодные, в котельную зашел, а там еще пол бункера висит. Так, что думал думал и опять Балахтинского купил. Все устраивает в нем. Но у меня прошлой зимой когда мороз и сильный ветер на улице он разгоняется до100 при настройке на 80. Подсоса вроде нигде нет. Один раз тоже забыл закрыть заслонку на зольнике. Было загружено 2 ведра. С котлом все впорядке, но поплавился параизол кое-где на трубах (у меня медь). Так что заслонку на зольнике не оставляйте отркытой без присмотра.
  11. Алексей24rus
    Алексей24rus
    Алексей24rus
    Канск
    У меня тоже в сильный ветер котел разгоняется под 100. А еще конденсат с трубы бежит ручьем. Трубу утеплил чуть выше половины, стало меньше. Боюсь что в сильные морозы начнет в котел затекать.
  12. Осег
    Осег
    Осег
    Благовещенск
    Если котёл разгоняется от сильного вакууума в трубе желательно впежить заслонку на трубу и прикрывать её по надобности, но не полностью. У меня конденсата при работающем котле никогда не наблюдалось, может он и был, но испарялся на трубе.
  13. Dinam
    Dinam
    Dinam
    Красноярск
    Если есть тенденция к разгону, то лучше оставлять отверстия третичного воздуха на 3-5 мм с обоих сторон открытыми.
  14. Владимир30
    Владимир30
    Владимир30
    Астрахань
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, стоит ли приобретать ОПОП 412 для отопления на дровах. Делается ли поправка на мощность котла при работе на дровах? Или только на длительность горения? Насколько хорошо перевариваются дрова влажностью 20-25%, увеличивается ли количество золы при их использовании?
  15. Dinam
    Dinam
    Dinam
    Красноярск
    Если не ошибаюсь, то мощность на дровах порядка 10 кВт.
    Влажные дрова засирают дымоход
