Dakon DOR vs OPOP H4 vs ZOTA MIX
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Осег, 26.10.10.
  1. Fil0828
    Fil0828
    Fil0828
    село Фаустово
    Вопрос к пользователям OPOP H424,при растопке котла дым начинает просачиваться через верхнию заслонку, буквально первую минуту пока дымоход малость не прогреется или же приходиться как поджёг сразу дверку зольника закрывать, это у всех так или я что не так делаю?
  2. mamay
    mamay
    mamay
    Московская область
  3. mamay
    mamay
    mamay
    Московская область
    Четыре года юзаю, на пмж зота микс 31, доволен очень выбаром...но есть нюансы, топить лучше атрацитом, горит до утра безпроблем...на крупные угли от дров бросаете уголь и все... ,закрываете все заслонки он сам горит (зафиксировав нужную температуру теплоносителя на автомате котла)...при хорошем угле котел пашет 12 часов без проблем...два ведра, одно утром и одно вечером вечером в котел и весь день свободен)...магистральный насос лучше не включать (если позволяет диаметр труб батарей) или только на первой скорости насоса...медленней уголь прогорает..топит антрацитом нужно учится,...но оно стоит того) ...успехов
  4. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Все правильно :). Со временем котел немного закоксуется и будет меньше через щели тянуть при растопке.
  5. mamay
    mamay
    mamay
    Московская область
    ...чем выше труба, конька крыши...тем лучше тяга котла.
  6. S1972
    S1972
    S1972
    Саяногорск
    В
    в это воскресенье почистил котел внутри. 5-й день топлю, он собака разгоняется до 120, хотя все везде закрыто. Похоже где-то подсос воздуха. Кто подскажет, что сделать?
  7. Алексей24rus
    Алексей24rus
    Алексей24rus
    Канск
    У меня из под крышки подсос был (которая для обслуживания.) Скорее всего из под нее. Уплотнитель легко вытаскивается. И где был подсос было видно. Уплотнитель потемнел. Подложил в этом месте под него электрод). Пока все внорме.
  8. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Спасибо! Я то же на такой котел заточен, но все ждал что будет с котлом если уголь использовать не бурый. ДОЖДАЛСЯ. но это с любым котлом случится потому как и Дакон, и Бош и этот производитель пишет, что нужно только бурый уголь или дрова. А Вы топили видимо каменным и не каким то дымным или сспк, а самим антрацитом или коксом, у которых температура горения выше в два раза.
    Я с углем уже сезон провел, разные пробовал, но к моей печи рекомендован именно антрацит, потому что он без дыма, горит как газ синим огнем и третичный или вторичный воздух ему не нужен.
    Тем не менее котел как у Вас хочу по прежнему купить, так как технически он лучше чем бош или будерус или дакон, и вот почему - этим котлом можно топить одинаково качественно и углем бурым и дровами, нужно только цепочку перевесить. Во всех других подобных котлах дрова как временная мера или как растопка, или котел который заточен именно на дрова, и тогда уже уголь как бы на всякий случай. и дровянные котлы начинаются от 24 кВт, а мне нужен самый малый на 13 кВт.
    интересно как с поставкой запчастей налажено?
  9. Алексей24rus
    Алексей24rus
    Алексей24rus
    Канск
    У меня на котле за зиму оба шамотных камня лопнуло.(под крышкой и между секциями) теперь думаю чем заменить.
  10. Дратхаар
    Дратхаар
    Дратхаар
    Владивосток
    у меня ОРОР 430. Я при розжиге бросаю пучек сена а на него остальное. Труба прогревается быстро. При растопке поддувало должно быть открыто чуть больше, чем при работе. При полностью открытом будет дымить.
  11. Ybrbnf24
    Ybrbnf24
    Ybrbnf24
    Красноярск
    Вот и у меня разгоняется опоп 12квт. Верхние крышки закрыты, для надежности килограмм по 10 на каждую груза поставил. Крышка зольника также плотно закрыта+придавлена кирпичом. Заслонка на зольнике после нагрева до 50градусов полностью закрыта.
    А он собака до 120 разогнался, вода в батареях бурлит. Боковые задвижки пробовал и открыть, и приоткрыть и полностью закрыьь, не помогает. Где искать проблему!
    Если все-таки сосет из-под какой-то крышки, как понять в каком месте!
  12. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    А как у вас с циркуляцией воды/теплосъемом?
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Надо договаривать:), а дом у меня всего 60 квадратов и дымоход высотой 6 метров. Избыток котла по мощности на лицо. Пробуйте топить с приоткрытой наполовину прочистной крышкой (для сброса золы) в последнем теплообменнике. Где и как установлены воздушники и почему не поставили открытый расширительный бак?
  14. Осег
    Осег
    Осег
    Благовещенск
    Котёл же не герметичен, как батискаф. Естественно подсасывать он в любом случае будет. Тем более если ветер на улице.
    Похоже у Вас переизбыток мощности, нужно менять котёл или переходить на менее калорийное топливо.
  15. van65
    van65
    van65
    Абакан
    OPOP подсасывает (ВЕЗДЕ!) через угловые стыки направляющих уплотнителя между уплотнителем и крышкой. Лечится обмазкой автомобильным высокотемпературным (красным) герметиком ABRO
