Dakon DOR vs OPOP H4 vs ZOTA MIX
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Осег, 26.10.10.
  1. ЗОТАрус
    ЗОТАрус
    ЗОТАрус
    Красноярск
    До сих пор сравнивали разные по назначению котлы. Теперь можно сравнить с равнозначной моделью ZOTA Carbon.
  2. Pyhtof
    Pyhtof
    Pyhtof
    Новосибирская обл.
    Здравствуйте. ZOTA Carbon 50 не нашел в наших магазинах. Где-то читал на форуме, что "раньше чесаться нужно было", другими словами нет их в наличии в данный момент
  3. ЗОТАрус
    ЗОТАрус
    ЗОТАрус
    Красноярск
    Карбон - новинка 2013 года. Его серийное производство стартовало в июне этого года. Складских запасов соответственно не было. Ощущается некоторый дефицит. 15 кВт котлы проданы с конвейера до конца года, но это касается оптовиков, в розничную продажу котлы будут поступать. Адреса новосибирских продавцов есть на сайте завода, 50 кВт котел еще можно заказать на октябрь-ноябрь этого года. В следующем году станет попроще, с января уже будет формироваться складской запас на сезон.
  4. Пупсик24
    Пупсик24
    Пупсик24
    Красноярский край
    Что за чудо такое? Красноярские котлы лучше чешских раскупаются... Маркетинговый ход... Фото и ТТХ в студию, пожалуйста!
  5. ЗОТАрус
    ЗОТАрус
    ЗОТАрус
    Красноярск
    Фото и характеристики на одноименном сайте завода. А раскупаются лучше или хуже год покажет. Отопительным котлам очень характерна сезонность спроса, поэтому в следующем году таких проблем не должно быть. А в Красноярске по адресу Калинина 53А можете посмотреть и получить консультацию.
  6. Осег
    Осег
    Осег
    Благовещенск
    ЗОТАрус, если я правильно понял, то ЗОТА карбон заточен исключительно под уголь, а выше мы все обсуждали котлы, работающие на угле и дровах, такие-же, как и ЗОТА микс. По крайней мере на вашем сайте прямо указано, что микс работает на угле и дровах, а про карбон вообще ничего не сказано, но судя по наличию охлаждаемой решетке, топливо - уголь.
    Таким образом, непонятно каким боком Ваше высказывание
    Если я чего-то недопонял, прошу поправить.
  7. ЗОТАрус
    ЗОТАрус
    ЗОТАрус
    Красноярск
    Имелось ввиду, что ZOTA Carbon правильнее сравнивать с котлами Dakon Dor и OPOP H4. Это котлы с вертикальными теплообменниками и подвижными колосниковыми решетками. НЕ охлождаемыми. Продолжительного горения можно достигнуть на угле.
  8. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    А так же на брикете и нормальных дровах, по крайней мере ОРОР показывает 12 часов на брикете и 4-6 на дровах спокойно, ну а на угле те же 8-12 часов, но это не при полной загрузке.
  9. khsgkhsg
    khsgkhsg
    khsgkhsg
    город Саяногорск
    Из темы Zota carbon
    ЗОТАрус сказал (а): Применяя уголь с низшей удельной теплотой сгорания 21 МДж/кг
    Продолжительность горения котла Carbon-15 при номинальной мощности - около 5 часов.
    Продолжительность горения котла Carbon-15 при 50% от номинала - около 10 часов.
    Расчетные данные и результаты испытаний совпадают
  10. EvgenVelsk
    EvgenVelsk
    EvgenVelsk
    Вельск
    @ttkotel, здраствуйте, у меня котел OPOP 424. Бурова угля нет, только камменный. Сейчас топлю дровами. Боюсь даже пробывать углем, вдруг потекут колосники (дорогие заразы).
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Эти котлы и им подобные по конструции, все топят каменным углём и не каких проблем. Что б в этом котле потекли или посыпались колосники, это просто надо умудриться их убить) Поток воздуха из потдувала, подавемый через колосники весь жар уносит от колосников к теплообменнику котла и таким образом колосник как бы самоохлаждается. Так, что Вы на этот счёт не переживаейте. Бурый уголь, только у господ в Париже)
  12. EvgenVelsk
    EvgenVelsk
    EvgenVelsk
    Вельск
    Просто у знакомого видел что у него колосники до светлооранжевого цвета нагревались. И жаловался что сажи много.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вы ж не будите топить этот котёл в режиме 90°?Там в полне хватит и 60° выхода воды. Котёл 24квт я так понимаю, у Вас на площадь 150-180кв/м?У закомого наверное меньше запас по мощности? Или я ошибаюсь?
  14. EvgenVelsk
    EvgenVelsk
    EvgenVelsk
    Вельск
    Да вы обсалютно правы :) .
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    На угле разгоняйте котёл плавно. С начала вывидите СО в рабочий t° режим 65° на дровах, а потом как радиаторы прогрегреются, спокойно топите углём.Самые критические температурные нагрузки на котёл и дымоход, приходятся на разгон котла. В период выхода котла на оптимальную мощность, он работает как бы в фарсированном режиме и по этому в этот период в топке самые высокие температуры. Дымогазы в дымоходе просто огонь! Как только котёл вышел в рабочий режим наступает затишье как после бури и всё устаканивается. В этих вопроссах в плане плавного разгона оч хорошо помогает узел подмеса. Если у Вас его нет, то просто циркуляционный насос ставте на первую скорость. Таким образом Вы уменьшаете быстрый сьём тепла с радиаторов и обеспечиваете болие плавный разгон котла. По мере нескольких протопок Вы сами найдёте оптимальный режим работы и разгона котла. К примеру если я у себя понижаю скорость уиркуляции воды в системе, то горение сразу перемтаёт быть таким активным, а в котле быстрей поднимается t° выхода воды.
