Dakon DOR vs OPOP H4 vs ZOTA MIX
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Осег, 26.10.10.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Я у себя просто нанос отключаю градусов до 50, а потом включаю:super:
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Для этих случаев и для полного исключения человеческого фатора на циркуляционный насос устанавливается автоматика по его управлению. Термодачик крепится сразу за котлом на патрубке выхода воды из котла. Вы устанавливаете на автомате t° включения насоса при достижении 40° и атомат уже сам контролирует работу насоса. Топливо прогорает и насос сам выключается. Пока котёл выходит на заданную мощность, автомат может сам пару раз вкл и выкл насос и коттёл плавей разгорается. У меня именно так и сделано. Оч удобно когда всем управляет контройлер. Стоимость автоматики управления для циркуляционного насоса в районе 35$.
  3. EvgenVelsk
    EvgenVelsk
    EvgenVelsk
    Вельск
    А что за автоматика управления (марка) ?
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Забейте в Гугле или Яндексе"АВТОМАТИКА К ЦИРКУЛЯЦИОННОМУ НАСОСУ С ВЫНОСНЫМ ДАТЧИКОМ"Фирмы разные их производят. У нас в основном Польша. Цена болтается от 25 до 35$.Система APC.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Или забей те в поисковике на этом форуме АВТОМАТИКА ДЛЯ ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА. Тут есть пару тем с названиями моделей.
  6. Осег
    Осег
    Осег
    Благовещенск
    У меня насос всегда стоит на 2-й скорости. Как осенью включил так весной только выключил. Никаких проблем нет - дровами разжег, сразу загрузил угля сколько надо и всё. Температуру держу в районе 85-90. Колосники чтоб поплыли надо действительно умудриться. Я смог. Открыв полностью поддувало и забыв закрыть. Через 4 часа приехал домой а там весело - на котле указатель температуры тупо зашкалил, подвижная решетка обзавелась дыркой в 2 кулака размером. Новая решетка у нас выходила в районе $120, поэтому я вкорячил вместо неё обычную печную, привязал её стальной проволокой к рычагу и уже почти год оно работает. Но повторюсь - если б я сам не облажался, то ничего бы с решеткой не было.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Просто с автоматикой на насосе, топливу легче разгораться на начальгом этапе. Устанавливаете вкл/выкл 30 или 40° и когда начинается циркуляция воды, котёл уже на полном ходу. Бывает дрова сырые и котёл может долго разгораться и тчадить смолами, а так он замыкается на себе и дрова быстрей разгораютсь. Тоже самое и с углями которые выделяют блльшое отлажение сажи. Мне с автоматикой на много больше понравилось.
  8. Осег
    Осег
    Осег
    Благовещенск
    Ну так-то да. согласен. еще б если-бы была автоматика на растопочную заслонку, которая "затопецка клапка", было-бы вообще чудно.
  9. Dinam
    Dinam
    Dinam
    Красноярск
    Тоже присматриваюсь к ОПОП. Внимательно читаю топик) буду ждать еще отзывов и комментариев
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    По ОПОП-ам мало отзывов. В России да и у нас больше Даконы и Будерусы разрекламированы. Котёл сам отличный. У меня оказалось знакомые ими занимаються и устанавливают и отзывы положительные. Читайте темы про Даконы и Будерусы-это примерно схожие котлы. В ОПОП только колосники чуток продуманей стоят. И главное с дымоходом не промажте! На странице форумчанина ttkotel ссылка с характеристиками ОПОП и нормами дымоходов к ним.
  11. EvgenVelsk
    EvgenVelsk
    EvgenVelsk
    Вельск
    Плохо что после прогрева котла и включения насоса в котел хлынет холодная (относительно) вода из СО.
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    В чём причина плохого?
  13. EvgenVelsk
    EvgenVelsk
    EvgenVelsk
    Вельск
    Как на эти термо скачки отреагирует котел ?
  14. EvgenVelsk
    EvgenVelsk
    EvgenVelsk
    Вельск
    Да.
    Просто он горячий и в него холодную воду ... бах. Не лопнет ?
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так я выше писал, что автоматика должна включаться на t° 35°C.С чего бы котлу хлопнуть, когда на не работающем котле в радиаторах вода была к примеру 15-20° и запустилась циркуляция когда в котле t° поднялась до 35°.Хлоп будет когда котёл интенсивно наберёт 60° и запустить в него ледяную подпитку с улицы. Понятно, что авария может произойти даже при включении насоса когда в котле будет 60°.Но и то, этот шанс маловероятный и принебрегать правилами не стоит. Вот почему я и написал, что б насос запускался от 35° на выходе воды из котла. Контройлеры которые стоят на ТТ котлах с надувом, так у них в базе стоит программа включения циркуляционного насоса начиная от 30°.И у всех он так работает, даже у кого не установлен узел подмеса. К примеру у меня)
