Dakon DOR vs OPOP H4 vs ZOTA MIX
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Осег, 26.10.10.
  1. EvgenVelsk
    EvgenVelsk
    EvgenVelsk
    Вельск
    А есть идея реализации этого.
    Терморегулятор Т32М например. Что скажете ?
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Такие термостаты со щупом довольно дорогие. Забейте в поисковике АВТОМАТИКА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЦИРКУЛЯЦИОННЫМ НАСОСОМ. Она стоит в районе 30-35$.Там есть накладной термодатчик и релле управления. Просто не все термодатчики подойдут для работы циркуляционного насоса, т. к разные режимы работы включения, а те уже имеют целевое назначение, корпус который можно прикрепить к стене и он с нужными регулировками.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вот! Электронный регулятор для насосов центрального отопления SP-1 стоимость 218гривен,доставка с Чернигова. Беленький такой)
  4. Александрсам
    Александрсам
    Александрсам
    Чита Забайкальский край
    Я конечно не уверен, но думаю при перепаде температур может увеличиться отложения кокса на стенках котла. Ну а лопнуть, он наврятли сможет.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Сообщение n-98.Ну а если есть сомнения, то не ставте)
  6. EvgenVelsk
    EvgenVelsk
    EvgenVelsk
    Вельск
  7. Dinam
    Dinam
    Dinam
    Красноярск
    Ну, как зиму переживаете? :)
    Назрел вопрос. Смотрю Даконы (DOR) Будерусы- аналогичные ОПОПу...
    Там у них объем водяной рубашки котла в 1.5 раза больше.
    Хорошо это или плохо?
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я бы смотрел на объём загрузочной камеры :hello::hndshk::|:
  9. Dinam
    Dinam
    Dinam
    Красноярск
    И это тоже.
    Но все же интересно про объем водяной рубашки котла
  10. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Тут палка о двух концах. Меньший объем быстрее нагреется, но и быстрее закипит при недостаточной циркуляции.
  11. Dinam
    Dinam
    Dinam
    Красноярск
    В общем, поставил в Теплокоме на резерв Опоп 424-ый:)
  12. Алексей24rus
    Алексей24rus
    Алексей24rus
    Канск
    Я себе еще зимой у них же Опоп 424 взял. Пока стоит, ждет установки.
  13. Dinam
    Dinam
    Dinam
    Красноярск
    А дымоход какой?
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Кстати, с дымоходом там ужиматься не надо. Как то по телефону общались по этим котлам с ttkotel (представитель OPOP).Если память не изменяет то там на 24квт необходим дымоход с диаметром 200-220мм и высотой около 8-ми метров. Тоже самое касается шахтных угольников Дакон и Будерус.
  15. Dinam
    Dinam
    Dinam
    Красноярск
    Я взял 7 метров 160мм сэндвича
