1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Дистанционное управление газовым настенным котлом NAVIEN с применением КСИТАЛ GSM
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем black1957, 26.10.10.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :faq:
  2. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Тут 4реле под номерами, так когда делал и писал код, думал они какой-то нагрузкой будут управлять с обратной связью, но глубоко ошибся просто они у меня выключены, могу хоть все включить, либо по одной вкл либо выкл.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну понятно, ибо Кситалл и Галан всё-таки более позиционируются, как охранные системы.
  4. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Игрушки это для школьников: включить - выключить.
    Охранная система - это алабай, который без привязи свободно бегает по всей территории участка.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Все гаджеты по сути игрушки для повзрослевших мальчиков.
    Это точно.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Галан - как управление одноименными котлами.
    А Кситал - универсальная: и отопление и охранно-пожарные функции.
  7. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    А выход параметров за предельные значения устройство отслеживает?
    Если кател работает по воде, то её остывание - самый быстрый способ понять, что он остановился.
  8. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    лучше купить котёл, включить в розетку и не переживать.
  9. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Могу сделать и такое, но особо не задумывался.
  10. Zjablik
    Zjablik
    Zjablik
    М.О. г. Дмитров
    Приветствую! Попробую оживить тему, подскажите пожалуйста (букв много, прошу простить)...
    Имеется напольный газовый Navien GA-23KN, со своим штатным пультом который управляет только температурой котла и температурой в помещении, в общем все знают этот пульт (фото ниже). У данного котла (не знаю только у моего или это у всех так?) имеется одна неприятная особенность, при достаточно долгом простое, не знаю точно каком, но пусть будет сутки или двое (под простоем имеется ввиду когда котёл постоянно включен в сеть 220, но не используется поскольку нет необходимости в гвс или отоплении, котел подключён в сеть через стабилизатор) после данного простоя он сам не запускается и выдает ошибку по отсутствию пламени. (В таких случаях приходится его обесточивать или кнопкой "питание" на самом котле или просто выкл-вкл из розетки, но самое неприятное что он после этого не всегда сразу запускается, со второго или даже третьего раза да, но с первого не запускается!
    Ввиду того, что из-за холодов участились перебои с электроэнергией, порой напряжение падает до 160-170В, а раз было и 120В и последующими отключениям электричества на 5-7-12 часов подряд (и это блин только за 6 дней нового 2024г.), нуждаюсь в удалённом мониторинге за данным котлом.
    Подскажите какое устройство может отслеживать работоспособность Navien GA-23KN с минимальными параметрами контроля (тут главное понимать что просто котел работает) и самое главное с возможностью перезагрузить данный котел и даже несколько раз в подряд? Крайне желательно что бы данное устройство работало по сети wi-fi поскольку интернет с раздачей присутствует, а тратится на сим-карту не хотелось бы.
    Что в моей ситуации будет самым бюджетным, но рабочим решением?
    Спасибо большое.
  11. paralon
    paralon
    paralon
    не самым бюджетным бюджетным, но весьма эффективным средством мониторинга будет контроллер ZONT с адаптером NAVIEN, но он не умеет перегружать котел при появлении ошибок, поэтому придется добавить еще и wifi розетку ... при выпадании котла в ошибку можно настроить автоматический перезапуск посредством wifi розетки
  12. Zjablik
    Zjablik
    Zjablik
    М.О. г. Дмитров
    Не претендую на истину и пока не понимаю правильности данного решения, всё на уровне идеи...
    Не проще в таком случае приобрести Wi-Fi розетку с датчиком температуры и просто отслеживать температуру на выходе из котла примотав датчик в выходной трубе, а розетку можно перезагрузить удалённо через приложение? Сначала думал на счёт Ip-камеры + Wi-Fi розетка, но сейчас склоняюсь, что и одной розетки с температурным датчиком будет достаточно?
    А вам как такая идея?
  13. paralon
    paralon
    paralon
    тоже вариант, но параметров котла кроме температуры на выходе не увидите ...
  14. Zjablik
    Zjablik
    Zjablik
    М.О. г. Дмитров
    А и не нужно - тут главное понимать что он работает и если что перезагрузить. А есть ли электричество или нет мне подскажут камеры и роутер Wi-Fi который так же можно мониторить удаленно
  15. Sir_63
    Sir_63
    Sir_63
    Самара
    Вообще по хорошему я бы устранил причину неадекватной работы котла.
    А по теме, да - первое, что пришло на ум - это WiFi-реле Sonoff th16 с датчиком температуры. Не требуется шлюз, об отключении электроэнергии приход сообщение, можно мониторить температуру и удаленно включить/выключить, запоминает последнее состояние.
    Можно сэкономить на датчике температуры 600 руб., и потом докупить.
