1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Дистанционное управление газовым настенным котлом NAVIEN с применением КСИТАЛ GSM
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем black1957, 26.10.10.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот с этого и надо начинать. У многих, включая меня - по 8-10 лет и дольше работает.
    Что не понравилось в приложении iKsytal-3, которое работает и на Андроиде и на иОС? Догадываюсь что: просто не пробовал.
    Как выглядит корпус не имеет абсолютно никакого значения, поскольку кроме самого корпуса к любой системе нужен аккумулятор (обычно это - 7 Ач, он приличного размера), автомат защиты, розетка для блока питания и, возможно другие элементы, обеспечивающие огромную функциональность всей системы. В результате есть два варианта: либо все это разложить на шкафу с вероятностью оборвать что-нибудь в любой момент, что никто никогда не делает, либо упаковать в симпатичный пластиковый щиток 30х40см, как это всегда делаю я.
    Получается примерно так:
    Короче, меньше надо трепаться от том, чего не знаешь!
  2. olololo
    olololo
    olololo
    Я на xiaomi пересадил уже весь свет в доме и очень доволен. Можно было бы и Котел пустить через умную розетку, но мне не нравится вырубать Котел. Поэтому стал смотреть в сторону умных термостатов для котла. Вот только хорошо бы убедится что poer точно заработает с моим котлом.
  3. olololo
    olololo
    olololo
    А штатный термостат только замыкает и размыкает перемычку ? Это как раз и называется сухой контакт?
  4. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Добрый день, вопросы пользователям кситала:
    1. В чем отличие кситала GSM от GSM4T?
    2. Судя по инструкции термодатчики подключаются к считывателю магнитного ключа? Не совсем понятна такая логика. Считыватель ключа логично располагать у входной двери, а термодатчики в котельной.
    3. Я правильно понял, чтобы к кситалу подключить датчик движения беспроводной, нужно докупить плату приемопередатчика КСИТАЛ РП433?
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    1. Кситал-4 от Кситала-4Т отличается почти только отсутствием у в комлекте 4-ки двух термодатчиков.
    2. Это - не магнитный ключ, а электрический. Просто эти устройства работают по одной и той же последовательной шине - 1-Ware.
    3. Нет. Беспроводной датчик движения к Кситалу подключить скорее нельзя, чем можно. Через РП433 подключаются ТД433, которые имею в составе, как термодатчик, так и контакты для подключения других (не любых) датчиков.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Реле, к контактом которого не подключено никакое напряжение называют реле с сухими контактами.
  7. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Ключ этот для чего нужен? Для отключения сигнализации? Т. е выключения режима охраны
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да.
    Перечитайте еще раз мой ответ выше. Я там ошибся и исправился.
  9. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Где логика тогда у проектировщиков системы? Ставим кситал в котельной, датчики протечки и температуры там же. Датчик движения на входе, считыватель ключей естественно тоже на входе. Как это реализовать с такой схемой подключения термодатчиков? Или предлагается ставить считыватель в котельной? Или термо датчики на улице на входе
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @sneg91, все что хотим ставим где хотим. И просто соединяем все это проводами.
    Что непонятно-то?
  11. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Может я что то не понимаю, но на видео термо датчики подключены в считыватель ключей, это действительно так? Или их можно в сам блок включить?
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Можно и в сам блок. Только - в последовательную монтажную цепочку в соотв. с инструкцией.
  13. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Да, кажется разобрался, их надо как гирлянду тянуть, один выключил из цепи и все накрылось
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это если вытащить считыватель ключей, а если вытащить датчик из разветвителя, то все остальное будет работать. А считыватель ключей, если он не нужен, можно заменить любым соотв. разветвителем из магазина.
  15. К1994
    К1994
    К1994
    Краснодар
    подскажите какое сопротивление использовали?
