1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Приёмы работы ручной дисковой электропилой
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем blandin, 26.10.10.
  1. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    @ден_61, Где то было... потом, как найду скину
  2. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Похоже, это те же самые фото. Дам их покрупнее, надеюсь будет видно.
  3. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Вот...
  4. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    https://www.forumhouse.ru/search/12449993/ здесь есть еще кое-какие мои работы, там местами тоже мелькали фото работы на моем верстаке.
  5. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @Blackk, спасибо:hello:. Я так понял Вы и циркулярку и фрезер крепили к столу вместе с подошвой и на одно основание? Глубины распила и фрезерования хватает, как регулируете глубину фрезерования? В моем фрезере глубина 40 мм. если крепить к столешнице 20 мм. толщиной остается всего 20 мм. Маловато:(. И что-то Ваша ссылка не открывается:flag:
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ссылки вида указывают на результаты внутреннего внутрифорумного поиска и видны эти результаты только запрашивавшему.
    Чтобы их можно было увидеть другим вместо ссылки нужно указывать скопированный текст самого запроса, фразу вставляемую в окно поиска. Как вариант - использовать ссылки на результаты поиска при помощи Яндекса или Гугла, которые становятся доступными в расширенном поиске.
  7. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Именно...
  8. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Глубина распила остается 54 мм из 66мм. Под подошву фрезера отфрезеровано посадочное место, какой именно глубины не помню.
    Сделан лифт на основе винта. Кусок резьбовой шпильки запрессован в опорный подшипник, который крепится к столу. Где то раньше я уже давал фотки, как у меня это реализовано.
  9. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Зайдите в мой профиль и посмотрите открытые мной темы.
  10. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    будем искать:hello:. Ваша идея с установкой двух инструментов одновременно мне понравилась, изначально задумывал сделать в столе отверстие и устанавливать нужный инструмент вместе с пластиной. Я думал сделать регулировку фрезера при помощи домкрата автомобильного, но тогда возникает проблема с быстрой и эффективной заменой инструмента, пока фрезер с домкратом вытащишь и пилу поставишь и солнце село:flag:. Так что надо рассмотреть все варианты:um:. И еще вопрос (по фото не понятно) основание у Вас фанера 18 мм? Хватает такой толщины? При работе с циркуляркой вибрация сильная?
  11. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    @ден_61, фанера 12 мм. Особой вибрации нет никакой. Но это, наверное, зависит от качества инструмента
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    спасибо огромное за опыт, я себе голову сломал чем лучше - бензопилой или циркуляркой.
    могли бы сказать:
    какой мощности у вас пила и какого диаметра диск используете ?
    Каково держать ее вертикально, не убегает ли вперед, не клиниться ли в бок, каково заглублять диск вначале ?
    Как думаете лучше побольше диск и по мощнее пилу (2000вт и лиск 230см, тяжелее и есть гироскопическое сопротивление) или поменьше (1500и диск 185), с какой по вашему мнению будет легче работать ?
  13. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Диск 190 с 48 зубъями, пилит фанеру 15 мм. как масло.
  14. Miller66
    Miller66
    Miller66
    У меня месяц лежали в нагруженном продуваемом стеллаже, от 30 до 50-ки.
    Распускал вдоль и кромил без проблем, но с боковым передвижным упором. Диск 190, 48 зубъев.
  15. Miller66
    Miller66
    Miller66
    2000 вт - эту "зверюгу" долго не потаскаешь!
    Мне кажется, что вполне хватает циркулярки с глубиной пропила 55 мм и диском 190-200 мм.
    Двух диском (с крупным и мелким зубом) достаточно для большинства работ.
