1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Приёмы работы ручной дисковой электропилой
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем blandin, 26.10.10.
  1. LysenkoVI
    LysenkoVI
    LysenkoVI
    Брянск
    В планах такая же доработка. И вуаля - слесарный верстак становится столярным
  2. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    (...) Распускал доски на рейки - замучился доску держать, а другой пилу вести, так взял заготовку, посадил на саморез - и рука свободна. Тока на не забыть, где саморез...
    А то один раз срезал его и решил опил смахнуть голой рукой. Итог - распластал ладонь. ТБ прежде всего. Содержите рабочее место в чистоте и пользуйтесь щетками-сметками.
  3. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Это приспособление выручает меня уже шесть лет.
  4. LysenkoVI
    LysenkoVI
    LysenkoVI
    Брянск
    Нужное и удобное приспособление, но когда нужно с циркуляркой лезть на крышу - потолок стены. Его не очень удобно с собой носить.
    Иметь нужно и ручную и станочек.
    Да и торцануть или запилить под углом не каждую палку даст развернуться окружающая обстановка к стационарной пиле.
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    По технике безопасности
    1) не допускать чтобы разрезаемая деталь зажимала полотно
    2) избегать ситуаций когда можно словить "отдачу" (см инструкцию к пиле) - я один раз словил отдачу, неприятная штука и может плохо закончится.
  6. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Пила закреплена четырьмя винтами М6.
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    У меня такие же мысли в голове бродят. Вообще циркулка при работе под потолком травматичный инструмент.
    Я уже мутил тему с приспособами для вертикального фрезерования, буду делать рамку для крепежа. Пока все чертежи в голове поделиться не чем. Так вот думаю, что для работы на высоте для циркулки тоже нужна какая то отдельная приспособа.
  8. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Словил отдачу на сучке, результат - чуть не отпилил указательный палец на левой руке... отделался глубокой рваной раной и шоком.:)]
    Вообще паркетку нужно держать обеими руками, а деталь должна быть жестко закреплена.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Возьмусь маленько поправить. Паркетку можно держать и одной рукой (торцовку же держат одной), но при этом она должна иметь достаточно жесткое крепление, исключаюещее травматизм.
  10. dautov
    dautov
    dautov
    Пермь
    Очень правильная приспособа . Используется для распила небольших досок на рейку, кромление , выборку четвертей и присоединяюсь изучайте ТБ.
  11. blandin
    blandin
    blandin
    Нижний Новгород
    Виктор Петрович
    Класс! Может есть у Вас чертежик с размерами. У меня пила ДеВолт 23620 диск 184мм подойдет??
  12. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Вот парочка моих "приспособ-приблуд", сделанных давненько. С их помощью построены и обшиты и дом, и баня, и многое другое. Торцовка помогает очень точно и быстро "шинковать" доски толщиной до 45 мм. - точность +/- 0,5 мм., скорость реза - не более 2-3 сек. Очень хороша при работе с вагонкой. Можно устанавливать несколько откидных упоров, что позволит без перенастроек нарезать детали нескольких размеров. С левой стороны от паркетки, на поверхности приспособы, можно устанавливать направляющие под разными углами, это позволит запиливать "на ус".
    Забыл сказать, что во время строительства дома, для раскроя досок и бруса, пользовался накладным приспособлением (цулагой). Оно не сохранилось, но смысл его был аналогичным - в нём только отсутствовало основание. Фиксировалось оно на распиливаемой детале парой гвоздиков - два лёгких удара, не более. Снималось лёгким рывком. Брус (100x200) при этом приходилось пилить в два приёма - с переворотом и переустановкой цулаги.
  13. LysenkoVI
    LysenkoVI
    LysenkoVI
    Брянск
    Я на вас в "ОБИДЕ", сейчас стены штукатурю снаружи по выходным.
    Думал ну все - как температура в минус уйдет - буду на диване лежать.
    Ан нет - покой нам только снится, придется как похолодает делать по вашим фото - нечто подобное.
    Спасибо за фотки, просто и понятно.
  14. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Паркетку, а особенно фрезер, можно сравнить с компьютером - чем больше у Вас специализированных программ тем шире возможности "железа". Самостоятельно можно сделать самые разные "приблуды": упоры, направляющие, прижимы, гребёнки, цулаги. Всё это, порой, делается из подручного материала за несколько минут и, как правило, долго не хранится - проще сделать новое, чем найти старое.:)]
    На фото представлена, случайно сохранилась, приспособа для подрезки (паркетка снята).
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    есть интересный американский фильм по строительству каркасников с Larry Haun
    Строительство каркасных стен (Framing Walls) TauntonPress & Larry Haun 2003г
    он во многих местах выложен
    там много интересного по приемам работы.
