1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Приёмы работы ручной дисковой электропилой
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем blandin, 26.10.10.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Приветствую мастеров этого дела. :hello:
    До сегодняшнего дня распиливал доски шириной 150, 100 вдоль.
    Еще отрезал от массива двери 50мм. То есть занимался мелочевкой.
    Инструмент Макита 5604R. диск165
    А тут встала задача напилить реек 20х5 из брусочка 50х50.
    Реек надо метров 30.
    Посмотрел цены на рынке - кусаются.
    Реально распилить Макитой?
    Может какая самодельная оснастка потребуется, сделаю.
    Времени много, пенсионер...
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Спасибо ранее тем кто подсказывал. Отписываюсь по результату:
    Купил циркулярку HYUNDAI C 1400-185
    распускал доску 40/150 - если доска сухая мощности хватает, если сильно сырая пожалуй еще Ватт 200 было бы хорошо, так как при пилении сырой доски 40мм обороты снижаются и есть риск сжечь ..
    выпиливал в торце бруса паз 50/50 мм под окосячку, диаметр диска подходит хорошо, но опять пожалуй еще бы ватт 200 и пилить против волокон было бы легче
    ручка наболдашником конечно признак любительской пилы - когда держишь за двигатель получается ровнее, не ведет.
    в целом сложилось мнение:
    Идеальная циркулярная пила для стройки деревянного (не каркасного) дома это
    1600 ватт
    диск 180-190
    ручка дугой
    возможно плавный пуск (без него при мощности 1400 до страха дергает весь агрегат при старте)
    конечно литая платформа, но не потому что другие плохие а потому что инструмент часто падает и на него могут наступить что погнет другие варианты...
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    для подобного роспуска пилу надо приделать к верстаку - сделать из нее станок
    просто руками у вас 5мм вырезать не получится - 100% палец пострадает
    нужно будет сделать прижимной ролик
    возможно трудозатраты и вложение в конструирование такого станка будут выше, чем просто купить фанеру и нарезать ее по 20мм или же найти другое решение задачи, если не удалось найти дешевые рейки 20/5мм
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Фанера не годится.
    Рейки нужны в моечном отделении баньки.
    Верстака нет, для разовой работы делать не интересно.
    Длина рейки 208мм.
    Неужели нет способа?
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    для бани значит еще и из липы ?
    если не покупать то делать верстак
  6. mon
    mon
    mon
    Харьков
    Неужели так трудно взять кусок ДСП или фанеры 50Х50 прорезать в нем дырку пилой и прикрутить пилу чем-то к нему?
    Работы на пару часов, а удовольствия на миллион!
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Прежде, чем задать вопрос, поискал в инете.
    Вот что нашел https://sdelay.tv/blogs/anton/stanina-dlya-ruchnoi-tsirkulyarnoi-pily-ili-kak-sdelat-tsirkulyarku-za-20-minu
    Опасное это дело. Мне не нравится.
  8. mon
    mon
    mon
    Харьков
    "...ы, я сто раз так делал" (с)
    Не опаснее отдачи в руках.
    Почитайте основные правила работы с циркуляркой, не работайте в перчатках, используйте толкатели и не суйте руки куда не нужно. Все у Вас получится!
  9. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Поставить в стол и упор сделать .
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Мысль.
    Сплотить три доски 25х150 в щит при помощи двух поперечин 25х150.
    Нужная длина реек будет между этими поперечинами плюс зазор на распил.
    Стало быть 2080+30+300=~2400.
    Соединение намазать ПВА, скрутить саморезами и оставить на сутки.
    Затем саморезы выкрутить.
    На упоре пилы закрепить планку толщиной 15мм.
    Сейчас, если планка до упора задвинута, получается рейка толщиной 20мм. А мне надо 5.
    И - вперед, нарезать рейки (поперечины естественно внизу).
    Годится такой вариант?
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Попробуйте - если нужно всего несколько то думаю сгодится
  12. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Интересная тема:super:
    Завтра еду забирать свою пилилку DeWalt DWE 576 K диск 30 -190. Хочу её на столик стационарно поставить на роспуск досок 40.
    Два вопроса:
    1 - какой диск порекомендуете докупить
    2 - есть текстолитовые столешницы. Одна под сварку, а вот вторую хочу под циркулярку приспособить. Вопрос - можно ли циркуляркой в текстолите прорезать паз или пробурить лобзиком или высверлить? (p/s/ пока циркулярками не пользовался)
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Здравствуйте форумчане:hello:
    Подскажите пожалуйста в чем причина того что при резке панели ОСБ ручной циркуляркой, последняя постоянно уходит вправо по отношению к направлению реза.
    PS: пилил такой пилой первый раз.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Наиболее вероятных причин две.
    Первая. Сам диск имеет правые и левые зубья разной степени остроты. Это может быть как следствием затупления, когда одна из сторон диска чаще другой при пилении затрагивала сучки или же соприкасалась, к примеру, с песком, так ошибок заточки, особенно у дисков сомнительного происхождения.
    Вторая. Дефект в конструкции пилы. Метка на подошве пилы, служащая для ориентирования при распиловке, не попадает в плоскость вращения диска. Если при пилении по разметке с визуальным контролем самого диска, как он идёт по нарисованной линии, такой же уход вбок будет продолжаться, то виной всему будет причина, указанная первой - пильный диск.
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Метка действительно не попадает - на 5 мм в стороне находится.
    А вот это проверю:hndshk:
    Просто этой пилой пилили толстую ДСП и в итоге зубья как будто подгоревшие стали...
    Поэтому есть у меня основания что с ними что-то не так.
    А еще вопрос: можно в эту пилу ставить обычные диски советского производства?
    Ну конечно при условии что они подходят по размеру и креплению.
