1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Приёмы работы ручной дисковой электропилой
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем blandin, 26.10.10.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Основные параметры, от которых зависит возможность или же невозможность установки, это - частота вращения диска, указанная на нём не должна быть ниже развиваемой пилой, диаметр центрального отверстия (посадочный размер) должен соответствовать посадочному размеру на пиле, если диаметр отверстия больше, то можно установить при помощи переходных шайб, наружный диаметр не должен превышать предусмотренный производителем размер. С наружным диаметром иногда возможны исключения. Например, установка дисков на 165 мм вместо 160 или же на 190 мм вместо 184 мм, если это позволит защитный кожух диска. При этом следует учитывать риск заклинивания вследствие скапливания опилок внутри кожуха, особенно при распиловке достаточно сырой древесины, зазор между диском и кожухом ведь станет меньше. Если устанавливается диск с наружным диаметром меньше штатного, то пилами с расклинивающим ножом можно будет делать только сквозные пропилы, для резки пазов и четвертей расклинивающий нож придётся снимать.
    Кроме того, если установленный диск делает пропил намного шире чем штатный, то нужно будет уменьшать скорость подачи, чтобы не сжечь двигатель.
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А что это такое?
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Стальная пластина в виде этакого "ятагана", находящаяся в пропиле позади диска и практически на 100% гарантирующая отсутствие заклинивание диска при пилении "проблемных" пиломатериалов - пересушенных, с высокими внутренними напряжениями между волокнами, завёрнутых винтом и т. п.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Мне пришлось его снять - из-за него пилу вообще клинило - нельзя было двигать вперед...
    Он ведь должен быть точно параллельно пильному диску?
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    У меня он какой-то гнутый был...
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Изгиб расклинивающего ножа естественно не даст возможности его использовать.
    Так же как и неподходящая толщина.
    Если расклинивающий нож тоньше основного тела диска, то он бесполезен, так как края распиливаемого материала, в случае чего, зажмут диск раньше, чем нож...
    Если же нож толще чем напайки на диске, именно они определяют ширину пропила, то пилить тоже будет невозможно, так как расклинивающий нож застрянет в пропиле.
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Значит я правильно его снял - он тоньше.
    Пила у меня какая-то китайская дешевая из Леруа-Мерлен, поэтому фантастики от нее не жду само собой.
  8. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Опишу свою грустинку. Прикупил DeWalt DWE 576 K и поставил в стол. Крепеж нормальный сварил, что бы платформу не сверлить. Выставил направляющую (правило) параллельно диску - ну думаю сейчас я на рейки (40х40) досочку 200х40 4м настругаю и будет мне обрешётка... Доска сыроватая была (других на базе нет), но как говориться, работаем с тем, что есть. Вообщем итог моей затеи, это подгоревший диск и кривые рейки... Попробовал распускать с установленной направляющей - получается и быстрее и проще, только струбцины мешаются... И понял я, что доски распускать на "коленке" одному не получится (имхо у меня)... А у людей на ютубе все так ловко получается - вжик вжик и кучка ровных брусочков... Хорошо, что я столяркой не занимаюсь, а то прозвали бы рукожопый столяр :mad:
  9. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Надо учитывать, что почти все плотницкие пилы имеют непараллельность диска подошве, потому может клинить.
  10. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Господа, Подскажите как быть с регулировкой глубины пропила в циркулярке Hitachi C7MFA..Там рычаг регулировки длинный и если выставлять малую глубину пропила, то фиксирует хорошо, а если нужна большая глубина, то рычаг упирается в подошву и фиксирует слабо..на максимальной глубине фиксации и вовсе нет получается...А так пила зверь - меня устраивает.
    Может рычаг укоротить..или еще как-то это лечится?
  11. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Ничего не упирается. всё нормально .
  12. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Упирается-упирается...попробую раскрутить и переставить в другое положение.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Одновременно продаются два варианта одной и той же модели?..:faq:
  14. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Может действительно рычажок переставить .
  15. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Например для стройки обвязки, лаг, каркаса. Какой диск оптимален (с каким количеством зубьев)?
    Пилить буду простой циркуляркой. Зубр, что ли. Недорогая короче.
    То есть: берем кусок фанеры, на него параллельно прикручиваем 2 рейки на расстоянии 152 мм (под доску 150 мм ЕВ). И потом для угла 90 градусов просто ставим шаблон сверху, придавливаем и пилим. Верно?
    Мне Дима@Puzan3011 писал в личке об этой приспособе, но я ниче не понял. Вернее не было нужды разбираться. Теперь вот пришло время.
