1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Приёмы работы ручной дисковой электропилой
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем blandin, 26.10.10.
  1. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Свежий диск на 24 зуба. Захочешь реза почище, веди помедленнее.
  2. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    А если сразу взять диск с бОльшим кол-вом зубьев для более чистого реза? В чем будет подвох?
  3. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    В том, что при резе под острым углом, он хуже.
    Все просто.
    Вот и вот.
    Далее все понятно без слов.
  4. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :faq:
  5. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    @Puzan3011, Дима, может я не догоняю потому, что никогда не строил и не пилил доски переносной циркуляркой, не знаю.
    Но объясни. Куда ставится доска? Сверху или снизу? Если снизу, то зачем сверху упоры? Если сверху, то зачем снизу упоры с краев?
    Честное слово, одни догадки. Вроде не тупой, но тут чё-то голова не сообразит.
    И зачем отрезать левую светлую часть фанеры, если можно сразу сделать этот размер правильным?
    Расстояние м/у упором и пильным диском при прямом резе и расстояние м/у упором и диском при резе 45 градусов - оно должно быть на ширину доски (150, 200)?
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    У Вашей пилы, есть подошва?
    Если есть, то отмеряете от левой стороны и до диска, устанавливаете направляющую рейку и упираясь подошвой, пилите точно в размер.
  7. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    @Сергейб3, то есть, мы отмеряем расстояние от праовй части пилы до красного пунктира (рис.1). Так? И откладываем его от верхних упоров (при резе под углом 90 и 45 градусов) (рис.2). Так? И по синему пунктиру получаем точный рез 90 или 45 градусов (рис.2). Верно?
    И получается, что бруски, отмеченные черными стрелочками (рис.2), нужны для того, чтобы шаблон жестко сидел на заготовке, не болтался. Верно?
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Я делаю по другому.
    Взял кусок фанеры и установив в упор, поставив циркулярку пропилил его на сантиметр.
    Теперь если мне надо прорезать точную линию, устанавливаю упорную рейку, прикладывая самодельно вырезанную метку, могу точно узнать и выставить место начального и конечного реза, с условием толщины диска.
    Брусок, это чисто условно-показанная направляющая рейка.
    Ее надо выбирать с учетом высоты двигателя пилы и не забывать про струбцину.
  9. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Струбциной притягиваем доску к шаблону?
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Я бы назвал направляющую рейку.
    У меня она самодельная из того, что в настоящий момент есть из ровного и подходящей длины, но бывают и покупные, которые уже со струбцинами идут.
    Главное выставить начальный и конечный рез.
    Дальше отрезается легко и главное ровно по разметке.
  11. VITcooll
    VITcooll
    VITcooll
    Ярославль
    Хочу спросить зачем нужна торцовка? Разве обычной циркуляркой нельзя сделать тоже самое?
    Про интерскол понял. Наверное его и возьму. Только чуть помощнее.
    ПС: Просто недавно тут выбирал шуруповерт, тоже хотел взять в пределах 3-5 тысяч, но знакомые категорически отсоветовали брать всякие там Боши и Интерсколы. Решил взять АЕГ за 7,5. Бог с ним, что дороже в 2 раза, зато работает очень хорошо. И надеюсь будет так же работать. Думал и с пилой такая же ситуация. Однако все все равно сводится к интерсколу...)
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Можно обычной пилой. Я так и делал, пока в 1993 году не купил себе лобзик.
    Потом понял, что без него можно, но с ним проще.
    Пилил-пилил, а когда долго думая купил себе
    DSCN4995.JPG Понял, что не зря ее называют торцовочной.
    Пилить в размер и с нужным углом, чем еще можно?
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Нет ну если есть готовность в 2 раза больше)
    Торцевать под разными углами. Если объемы небольшие, то можно наделать направляющих и торцевать ручной ИМХО. Если каждый день что то пилите то наверное без нее никак)
  14. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Я тут DWE576K прикупил и два столика сделал - для торцовки (90-45) и для роспуска досок. Всё вполне нормально работает, но переставлять её затрахался (отделываю сени)... туды сюды мля... Сейчас лобзик бошевский приспособил на подрезку по уголку - не совсем ровно, но хоть переставлять так часто не надо...
  15. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
