1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Приёмы работы ручной дисковой электропилой
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем blandin, 26.10.10.
  1. Копенкин
    Копенкин
    Копенкин
    Ульяновск
    Добрый день, подскажите вот что: совсем недавно прикупил макиту 5477nb для дачи да и по хозяйству думал пригодиться, на днях решил сделать домик для собаки, взял начал пилитьи... не все так просто как думалось, до этого опыта работы с циркуляркой не было, поэтому для меня проблема распилить в размер под углом 45*, может есть какие-то приемы? а то начинаю огорчаться...думаю может зря ее купил...хорошо торцевать ей возможно? Никак попасть не могу по прочерченной линии, то правее, то левее беру, хотя стараюсь по метке на подошве.
  2. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Всем-здравствовать!
    @Копенкин, может, Вам стоит попробовать простейший кондуктор, как в предыдущем посте от @Алвен ? А расстояние от бокового упора до линии реза подберётся опытным путем.
    Либо, если необходимо резать много досок под одним углом, их можно разложить рядком, прижать их сверху какой-то планкой (саморезами или струбцинами) и использовать эту планку как боковой упор.
  3. Копенкин
    Копенкин
    Копенкин
    Ульяновск
    А я тут подсмотрел в теме один кондуктор из уголков, только, вот не пойму, как определять линию реза даже с кондуктором? С 90* все понятно, а вот с 45*? растолкуйте пожалуйста что-то буксую...
  4. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    @Копенкин, Вы хотите торец доски под 90° и со скосом под 45° или оба реза будут под 45°?
    В любом случае используйте кондуктор и потренируйтесь на отходах производства.
    Либо опишите подробнее Вашу задачу, если я что не так понял.
    :hello:
  5. Копенкин
    Копенкин
    Копенкин
    Ульяновск
    все правильно поняли, нужен торец 90* со скосом 45*.:pioner:
  6. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    И зачем отрезать левую светлую часть фанеры, если можно сразу сделать этот размер правильным?
    Расстояние м/у упором и пильным диском при прямом резе и расстояние м/у упором и диском при резе 45 градусов - оно должно быть на ширину доски (150, 200)?
  7. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Всем-здравствовать!
    @Копенкин, затрудняюсь Вам ответить- возможно, при работе с данной пилой существуют тонкости.
    Я в работе с 5008 таких проблем не испытываю. Кстати, посмотрел на сайте- Ваша пила при резе 45° пятидесятку не прорежет- диск маловат...
  8. StormM
    StormM
    StormM
    Я вот в сомнениях, надо ли увеличивать пропил вокруг диска? Для выбрасывания защитного кожуха.
    С одной стороны кожух нужен. И не только от случайных ситуаций защищает, но и при его откидывании опилки эффективно удаляются из трубы. С другой, этот кожух доставляет немного неудобств, а именно при выставлении размера (нужно его отводить), при распиле по разметке не видно куда ставить доску.
    Кстати у ДП-190/1600 есть плавный старт. Этоя к тому, что если вдруг включилась то есть 1 сек. чтоб убрать руку или еще что-нибудь от диска.
  9. Копенкин
    Копенкин
    Копенкин
    Ульяновск
    А каркасник ей реально замутить? изначально брал для этого-баню; сарай построить хотел...
  10. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Пропил то зачем увеличивать? насчет необходимости кожуха перестаешь сомневатся здороваясь с плотниками. Недавно у знакомого зять проходя мимо пилы толи споткнулся, толи подскользнулся, и оперся на пилу, пила без кожуха и знакомый в этот момент пилил- 4 пальца стали короче:(
  11. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    ни в коем случае - любую мелкую деревяшку заклинит. Лучше найти станковую защиту.
  12. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Понимаю, что ответ поздний, но всеж: отодвигаете защиту, нижняя часть дискаи открывается, зажимаете ее в тиски и вперед, крутите чем хотите, тем более что обе руки свободны.
    Зы. зажимая диск, между ним и губками тисков лучше что нибудь подложить: реечки, куски фанеры и тп
  13. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    @Копенкин, можно использовать простейшую шину, которая даст возможность пилить точно по нужной линии. Без уголков - на коленке, зато быстро и просто и в любой момент
    Фанерку - лучше потоньше, т. к. у вас и так не хватает высоты пропила, но не беда, и ножовкой сантиметр можно допилить, или перевернуть и циркуляркой
    Фанерку раза в 2 шире, чем подошва пилы
    Далее на фанерку на расстоянии ширины подошвы прибиваете направляющую: либо кусок фанерки, либо штапик, либо уголок - неважно что, лишь бы было прямое и тонкое, чтобы не мешало двигателю пилы, который при глубоком пропиле будет полностью опущен. Поэтому проще такую же тонкую фанерку
    Потом ставите нужный угол пилы, ставите пилу на шину, прижимаете левым боком подошву к направляющей и делаете пропил, отрезая часть фанерки, котоhая останется за диском.
    Все, по обрезанному краю фанерки и будет ходить диск - это и есть линия реза. Дальше ставите шину на доску, совмещаете с линией, где надо отрезать - и вперед
    Чем хороша именно такая шина - делать 5 минут, если что, хоть 10 штук под разные углы пропила, разные длины и т. д.
    Чем плоха - постепенно из-за неровностей проводки пилы фанерка подпиливается, в итоге ровного края нет и не видно, где реально пойдет пропил. Но тут см. п1 - 5 минут и готова новая
    Примеры 9.list_.gif Shina-napravljajushhaja-dlja-diskovoj-pily.jpg fanera_raspil_31.jpg на картинках:
  14. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Как вариант - использовать хорошую струбцину, например винтовую, она же тип "G". Зажать тело диска через две деревянных прокладки. При откручивании диск провернётся, струбцина упрётся в подошву пилы и будет мешать его дальнейшему прокручиванию. Главное проследить, чтобы дуга струбцины не задевала напайки на зубьях.
