1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Приёмы работы ручной дисковой электропилой
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем blandin, 26.10.10.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Учтите, что ДП-235 примерно в 2 раза тяжелее показанной в ролике. Потому и придётся больше внимания уделить надёжности её крепления.
  2. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Ну сделает из железа. и ровно отрежет.
  3. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    я ещё начинающий дачник, нету фрезера у меня) План примерно придумал, спасибо
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Тогда как в видеоролике в https://www.forumhouse.ru/threads/81299/page-25#post-13971798 с учётом большего веса и большей мощности Вашей циркулярки - брусочки с выбранными четвертями. Как вариант усиления конструкции - добавить к показанному в ролике дополнительные бруски, на которые будут опираться удерживающие саму пилу брусочки. Да и страховка будет от незапланированного отрыва пилы от столешницы.
  5. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    первый вариант сварил из уголков 20... все держало, но снимать одевать крепеж было не удобно. второй вариант - столешница с пропилом уже была, взял кусок фанеры обвел на ней подошву и выпилил лобзиком-подравнял напильником -в эту дырку подошва встает плотно - прикрутил снизу к столу на длинные шпильки и гайки. поверх гаек (на шпильку) надел 4 брусочка и барашки, которые прижимают подошву. Оно может и неказисто выглядит, зато собирается быстро и люфтов практически нет... Надо было сразу так делать, а не изобретить фигню со сваркой-уголками и. т. д.
  6. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Не скажите. Очень удобно
  7. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :) А у меня почему то фанера пилится без сколов. ;)
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И почему, если не секрет? У меня, если вдоль продольного слоя пилить, то тоже сколов нет. А вот в поперечном, есть. Я про нижнюю часть. Вверху все нормально...Может фанера такая:)
    Заказал вот такой диск сейчас. Наверное лучше, чем интерсколовский будет. Как думаете? Вроде на фанеру расчитан. Правда зубьев маловато:)Но заточка и форма может спасет. Да и толщина.
  9. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Фанера, мягко говоря, хреновая. диск хороший. тонкий. и зуб как лезвие ножа. сужается. глубину пропила выставляю почти как толщина фанеры .
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Фанера хреновая, знаю. У меня была фанера от упаковки от райдера. Что только с ней не делал...А у этой фанеры из Леруа, щепки отлетают даже от маленькой фрезы калевочной на максимальных оборотах. Хотел фаску снять, а щепки задрало сантиметра по 3. Как будто вообще не склеена.
    А что за диск такой? Есть ссылка? А то решил заменить на циркулярке ручной. Именно под фанеру и МДФ. Остальное у меня есть чем пилить.
    Диск пильный по дереву (165х20/15,87х1,7/1,1 мм; Z36) CMT 272.165.36H
  11. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Диск Хитачи. нужно смотреть какой .
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Братцы, самому интересно стало:)Сходил сейчас в гараж, посмотреть что за диск стоит на ручной. Так вот, диск, на вскидку 50 зубов, толщина 1.3 мм. Взял фанеру, отпилил 2 куска. Нет сколов внизу! :)Вообще. Сверху есть немного, но это лечится скотчем малярным. Вот сейчас и думаю, а тратиться ли на диск...Там зубов то меньше. Но он тоньше и фирма серьезнее.
  13. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    А я-то по простоте душевной на втором фото правый верхний обрезок (нижняя грань) посчитал демонстрацией продольного пила...:|:
    А в чем тогда прикол - брать 24-х зубый диск для поперечного реза? Или я не так понял?
    Ну так по шине, знамо дело, сподручнее...
    И что за диск? Прикупить себе в запас, хоть и редко, но все ж фанеру пилить приходится. Чтоб не мучиться с лобзом - вжик, и готово.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я доску длинную взял. Вдоль отпилил, потом поперек. Вот зачем то поперечный пил и сфоткал:)В гараже лежит, если интересно, могу продольный сфотографировать. Но там все нормально, поверьте:)
    Диск без опознавательных знаков уже:). Надписи стерлись. Зубы считал сам. :):)Потом залез на сайт, действительно 50 зубов! толщина реза 2.4. Размеры 165х2,4х20. А вот производителя нет...
    Возьму наверное тот, по ссылке, которую давал. Хоть и меньше зубьев, но думаю не хуже будет по фанере, если уважаемая фирма об этом пишет:)
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
