1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Приёмы работы ручной дисковой электропилой
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем blandin, 26.10.10.
  1. Keddr
    Keddr
    Keddr
    ну даже не знаю, самое бюджетное, что использовал - пила aeg за 3тыщи по шине из дсп, резы всегда совпадали.
    Значит у Вас люфты, надо попробовать отрегулировать, если получиться, а если нет...
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Клгда настраивают циркулярку в столе, то пользуются слесарными щупами с точностью в сотку.
    Это не говорит о необходимости такой точности в столярке, но инструмент должен быть настроен максимально точно.
    Дальше наверное понятно.
    Не надо сильнее, надо наоборот с минимальнодостаточным прижимом вести параллельно упору. Вы все равно не сможете контролировать силушку богатырскую на разных участках реза. Каждый раз будете прижимать по разному.
    Про сколы написАли.
    Еще очень влияет на количество пальцев, которые остаются на положеном месте у оператора.
    Так быть не должно. Жирная точка.
    Плюньте в него и больше не слушайте никогда.
    Вы не можете это исполнить на ручной циркулярке.
    Надо смотреть параллельность диска и края подошвы. Если это получится настроить, то параллельно упору само пойдет.
    Из-за этого у Вас случается вот это.
    И главное.
    Запомните раз и навсегда.
    Ручная циркулярка - плотницкий инструмент не зависимо от цены и наворотов. И ждать от неё микронной точности не стОит.
    Ровный распил ДСП и иже с ним, к солярке не относится. Это предварительная и подготовительная работа.
    :hello::hndshk:
  3. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Я это и имел ввиду, чтобы диск был параллелен краю подошвы.
    Завтра попробую прямой и обратный рез сделать с выставленным параллельно краю подошвы диском.
  4. kytsuk
    kytsuk
    kytsuk
    Вот моя самодельная направляющая шина для ручной циркулярки.
    В просторах интернета их великое множество. Я выбрал вариант который я смог бы быстро реализовать и приступить к использованию, Основа - ДВП. В моей пыли (Интерскол ДП 190) есть возможность устанавливать пластиковую подошву на основу. В подошве есть два паза для того чтобы можно было двигать пилу по направляющей рейке,
    Но я использовал вариант без подошвы (она крадет 2 см пропила)
    Моя направляющая является двусторонняя.
    Ну все можно будет понять из видео
  5. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    @kytsuk, а в чем смысл двух проходов - сначала на половину глубины ДВП и затем на всю глубину? На видео это фрагмент начиная с 5 мин 15 сек. Если вы это делаете чтобы избежать сколов, то это делается не так: первый проход (подрез на половину толщины ДСП) нужно делать обратным ходом, т. е. пилу нужно тянуть на себя, а не толкать от себя. А второй проход (на всю глубину) уже как обычно.
  6. kytsuk
    kytsuk
    kytsuk
    Ну я и не пытался выполнить такой вариант (все правильно - сначала подрезка по противоходе а затем отрезка на всю глубину). Я просто не достаточно опустил пылу в циркулярке вот и пришлось резать 2 раза. О таком варианте резки плиты знаю, но здесь была суть в том, что сама направляющая выступает как противоскольний элемент
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это много
    Должно быть на 0,1-0,2 больше по задней кромке диска
    Тогда рез чище
    А режим подрезки на пиле есть ?
    А то замучаетесь выставлять туда сюда.
  8. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Поменять глубину реза 10 секунд, для домашних работ это некритично.
    Если было бы 2 циркулярки можно было бы подрезку и прямой рез объединить, две пилы на одной подошве, но увы нету двух пил.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У простых пил просто рычажок под большой палец
    У макиты кнопка на кожухе диска
    И еще два синих выступа на подошве, чтобы сделать угол к плоскости -1
    Но народ на мебельном форуме эти выступы ругает, говорят что не стабильно работают, ступеньку дают .
  10. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Bosch GKS 190 Или Makita 5704 RK цены одинаковые около 8500?
    интересно насколько нужен расклинивающий нож (у Макиты есть)?
  11. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Не нужен, это не станок.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Для распила доски вдоль, мне кажется очень даже нужен...Для поперечного только-можно и снять.
  13. Барута
    Барута
    Барута
    Не помню уже сколько времени - но, как грится, - всю жисть пилю без ножа. Давеча штук 20 или 25 50-ки 2,5 вдоль махнул не глядя... Да и практически все производители отказались от этой идеи.
  14. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Еще как нужен, особенно для роспуска сырой доски, 40-50 мм.
  15. Барута
    Барута
    Барута
    Последние лет 5-6 распускал ручной без ножа. Для чего нож нужен?
