1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Приёмы работы ручной дисковой электропилой
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем blandin, 26.10.10.
  1. DotGain
    DotGain
    DotGain
    Москва ЮВАО - Ростов Великий
    Наверное зависит от диска :)
    Anti kick-back
  2. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Мне, пила в столе и что бы доску и прочее не зажимало. Бережоного бог бережет, и не зря он идет на пиле.
  3. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    :ogo:
    "Уже никто никуда не идет" - их анекдота.
  4. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Многие пилы мощностью от 2000 Вт, идут с расклинивающим ножом, например
    ИС ДП-235/2000
    Макита 5903
    Бош GKS 85 G
    ну а клонов Ребира вообще тьма и все с ножами;)
    я когда такого клона в стол ставил, тоже с ножом воткнул, стоит значит пусть будет:um:
  5. Барута
    Барута
    Барута
    Нож - предохранитель своего рода от клина и, как следствие, обратного удара. Поэтому и ставят иногда ножи на мощных пилах. Про ребир - это не показатель. Достаточно посмотреть на их инструмент - дизайн середины 80-х.
  6. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Вот и я говорю, клин мне не нужен, тем более обратка, стоит и пусть стоит.
  7. Барута
    Барута
    Барута
    Да ради Бога...Мне - нет.
    Просто речь чуток о другом была...
  8. luckylonelyman
    luckylonelyman
    luckylonelyman
    Все привет. немного не по теме но не знаю куда написать. короче нужно как то напилить 400 достечек 70 сантиметров в длину. как это сделать удобно и точно? есть ручная дисковая пила. я просто не представляю организацию работы... достечки нужны для настила дорожки на озеро. или пилить с запасом а потом отчерчивать полосу и по месту пройтись пилой? в общем не понятно.
  9. fgh
    fgh
    fgh
    @luckylonelyman, Это явно не в эту тему :) Ничего сложно нет, главное не бояться. Если вы первый раз пилите будьте осторожны, пила вещь опасная! В идеале есть специальные направляющие шины по которым пила как по рельсам едет, но можно и по простому... струбцинами фиксируете направляющую и вдоль нее гоните пилу. Если объемы очень большие ставите пилу в стол и подаете к ней заготовки. Посмотрите видео на ютубе будет понятно кто как работает.
  10. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Максимум с такой пилой можно выбрать при помощи шаблона. Делаете шаблон из доски длинной ровно 0.7 метра, с перпендикулярными запилами и укладывая его на пилимую доску отмечаете карандашом или маркером. И пилите.
  11. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @luckylonelyman, надо сделать стусло и направляющие для пилы. Грубо говоря, на поверхности чего есть -фанеры ,осб ,двп -закрепляете параллельно напрвляющие из деревянных реек, немного толще, чем доски для нарезки. Расстояние между рейками немного больше, чем ширина доски, которую будете резать. Сверху закрепляете пару уголков, перпендикулярно резу и на расстоянии подошвы пилы. Ставите упор и весело шинкуете свои досточки .
  12. luckylonelyman
    luckylonelyman
    luckylonelyman
    что то не совсем понял. где можно обсудить это? а то в данной ветке не по тебе это.
  13. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Длина исходной доски какая?
    Измерять каждый отрезок не вариант - долго. Очень близок к оптимальному совет
    BKyler, вот только засовывать в импровизированное стусло шестиметровые доски упарно. Я бы посоветовал модернизировать эту штуку так, чтобы она превратилась в салазки, ездящие по исходной длинной доске. Требуемые 700 мм должны формироваться как раз в соответствии с последней фразой предыдущего совета ;-)
  14. fgh
    fgh
    fgh
  15. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Что-то поиском не нашёл ответ на такой вопрос:" как с помощью ручной дисковой пилы можно сделать глухой пропил в доске?" Подчёркиваю, что мне надо сделать сквозной пропил доски на всю её толщину без начального захода, желательно, соблюдая технику безопасности. Кажется, что просто надо вертикально к плоскости доски погрузить вращающийся диск в доску, а потом переместить пилу влево-вправо и получится пропил. Но, когда я это попытался так сделать, то сразу получил отдачу и понял, что этот манёвр не так прост, как кажется. Поэтому, прошу опытных пользователей дисковых пил, подсказать мне, как это делается правильно, если обыкновенные дисковые пилы могут делать такой пропил в принципе. Доска у меня 4 м, закреплена к верстаку, надо сделать 4 пропила длиной 0,7 м каждый. Можно сделать наоборот: могу пилу закрепить, но тогда не понимаю, как доску опустить на вращающийся диск? Хотя, если придумать как закрепить направляющий упор, может быть так правильнее?
