1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Приёмы работы ручной дисковой электропилой
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем blandin, 26.10.10.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Приемы работы с циркуляркой от Ларри были отдельной статьей в журнале Дом
    Где то у меня дома была закладка на него. Если найду - выложу в этой теме
  2. seregasms
    seregasms
    seregasms
    Череповец
    Пытался спроектировать верстак для продольного реза досок, все нехватка времени. Тут наглядно, просто и понятно.
    Спасибо огромнейшее!
  3. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Конечно подойдет! Размеры такие:500*270,высота 250мм.Верх-лист 5мм600*300мм.Сначала стояла пила РЕБИР 2150вт с диском 205мм,сейчас стоит МАКИТА 1600вт.
  4. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Можно и у меня в теме, что в подписи, мои приблуды посмотреть, в последнем сообщении выложил более крупные фото, поскольку тема восстанавливалась.
    Кстати, на более длинном верстаке гораздо удобнее распускать длинные доски, нежели на маленьком распиловочном столике, доска лежит на верстаке и ее нужно только протягивать вдоль упора.
  5. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    А можно обойтись и без длинного верстака, и без длинного упора.:)]
    Как? Предельно просто.
    Удлинняем приёмную часть стола любой доской, даже кривой и не отстроганной. Устанавливаем её, примерно, вровень со столом. А вот теперь максимально точно прорисовывем на ней линию, совпадающую с направлением диска пилы. Это единственная сложность. Выполнить её требуется только один раз, даже если этой доской будете пользоваться постоянно. Теперь на торцах распускаемой доски надо сделать карандашом отметки входа и выхода пилы. Вот и всё. По первой метке врезаемся в доску а вторую, в процессе распиловки, надо постоянно совмещать с проведённой линией. Так можно очень точно обрезать необрезную доску. Если очень лень, то можно первую метку не делать, а вот без второй не обойтись.
  6. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    А мне не надо делать никакой разметки. Выставил параллельный упор на необходимый размер и фигачь..
  7. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    А разве я спорю?:)]
    Лучше быть богатым и здоровым, чем .
    А если нет того или другого, а жить очень хочется?
    Просто как вариант, к сказанному Вами.
    Кстати, а необрезную доску как обрезаете? Ценные породы, как правило, только необрезными продаются и у них каждый мм. на учёте.:)]
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ничего путного тиз этого не выйдет.
  9. чуДАЧНИК
    чуДАЧНИК
    Хочу на дачу!!!
    чуДАЧНИК
    Хочу на дачу!!!
    Самара
    Позвольте вставить и мои три копейки. При определённой сноровке очень даже выйдет. Лично я предпочитаю необрезную доску предварительно разметить. Получается медленнее, но точнее и экономнее. А если тороплюсь, то обрезаю "на глазок". Правда, при этом глазок должен находиться в плоскости пильного диска, что, согласитесь, не айс.
    Для торцовки сделал настраиваемую приспособу. Конструкцию нашел в интернете, по-моему, на "Woodtools". В выходные сфотогафирую и попытаюсь (я на форуме недавно) выложить фотки.
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А опилки не мешают видеть разметку?
    Для прямолинейного продольного реза подача доски или проход пилы должен иметь опору. Либо торцуем один хвост, делаем опору для доскипо торцу и роликами подаём доску на диск, либо крепим продольный (ровный) брусок и вдоль по нему ведём паркетку.
  11. чуДАЧНИК
    чуДАЧНИК
    Хочу на дачу!!!
    чуДАЧНИК
    Хочу на дачу!!!
    Самара
    Мешают. Если пила сверху - лучше по бруску. Если пила установлена в столе, то по разметке - милое дело.
  12. LysenkoVI
    LysenkoVI
    LysenkoVI
    Брянск
    Довелось мне както превратить 3 куба необрезного теса в обрезной с помощью ручной циркулярки по разметке.
    Ну бы его нафик при таких объемах. Лучше купить обрезной в 2 раза дороже. Ну или по крайней мере пилить это на нормальной стационарной циркулярке.
  13. чуДАЧНИК
    чуДАЧНИК
    Хочу на дачу!!!
    чуДАЧНИК
    Хочу на дачу!!!
    Самара
    Всё зависит от степени мазохизма. :)] Ручная циркулярка в столе - отличная стационарная циркулярка. Только не очень мощная.
  14. LysenkoVI
    LysenkoVI
    LysenkoVI
    Брянск
    Ситация такая была. Перебой в денежном довольствии. Приходишь на дачу - а материала нет и купить незачто. Вот и занимался мазохистичными превращениями.
  15. seregasms
    seregasms
    seregasms
    Череповец
    На форуме интерскола запомнился следующий пост:
    "Купили 4 июня пилу ДП 2000. Она подошла нам по цене и параметрам. Сегодня вынуждены были сдать назад в магазин. Вошла в форум. Одни и теже проблемы. Ну как можно распилить доску длиной 2 м навесу. Кошмар. А я женщина. Иногда нравится повозиться с техникой. Неподъемно! У нас была подобная пила (российская), в ней были предусмотрены струбцины (не такие которые сейчас предлагают, а с крючками и барашками) и фиксатор для работы в перевернутом виде. Ни разу за 6 лет работы не додвела. Она отслужила свой век, мы приобрели технику вашей фирмы. Нашла отдельно струбцины, прикрепили к верстаку, попытались что-то сделать и обломились. Столкнулись с тем, что жутко дребезжит защитный кожух и, чтобы работать, надо второму человеку сидеть под верстаком и держать зажатой кнопку пуска. В магазине объяснили, придумайте что- нибудь сами. Зачем тогда вообще делать такие мощные инструменты, которые по ТБ обязательно должны быть закреплены. Вот теперь ищем технику другой фирмы. "
