1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Приёмы работы ручной дисковой электропилой
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем blandin, 26.10.10.
  1. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    @unkas, не все пилы позволяют сделать такой пропил. На АЕГ в инструкции (?, лениво искать ее, или в сети видел - не упомню) была картинка: пила с упором на переднее ребро подошвы во включенном состоянии опускается на доску, которая жестко закреплена на верстаке, там еще что-то по кожуху было - типа приоткрытый. Давно эту хрень видел, но сам ни разу не рискнул заняться подобными экзерсисами. Чес гря стараюсь не искать на пятую точку лишних проблем, не было у меня такой надобности
  2. Keddr
    Keddr
    Keddr
    @unkas, Я когда каркас делал (на аватарке) при запиливании укосин, так и поступал: пилой упираешься в доску по переднему ребру, и аккуратно, но крепко держа, опускаешь заднюю часть, отодвинув рукой при этом кожух. Кстати, пила AEG :)
  3. Барута
    Барута
    Барута
    Ну вот, практик есть - попробовал.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Там самое главное обеспечить неподвижность доски и упор в неё подошвы пилы, чтобы не было неконтролируемого движения их относительно друг друга в момент касания доски зубьями диска. Без опирания подошвы, на весу, пилу удержать на месте невозможно. Она обязательно сдвинется, причём наверняка не вдоль начатого распила, а немного наискось, с подклиниванием диска.
    Также не должно быть расклинивающего ножа на пиле и перчаток, особенно трикотажных, на руках.
    Расклинивающий нож не даст подошве полностью опуститься на доску и придётся продвигать пилу вперёд, чтобы это сделать, а перемещение пилы с не полностью прижатой подошвой, в отличие от удержания её на одном месте, это уже чрезмерный риск. Наличие же перчаток на руках это огромный риск, что эти перчатки уже больше никогда не понадобятся по своему назначению...
  5. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Доска у меня была закреплена надёжно. Передней кромкой плиты упираясь в доску, медленно опускал пилу, поэтому думал, что диск сначала сделает начальную прорезь, а потом можно будет перемещать пилу вдоль доски вперёд. Но почему-то почти сразу пилу резко отбросило назад-это как раз мне и непонятно, почему так происходит. Добавлю, что сильно в пилу не упирался, так как думал, что пропил должен пройти без особых усилий. Что отбросило назад, то это зависит, я думаю, от направления вращения пильного диска. Может надо сначала упирать в доску не переднюю кромку плиты, а заднюю? А чтобы не "закусывало" диск сделать жёсткий неподвижный временный упор?
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Похоже, что или диск был уже затуплен, или пила не успела выйти на рабочие обороты...
    Кстати, какая была толщина доски и какая модель пилы?
  7. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Толщина доски 25 мм, перед запилом я дожидался пока диск выйдет на максимальные обороты, пила "Кингстон" 2000 Вт. Пилу, возможно, закусывает потому, что при опускании пилы происходит небольшой перекос, так как руками удержать её точно в одной плоскости мне не удалось.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Скорее всего виноват всё же пильный диск.
    Осмотрите его внимательно на предмет потери остроты и не загнут ли он пропеллером.
    Так же есть некоторое подозрение на кривизну подошвы, на то, что она не плоская, а немного выпуклая у её переднего края. Тогда возможно непроизвольное "заваливание" пилы вбок.
    Если бы всё было в норме, то такую доску диск "проткнул" бы практически не замечая её...
  9. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @wind1wind, спасибо за ценную информацию. Кривизну платформы посмотрю. Если продолжить вашу мысль, то ведь возможна ещё кривизна поверхности доски-она у меня была не строганая, обычная обрезная, хотя на глаз геометрия нормальная. Дальнейшее обдумывание этого приёма пиления, навело меня на идею сделать так: закрепить доску к верстаку, за задней точкой требуемого пропила перпендикулярно линии реза закрепить брусок-упор, упираясь в него задней кромкой плиты постепенно погрузить вращающийся диск пилы в доску-получится начальный пропил, а потом можно вести пилу вперёд как обычно. Трезвая ли это мысль? Ведь тогда ей прыгать назад будет невозможно.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если подошва в самом деле кривовата, то её задняя часть вполне может быть такой же как и передняя.
    Так что кроме потери времени на крепление бруска отличий скорее всего не будет.
    Можно ещё поэкспериментировать с установленной глубиной пропила. Максимальная в 68 мм там ведь ни к чему. Установить вначале минимум, примерно половину высоты зуба на диске, сделать пробный рез на ненужной доске, затем несколько раз повторить, постепенно увеличивая вылет диска. Возможно, что удастся найти такую глубину пиления, что и доска будет пропилена насквозь, и пила не будет "брыкаться". Минусом может быть только удобство работы, у некоторых моделей пил очень неудобно их удерживание при не полностью выдвинутом диске.
  11. DotGain
    DotGain
    DotGain
    Москва ЮВАО - Ростов Великий
    Есть замечательное видео (нарезка) от уважаемого pavsha
    https://www.forumhouse.ru/threads/220597/page-33#post-13090975
    с пятой минуты как раз ваш вопрос, но лучше посмотреть всё (если не видели)
  12. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @DotGain, спасибо за видео. Это видео я видел, поэтому решил, что повторить будет просто. Но, видимо, профессионал от любителя отличается достаточно сильно. :|:
  13. DotGain
    DotGain
    DotGain
    @unkas, когда, год назад, купил 5477NB - решил сразу повторить трюки Ларри.
    ну в общем всё получилось, естественно не так быстро, и само-собой не так ловко :)
    но без каких-либо эксцессов ...но правда диск я сразу поставил anti-kick (какой и ставится при таких работах по умолчанию)
  14. Keddr
    Keddr
    Keddr
    @unkas, Я, кстати, тоже смотрел это кино. все получилось также легко. но за ТБ следить конечно надо. не расслабляться.
    даже читать страшновато :)
  15. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Про отскок еще забыл сказать, вернее про отсутствие.
    по недогляду перепилил пару 90х гвоздей, так не заметил даже в процессе .
