1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Приёмы работы ручной дисковой электропилой
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем blandin, 26.10.10.
  1. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Было похожее. Сначала думал, что распиливаемый материал вдруг стал гораздо плотнее. Такое было ощущение. Не так чтобы прям вырывало из рук, но пила останавливалась и невозможно было её проталкивать дальше.
    Оказалось всё достаточно прозаично. Наступил на шнур сетевой. Вот пила и не идёт.
    А поскольку при пилении всё внимание на диск направлено, то шнур сетевой и не видешь.
    Первый раз было стрёмно. А потом стал смотреть на шнур при остановке пилы - не наступил ли.
  2. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Представляется, что просто он (этот человек) невольно приподнимал свой край - ему-то не видно и кажется, что доска провисла - и как следствие просто подклинивало диск. Если бы он немного, совсем чуть-чуть, нажимал вниз части доски бы не сходились и зажимали диск. Это как один из вариантов.
  3. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Ребят, спасибо... потренируюсь ещё повнимательнее к этим деталям буду. Смутил металлический звук и прям заклинивание диска.
  4. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    @Ddg26, кстати, если вы пилите вдоль, то обратите внимание, расклинивающий нож на месте? Это приспособа против заклинивания диска - этакий полумесяц сзади пильного диска.
  5. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Где ж его брать? Отдельно покупать?
  6. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    он не на всех пилах ставится.
    Под такой размер стоит столик сделать с направляющей.
  7. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Если конструкцией не предусмотрен, то не нужно.
    Просто некоторые снимают этот нож и пилят без него.
    Если не ваш случай, то не надо его покупать/ставить.
  8. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    И диск лучше с малым количеством зубов. Максимум 24, а если поверхность не критично, то на 18.
  9. Барута
    Барута
    Барута
    Ессно, что звук будет металлический - у вас диск и редуктор встали в стопоре.
    Человек ведь ясно написал -
    при чем тут вдоль?
    Не грейте голову на ровном месте, если не поставил производитель - вам тем более не следует заниматься этим. Чуток натренируетесь и никакой нож вам не нужен будет, это ручной инструмент, более подвижный нежели стационарный, т. е. распиловочный станок - там нож бОлее востребован. На самый крайний случай - клинышки никто не отменял.
  10. Барута
    Барута
    Барута
    @qazwer1973, про столик не совсем понял. Как это? 6 метров с направляющей? Или что-то иное? У меня, кроме как подвижная на станине (или "столе для торцовки" как его еще обзывают), или же обычный стол с роликовыми опорами - ничего в голову не приходит. А скоро предстоит наторцеваться до синевы - полы и обшивка вагонкой...
  11. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Я видел что он написал про торцевание.
    Мой пост:
    не применительно к торцеванию как у автора вопроса в его конкретном случае, а к распилу вдоль доски вообще как таковому. На случай если будет подклинивание при распиле вдоль.
  12. Барута
    Барута
    Барута
    Понятно.
  13. Барута
    Барута
    Барута
    @Ddg26, если не видели - гляньте этот ролик, может пригодиться в процессе эксплуатации пилы.
    Правду сказать на 4.05 дядька маненько подзагнул про фугование с помощью пилы, нечто сродни замены рубанка шлифмашинкой. Это стоит иметь в виду. Равно как и то, что все приспособы (хоть самодельные, хоть магазинные) требуют ровных кромок. А вообще ролик полезный - они позволят вам больше внимания уделить контролю за ходом диска при распиле, не думая о его ровности.
  14. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Доброе утро, т. е. для роспуска доски нужен диск на 18? вроде штатный AEG где то так и стоит или на 24...отдельно купил диск для вагонки по-больше зубьев.
  15. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    я более чем уверен:victory:, что он "торцевал" доску не поперёк, а вдоль;) Т. е. срезал кромку вдоль всей доски аж 6 метров:hello: Просто при мощности его циркуля словить клина на торцовке очень проблемно.
    Я имел в виду маленький столик и направляющую на нём. А циркуль ставится в стол. По краям ставятся два козла вровень со столом и тогда можно одному с 6 метровой доски снимать кромку...
