1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Приёмы работы ручной дисковой электропилой
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем blandin, 26.10.10.
  1. AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    Минск
    Причины.
    1. Угольник не точен. (Как проверить угольник знаете?)
    2. Подошва ручной пилы изогнута (например винтом, после удара, падения и т. п. Выровнять)
    3. Нет жесткой фиксации подошвы (при рабочей нагрузке подошва отклоняется. Конструктивно укрепить — здесь разные варианты)
    4. Кривая базовая поверхность доски (выровнять базовую, например строганием).
    Может быть и «универсальная причина».
    Называется «кривые ручки» (тут ничего не поможет).
  2. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Чаще всего причина номер 4.
  3. Vitebsk
    Vitebsk
    Vitebsk
    Витебск
    Приветствую, пила дисковая почти новая, когда пилю поперек доски, как-бы не дает допилить последний сантиметр диск крутиться а пила как-бы упирается во что-то, надо силой очень пихануть её вперед, пробовал открывать защитный кожух думал он не дает двигаться, но вроде ничего не меняется.
  4. mon
    mon
    mon
    Харьков
    1. Доска сильно широкая?
    2. Расскажите как пилите, как доска опирается? Может она складывается по вертикали если пилить между двумя точками опоры?
  5. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Расстояние недопиленное всегда одинаковое?
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Зажимается расклинивающий нож.
    А вот что является причиной, неудачное расположение досок на верстаке или же сами доски (с чрезмерными внутренними напряжениями, закрученные винтом и т. п.) нужно разбираться. Во втором случае, правда, есть сомнение, что из таких досок можно вообще что-то строить, раз их "без танцев с бубнами" даже поперёк волокон не перепилить.
  7. mon
    mon
    mon
    Харьков
    Тут как бы информации маловато - "пилю поперек доски" ...
    Пусть человек фото выложит - пила может струбцину двигателем цеплять или еще чего. Гадать можно бесконечно!
  8. Vitebsk
    Vitebsk
    Vitebsk
    Витебск
    Спасибо отозвавшимся. Пилю старые доски с гвоздями на дрова, ложу поперек двух бревнушек или одну часть доски в землю упираю, второй рукой чикаю поперек, вот может его и зажимает, т. к. расклинивающего ножа не предусмотрено. Недопиливает где-то всегда 0,5-1 см.
  9. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    У меня такое было как-то... Причиной явилось искривление расклинивающего ножа, то есть он был не в плоскости с пильным диском... и тупо его носик упирался в доску в 1-м мм от плоскости реза... не давая пиле идти дальше по резу... Исправил положение правкой и выставление в единой плоскости с пильным диском.
  10. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Vitebsk, что за пила то, какая модель?
  11. mon
    mon
    mon
    Харьков
    При ширине доски меньше 30 см расклинивающий нож роли не играет. Что-то здесь не так ...
    Давайте фото!
    ПЫ. СЫ. Как у Вас с параллельностью диска краю подошвы?
  12. Vitebsk
    Vitebsk
    Vitebsk
    Витебск
    Пила Maktec MT582, фото не могу сделать, она на даче., про параллельность не думал, и не проверял, может что-то и крутанул. Я её даже когда назад отвожу в прорези потом опять вперед в этом же месте во что-то упирается опять.
  13. mon
    mon
    mon
    Харьков
    Может просто в сторону вводите? Попробуйте пилить по простой направляющей типа рейсшины - просто, ровно и надёжно!
  14. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    Штангельциркуль с микрометром в помощь. Измерьте толщину пильного диска и расклинивающего ножа. Скорей всего нож толще диска. Хотя может и тоньше быть
  15. Vitebsk
    Vitebsk
    Vitebsk
    Витебск
    Да нет у меня вроде расклинивающего ножа
