1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Приёмы работы ручной дисковой электропилой
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем blandin, 26.10.10.
  1. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Диск "родной"? Возможно перегрет и выгнулся "чашей".
  2. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    @Vitebsk, положите доску на стол так, чтобы отпиливаемая часть была на весу и попробуйте. Лучше бы ее прижать струбциной и сделать пару-тройку пропилов двумя руками - может тогда получится увидеть что-либо.
    @Gin80, он и должен быть толще тела диска, но тоньше напаек.
  3. mon
    mon
    mon
    Харьков
    Нарисуйте от руки процесс пиления и расположения пилы, доски и упоров-прижимов. Мы так до второго пришествия будем гадать ...
  4. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    Это я знаю. Дело в том что у знакомого зажимало так же и как оказалось он купил диск 2мм по напайкам а нож 2,2мм. Вот и вся причина. На какую то длину хватало пропилить, а дальше зажимало
  5. Agb60
    Agb60
    Agb60
    Чебоксары
    Почему-то у меня тоже так бывает. Независимо от того пилю вагонку или дюймовку. Пила со скрежетом отскакивает назад. На 12-15 разе понял (может быть и неправильно понял), что это зажимает диск. Если слабое зажатие - ощутимое сопротивление где-то за сантиметр до конца пропила, если сильное - пила прыгает назад со скрежетом. Пилил на табуретках с мягким покрытием, которое просто под весом пилы прогибается и доска изгибается вверх. Возможно у Вас что-то подобное. Да, пила - Dewalt 366 (1800 Вт) сама по себе тяжеловатая (около 5 кг).
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Не вверх, а вперед. Я тоже с таким поведением на 150-й ширине доски столкнулся: пилим вперед (слегка с усилием), когда подходит время разделительному ножу войти в паз - он чуть упирается, мы давим сильнее и паз закрывается совсем - все, тупик. Надо спереди упор ставить, или придерживать доску от смещения вперед.
  7. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Всем доброго вечера.
    Нужно было распилить кухонную столешницу, решил приобрести циркулярку, для "домашнего использования".
    Взял в мурлене Dexter 1300w. В комплекте направляющая Рейка, переходник для пылесоса, щётки, диск на 24 (кажется) зуба.
    Для столешницы по совету продавцов, взял диск на 48 зубьев. В комплекте с диском, шло кольцо 30/20. Но тк у циркулярки Вал 16мм, пришлось смотреть ещё кольцо 20/16.
    В общем собрал я все это, поставил на струпцины рейку справа от отметки, и погнал. Через 30см заметил, что циркулярка отклоняется от курса, влево. Пришлось поутюжить, чтобы подровнять. Сначала я подумал, что плохо прижимая, и сам лоханулся. Но на втором резе, вместе с хорошим прижимом, циркулярка так же пошла "налево"... Снова поутюжил, подровнял.
    Переставил направляющую налево, чтобы у пилы не было возможности повернуть. Но через 20см пИла, диск стало закусывать, потому что пила ехала прямо, а диск налево(
    Столешницу конечно запорол...
    Отвёз в магазин, но деньги пока не вернули, взяли на экспертизу...
    Как вы думаете, это пилА г...вно, диск, или из-за 2 проставочных колец такой результат?
    P. S. Диск называется "спец" или специнструмент. Переходник 30/20 из комплекта к диску, а кольцо 20/16-bosch.
  8. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Петров777, пила конечно средней паршивости, но думаю тут дело в вашем неумении пользоваться инструментом. Боковая планка не предназначена для точных распилов, для этого используется направляющая шина или просто направляющая. Ровно отпилить с рук можно весьма условно, рез будет далек от идеала. Вы бы хоть попробовали на чем то потренироваться, поспрошали, а так сходу пилить столешницу без опыта...
  9. Барута
    Барута
    Барута
    И пила...и диск...и кольца с руками
    Так что диагноз вы поставили достаточно точный.
    @Gest1, весьма спорное утверждение. Отклонения в пределах 1 мм, т. е. по 0,5 в каждую сторону - это приемлемый результат? Ессно, с учетом дальнейшей обработки лини реза (рубанок, шлиф машина, фрезер).
  10. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    я уже давно научился резать без линейки, и точность в пределах 0.5-1мм как вы и говорите, но не считаю это правильным вариантом, таким образом мебельный щит или столешницу считаю пилить не разумно, тем более без опыта.
  11. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Весьма отчаянно.
    Я до сих пор "на кошках тренируюсь", к основному резу ради чего все затевал чуть ранее не подхожу.
    Полагаю надо было Декстера отрегулировать перед началом действия.
    Резали по направляющей же? Надо было померить расстояния от краев диска по подошве до края подошвы. У меня около 5мм была разница влево, но я направляющую слева закреплял на струбцины, поэтому пила "упиралась" в неё и как бы "вязла" в материале. Потом на новом диске заметил потертости, дошло что "что-то идёт не так".. В итоге отрегулировал направление подошвы относительно диска, ещё раз проверил перпендикулярность и рез стал легким и идеальным. Хорошо что на сосновых щитах 28мм тренировался, если бы сразу за ясень 40мм взялся, полагаю, запорол бы его успешно.
    Вот по описанию, получается, проблема 1в1 была у человека, т. к. после перестановки направляющей влево пила "уперлась" в неё и стала закусываться. Видимо имел место точно такой же поворот подошвы относительно диска... Просто надо было померить и отрегулировать.
    А когда всё выставлено ровно, то сильно прижимать никуда и не надо. Я направляющую чуть за материал "выпускал" чтобы пилу сразу на входе выставить по ней ровно и всё, после регулировки она сама как по маслу по детали скользит.
  12. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Так человек выше же написал что рейку как направляющую сначала справа струбцинами прижал и пила от неё влево "убежала", потом слева прижал и пала "закусилась" сразу.
    Яж говорю, очень похоже на мою ситуацию, я тоже проявил крайнюю невнимательность в данном вопросе и не проверил параллельность подошвы и диска, как итог, диск "глядел" влево относительно подошвы (ну или подошва глядела вправо относительно диска) с разницей между входом и выходом в материал в 5мм почти.
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Петров777, увы проблема только в руках
    в нормальных руках этим декстером кривым с диском спец можно отпилить все ровно
  14. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Я наверное не оч понятно выразился... Для распила в качестве направляющей, использовал деревянную рейку, с обоих сторон, прижатую струпцинами. Опыта и правда нет, но есть понимание того, что должно быть на "выходе" и желание.
    Да и для тренировки, столешница довольно плотная. Прочнее доски.
    Отклонение с 30 пропиленных сантиметров, в 2-3мм это конечно критично.
    Даже декоративная планка не прикрывает...
  15. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Да, все верно, про направляющую и струпцины.
    Возможно, вы правы, что подошва стоит не параллельно диску. Но это жесть конечно, купи и регулируй... А со временем, регулировка будет уходить...
    В общем, надеюсь что вернут деньги, и уже возьму что-то стоящее. Ведь хороший инструмент всегда пригодится)
