1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Приёмы работы ручной дисковой электропилой
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем blandin, 26.10.10.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Проверьте расположение диска относительно площадки опорной. В сторону ведёт либо с криво стоящим диском, либо с тупым. Но если диск свежий, то причина обычно одна
  2. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Благодарю за рекомендацию)
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это примерно как стекло мерять мягким портновским метром. :) В качестве направляющей для пилы очень хорошо подходит обычное алюминиевое правило.
    Если диск криво поставили - то это будет на глаз хорошо видно при вращении.
  4. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    @aostspb, а я с правилом которое в наличии под рукой было промучался. В итоге плюнул и взял в ближайшем строймагазине плашку ламината, притянул струбцинами, проверил на ровность направления правилом и вперед)
  5. 060170
    060170
    Если диск пилы относительно подошвы стоит не параллельно то правило и ламинат с направляющей не помогут сделать чистый рез, ведь базой будет плоскость подошвы и диск передним зубом больше один край пропила выхватывать а задним другой ...либо делать подложку под подошву что бы край был идеально параллелен диску либо искать способ отрегулировать диск с краем подошвы...
  6. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Так этот вопрос и обсудили уже выше.
    Что как вариант имела место непараллельность направления диска и подошвы. Что сначала надо все проверить и отрегулировать при необходимости.
    А оно разве не на всех пилах так или иначе регулируется? Я просто в руках их особо много не держал. На той которая под рукой прям специально четыре шестигранника в овальных прорезях, можно "вертеть" подошву в относительно широких пределах.
  7. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Честно говоря, это на мой взгляд - бред. Купить инструмент, и регулировать его... Это как купить машину, и гнать её на регулировку сход-развала, клапанов...
    Какой нибудь бош, или макиту, наверное не пришлось бы регулировать...
  8. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Было страшно открыть защиту, и запускать циркулярку)
    А Рейкой был наличник, и он точно ровный!
  9. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Иногда даже более дорогой инструмент требует настройки и доработки. Покупка инструмента из категории бюджетный Китай - лотерея, я покупая бюджетный Китай сразу готовлюсь к сюрпризам.
  10. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Это прям абсолютно нормально.
    Можно купить недешевую торцовочную пилу от известных производителей, например, и столкнуться с тем что установка углов требует настройки. Что из коробки даже Макита за 50т.р. ровные 45 градусов может и не отрезать)
    Что уж говорить об остальном.
    Это вообще, как мне кажется, регулярная проверка, чистка, регулировка и настройка - золотое правило должно быть.
    Я вот Спарки ТК70 ещё родом из 90х из Германии регулировал, вроде и небюджет совсем и пила в целом хорошая, но в процессе тяжелой эксплуатации на сыром брусе и бревнах, видимо, диск с подошвой разбежались по разным сторонам)
  11. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Кстати, раз уж в эту тему перенесли обсуждение.
    У меня дилетантский вопрос другого характера.
    Как лучше резать заготовку (если нет опасности прорезать то что под ней), на всю выставленную глубину реза на пиле или наоборот, подняв диск на толщину заготовки+пару миллиметров? Или это вообще ни на что не влияет?
  12. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    @Andrew42Ru, я толстую столешницу, подобно приведенной выше пилю сначала с погружением на сантиметр. Потом все остальное. Со столешницей попроще - сколы снизу никто не увидит.
    Но важный ньюанс - я пилю по зафиксированной самодельной шине.
  13. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    @Gtk31, Ну я имел ввиду вообще, в общем случае, есть ли разница между пропилом на минимально возможном погружении диска или на максимальном.
    По шине, кстати, весьма интересный вопрос. Если к пиле не предусмотрено никаких родных вариантов.
    А у вас как реализовано сопряжение подошвы пилы с шиной? Без сверления подошвы как-то?
  14. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Вот так.
    Правда немного изменил. Теперь все тоже самое на одной ламинатине. А то раньше вылета диска немного не хватало как раз для столешницы 38 мм - вычиталось 16 мм (2 по 8 мм) толщины основания шины. На старом фото две ламинатины в бутерброде. Когда делал шину ошибочно думал, что так будет лучше.
  15. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    @Gtk31, похоже у меня не получится что-то подобное без доп. отверстий в подошве.
    А так вариант хороший, видимо лучше чем просто по параллельному упору резать.
