1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Приёмы работы ручной дисковой электропилой
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем blandin, 26.10.10.
  1. 060170
    060170
    Получится просто придётся делать адаптер в который установите пилу...Я тоже пересмотрел кучу роликов по самодельным шинам в итоге заказал макитовскую шину, моя пила не имеет воозможность установки на шину, буду делать адаптер идеи есть вот технически ограничен (балкон +немного бытового инструмента, то есть на коленке) пока вижу сложность изготовить и закрепить экцентрики для регулировки ...
  2. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Намного лучше чем по упору. По крайней мере такое позволяет делать.
  3. Lazydog65
    Lazydog65
    Lazydog65
    Доброго дня! знатоки, посоветуйте: поставил на циркулярку чистовой диск по фанере, а пропил оказался уже чем расклинивающий нож. чё делать? снять клин?
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Два варианта - или пилить без расклинивающего ножа, или установить диск с большей шириной распила.
  5. Юрий Ром
    Юрий Ром
    Юрий Ром
    Новгородская обл.
    Подскажите, ручной дисковой электропилой возможно сделать два запила примерно по 50 см. в полу, который из досок 50х200?
    Нужно люк в подпол сделать.
    Подумывал сделать бензопилой, но получится слишком широкий рез...будут щели потом.
    Дисковой пилы нет, поэтому и спрашиваю возможно ли? Если да, одолжу у кого нить из знакомых пилу.
  6. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Конечно можно, но углы придется чем-то допилить (ножовкой или лобзиком)
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Скорее уж мультиинструментом.
    Линии реза скорее всего будут проходить по центрам лаг и ни лобзиком, ни ножовкой, пилить там будет неудобно.
  8. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Юрий Ром,
    если не торопясь, то можно и лобзиком. Когда нечего не было балки 200х100 лобзиком пилил, не быстро, но лучше чем нечего.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Можете описать технологию несквозного пиления лобзиком, на тот случай, если действительно линии резов
  10. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    А если сразу ножовочкой?
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Где-то даже видеоролики давали: там надо срезать/сточить пилку под прямым углом и пилить на подкладках, так, чтобы упираясь пилой в лагу лобзик не подпрыгивал из руки вверх. Искать по фразе: "глухой запил лобзиком".
  12. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    как ни странно все зависит от пилки, важно начать пропил там где будет полный ход.
    Вырезал в крыше отверстия под вентиляцию лобзиком, нужно было срезать обрешотку в готовом пироге - сверху ОСБ, и далее вниз. Лобзик все выпилил, но там где попал на бруски контр-обрещетки в них сделал пропил на половину.
    Т. е. для лобзика не проблема сделать не сквозной запил, важно что бы при этом он устойчиво стоял, ну и не со всеми пилками это получается.
    Недавно нужно было сделать пропил в неудобном месте, так саблей полотном 2345 удалось сделать глухой запил, пи этом погружал пилу где то под 45 градусов от нормали, перепробовал 4 пилки, только эта смогла пилить в таких условиях.
  13. Юрий Ром
    Юрий Ром
    Юрий Ром
    Новгородская обл.
    Погуглил... столько жути про вырывающиеся пилы...
    Пожалуй, буду искать лобзик.
    Никаких лаг на пути пропилов нет. На стыке досок засверлю под пилку лобзика насквозь, а дальше самим лобзиком, чтоб не изгаляться с глухим пропилом.
  14. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Все верно, так и делайте. Расчертите нужный квадрат, по углам во внутрь пером на 10 дырки, а там уже по линиям не спеша лобзиком. Дисковой пилой тож так можно, только дырки по углам пером на 20. Там тоже не чего страшного, главное крепость рук и не спешить. Упираем подошву пилы в пол, перед этим конечно сам диск поднять до упора в верх, включаем и погружаем пилу без фанатизьма, главное не бздеть :)]
  15. Юрий Ром
    Юрий Ром
    Юрий Ром
    Новгородская обл.
    В этом же полу как-то пару лет назад как раз лобзиком пропиливал под печь отверстие в полу.
    Помню, что по прочерченной линии лобзик все равно ровно не шел, его вправо-влево понемногу уводило и ровного прямого реза не получилось.
    Попробую в этот раз пришурупить рейку и опирая на нее боком подошву лобзика вести его.
