1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Приёмы работы ручной дисковой электропилой
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем blandin, 26.10.10.
  1. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Это не гарантия ровного реза. Многое ещё от самогО лобзика зависит.
  2. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    нечего не выйдет, направляющая все только испортит.
    Берите пилку более жесткую или что бы была заявлена для ровного пропила под 90 градусов
  3. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    И Еще больше от качества пилки.
  4. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Это, наверное, полуосьминоги (у которых четыре конечности и все из ж...пы растут) писали эти жуткие коменты.@VoDoLaZ87, Вам правильно советует.
    Скорее всего ничего путнего не получится - изгибается пилка, следовательно хоть 10 реек можно шурупить - рез прямой не выйдет.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В таком случае пилить будет проще. Можно использовать и лобзик, и сабельную пилу, и ручную ножовку...
    Но немного сложнее будет с креплением будущей крышки.
    Если по пути попадутся хорошие сучки или свилеватости, то рейка не поможет. Пилка всё равно изогнётся и верхний край реза будет отличаться от нижнего. Если размеры крышки по верхнему краю будут меньше размеров по нижнему, то крышка может и не открываться без предварительной шлифовки торцов досок.
    Проблема решается элементарно. Кусок фанеры прикручивается саморезами до начала линии реза, после её окончания, а также прикручивается каждая из пропиливаемых досок. Тогда пропиленные доски не будут пытаться зажать диск, не упадут вниз, а останутся висеть на этой фанере. Если ширина фанеры будет точно рассчитана, то её края можно использовать как опору для подошвы циркулярки для более точного пиления в нужном месте пола. Как вариант, можно использовать вместо одной широкой две более узких фанерки, располагая каждую из них на требуемом расстоянии от своей линии реза.
    Главное, чтобы на циркулярке не было расклинивающего ножа, который не даст диску погрузиться в древесину посреди доски.
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Подшить снизу бруски
  7. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Берем торцовку на 1600 Вт, и в первый же раз пытаемся сделать глухой запил. Человек даже не представляет куда и с какой скоростью полетит пила.
    Из вас такой советчик... слов нет.
  8. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    А причем сдесь торцовка :faq:
  9. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
  10. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Продолжу. А кто заставляет пропил делать сразу на всю глубину, можно сперва пройти погрузав на 2-3 см, и так далее. Я бы, так как имею, вообще фрезером выбрал паз на глубину сколько позволяет фреза и фрезер, а дальше лобзиком, ну или ножовкой. :)]
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если отпиливаемые куски досок не будут закреплены, хотя бы вот так
    и будут после пропиливания предоставлены сами себе, то вырвать пилу из рук может и у того, кто пилит в сотый раз, и у того, кто в тысячный... Никто ведь не знает, как развернётся в воздухе отпиленный кусок доски, зажмёт он при своём падении пильный диск или нет.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь вся суть начатого обсуждения работы циркуляркой как раз в максимальном уменьшении толщины сделанного пропила и максимальной его прямолинейности. А после фрезы будет зазор такой же как от цепной пилы, скорее всего даже ещё шире.
    Хотя при наличии фрезера это не проблема, так как можно им же в торцах досок изготовленной дверцы сделать пазы и вклеить туда бруски Т-образного сечения, подогнав плотность закрывания дверцы под свои требования.
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Что то мы это сильно раздули :aga: Не думаю, что дверца будит делается из тех же отпиленых досок ;) У меня было такое, но не для подпола а чуток меньше, под стиральную машинку. И что сложного :faq: Не было у меня на тот момент ни лобзика, ни пилы. :aga: Обчертил, сверлом дырки и погнал простой нажовкой, все вышло красиво и четко по линиям разметки. :)
  14. Юрий Ром
    Юрий Ром
    Юрий Ром
    Новгородская обл.
    А вот и будет :)]
    Выпиленные части досок снизу будут скреплены поперечными досками, а под оставшиеся доски пола снизу также будут прикручены поперек доски с заходом на соседние и с выпуском в сторону отверстия, чтоб крышка на них ложилась.
    Не тот случай, чтоб шибко заморачиваться эстетикой. Дешево и сердито. И практично :super:
    Осталось доехать до дачи и заняться выпиливанием...:hndshk:
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если хочется "практично" - то и пилить надо под углом. Тогда не потребуется колотить "доски сверху" и "доски снизу". :)
