1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Приёмы работы ручной дисковой электропилой
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем blandin, 26.10.10.
  1. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Только вот выпиленный кусок просядет примерно на толщину реза :no:
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Фанеркой/картоном по краю можно отрегулировать глубину просадки. :)
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    По работе понятно, при таком обьеме работ больше играет фактор затраченного времени на работу
    лучше ее и делать сразу станок 6 метров с направляющей под пилу
    вот такой по смыслу, только выполнить из обрезков досок и паре проф тубы:
    макиту на такой длине подклинивать часто будет
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Что-то в этом роде я и сделаю. Только из дерева, из металла сделать ровно я не сумею. Для направляющей есть швеллер какой-то толстый, но он всего 4 метра. Или добавлю к нему из дерева, или цельный из дерева выпилу, по нитке и направляющей.
    Чтоб пилу не подклинивало, я клинышки вставлял в пропил.
  5. NordOil
    NordOil
    NordOil
    Чебоксары - Миннеаполис
    ... ленточную воткнуть ...будет думаю интересней...;)
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Конечно, гораздо интереснее!
    Моя ленточная пила около тонны весом, можно и с ней побегать.
    Речь идёт о том, чтоб выполнить работу существующим инструментом.
    И мы всего лишь пытаемся подобрать диск.
    Всё это описание работы я развёл лишь потому, что задачи у людей бывают разные. Правильный выбор инструмента во многом определяет качество работы, экономит время и нервы. Иногда и деньги.
    При этом некоторые пока даже не понимают, чем отличается диск для продольного пиления от диска для поперечного пиления.
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    вот именно время уйдет много очень
  8. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Привет. Подскажите, у меня есть Дисковая пила Hitachi C7MFA. Настала пора в дачном доме деревянные плинтуса резать-вешать. Можно ли данную пилу приспособить для распилки плинтусов под 45гр. Или без торцовочной не обойтись?
  9. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    элементарно. если высоты пропила жватит. Делаете короб в котором будет находится плинтус, глубиной высота пропила минус 3-5 мм поверх короба крепите направляюшюю под 45 градусов к коробу и вперед!
  10. Parfumeur
    Parfumeur
    Parfumeur
    Пермь
    Здравия всем. Такой вопрос. Имею в хозяйстве простенькую китайскую циркулярку, PIT. Полезовал редко до момента приобретения участка и строительства. Начал активно попиливать доски на забор. И столкнулся со следующим моментом - пилю доску вдоль, ближе к концу пропила появляется нагрузка и происходит резкий удар, циркулярка выпрыгивает из пропила и отдает назад. Довольно ощутимо. Одной рукой не удержать. Появляется фобия и обхожу этот инструмент стороной; D С чем сие безобразие связано? Клинит диск?
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Да.
  12. mon
    mon
    mon
    Харьков
    Да, клиники. Видимо у пилы нет расклинивающего ножа. Можно попробовать вставлять за пропилом небольшие щепки, которые не будут давать ему схлопывается и зажимать диск
  13. Agb60
    Agb60
    Agb60
    Чебоксары
    У большинства современных расклинивающего ножа нет. У меня Хитачи и точно также как автор заданного вопроса ловил обратный удар. После 5 раза пилю лобзиком. Знаю, что неправильно, но стал побаиваться циркулярной пилы
  14. Parfumeur
    Parfumeur
    Parfumeur
    Пермь
    Кстати, вспомнил. Обратный удар возникал только в те моменты, когда большая часть доски свисала в воздухе - по мере пропила доски вдоль тесть продвигал её (доску) на меня. Половинки доски висят в воздухе, соотвественно происходит перекос - ловлю клин.
  15. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Вообще так не пилят доски. Кладется доска на подкладки из дерева, выставляется глубина пропила +2-3 мм от толщины доски и пилится, если есть помощник то можно его озадачить вставкой клиньев в распил.
